179 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
rabotavnete
сообщение 7.10.2013, 13:54
Сообщение #2531
Пользователь №: 80246
Год Выпуска: 1990
Добрый день обгорел провод, что соединяет втягивающие и стартер обгорел до самого корпуса, как можно восстановить и можно ли вообще?
сообщение 8.10.2013, 0:07
Сообщение #2532
Можно в этой жизни почти все. Мертвеца нельзя только оживить. От втяга это питаючий провод для старта. Если погорел , значит коротнул на массу. Он по жизни в резиновой втулке хитрай формы проходит. Но всяко бывает. Мог и старт закоротиться. Нужно разбирать и смотреть. Если не трупо. Это когда все сплавилось и обгорело. То восстановить можно и попытаться.
Белый21065
сообщение 8.10.2013, 7:38
Сообщение #2533
Пользователь №: 83700
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
Столкнулся с такой проблемой: недавно заглох на дороге, пытался завестись - поворачиваю ключ...и тишина, ни единого звука, как будто машинка умерла, простоял так наверно минут 40, решил в 100-ый раз примерно завестись, и о чудо! завёлся с подсосом и подгазовкой...но и до этого так много раз пробовал, но машина не реагировала вообще никак на поворот ключа..в чем может быть проблема?
kreshkastet
сообщение 8.10.2013, 7:43
Сообщение #2534
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
d в замке ,в релле
сообщение 8.10.2013, 8:29
Сообщение #2535
Ну начни со стартера. Если на втягивающее подать питание , то стартер закрутится, если нет , то вот и причина. Если стоит реле стартера , проверить его это вторая причина. Если с замка зажигания снять красный провод и подать на него питание и закрутится стартер , то это третья причина. Замена контактной группы у замка. Сейчас такой там гавняный пластик что контакты просто при разогреве плавят его и цыздып. Не работает.
rabotavnete
сообщение 8.10.2013, 8:45
Сообщение #2536
Год Выпуска: 1990
У него проблема с этим проводом уже раз был его там мастер подкрутил чего от и он ещё работал а вот последний раз отгорел в чистую возле самого корпуса стартера. стартер нормальный рабочий как можно восстановить этот провод
сообщение 8.10.2013, 9:19
Сообщение #2537
Есть у меня такой стартер с востановленой жилой. Я полностью сменил ее. Кусок хорошего кабеля и медная клемма. Разбираете и если удастся вплести в остаток на старте то и гуд , а нет так паяло в руки и вперед.
rabotavnete
сообщение 8.10.2013, 11:32
Сообщение #2538
Год Выпуска: 1990
Так уже вплетали, думаю лучше паять, а какого сечения надо кабель
сообщение 8.10.2013, 12:23
Сообщение #2539
Ну про сечение до мм не скажу. Но на сварочном инверторе точ такой пашет нормально. Там надо то десяток см. Если с толстым проблема можно влегкую несколько потоньше жил сплести. А по сечению постараться чтобы не тоньше обгоревшего был. А когда приколхозите внутрях изоляцию проверьте. Он и обгорел изза херовой изоляции. У меня и не обгорел то , просто очень хренова смотрелся.
Excimer73
сообщение 26.10.2013, 18:12
Сообщение #2540
Из: Ульяновская обл
Пользователь №: 75563
Цвет:Синий Океан
Год Выпуска: 2003
Всем Доброго Времени Суток! Столкнулся с такой проблемой машина перестала заводиться совсем даже с толкоча , когда поворачиваешь замок зажигания втягивающий даже не шевелиться , как бы должно при повороте ключа лампочки должны хотябы моргнуть но этого не происходит , проверил клеммы на аккумуляторе все в норме , заменил реле стратера одно и тоже у меня небыло массы с кузова на двиг но до этого заводилась все равно толку не было... замыкал провода с замка чтобы стартер хоть как то крутнуть ноль внимания , кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь помогите пожалуйста!!!
сообщение 27.10.2013, 13:51
Сообщение #2541
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Казнить нельзя помиловать. Примерно так я понял текст.
Замерь напряжение на АКБ, прикрути массу на двиг, сними стартер, подсоедени его на капоте и приложу к воздухану для нормальной массы и пусть кто-то крунет замком.
Далее можещь сам плюс сразу на тяговое реле кинуть и посмотреть, будет ли стартер крутит. Есть предположение, что причина не в стартере.
roman89
сообщение 27.10.2013, 13:53
Сообщение #2542
Пользователь №: 84190
Машина:ваз21063
всем привет! недавно появилась проблема: вставляеш ключь в замок зажигания загараются все лампочки а стартер не крутит, с толкача заводтся глушиш заводится все норма... что это может быть?
сообщение 27.10.2013, 14:06
Сообщение #2543
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Пропадает контакт на втягивающее реле стартира.
roman89
сообщение 27.10.2013, 17:58
Сообщение #2544
Машина:ваз21063
как это исправить?
сообщение 27.10.2013, 18:50
Сообщение #2545
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(roman89 @ 27.10.2013, 18:58) *
как это исправить?
Надо снимать и разбирать.... А там видно будет.... Может пятаки подгорели, а может тяговому пушной пришел. Заодно контактную группу проверь..... у меня тож иногда "подклинивает", и тож еще до конца не разобрался, буду замок смотреть.....
Razo56RUS
сообщение 28.10.2013, 12:50
Сообщение #2546
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
А у меня такой вопрос.Иногда замечаю что поворачиваю ключ,один раз щелчок,и потом заводится.Иногда такой щелчок сбрасывает настройки магнитолы.Куда копать?
Smeliys
сообщение 28.10.2013, 13:00
Сообщение #2547
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Массу на акб и на кузове зачисть и подтяни
Всмысле на кузове массу, на акб минусовую клемму
Сообщение отредактировал Smeliys - 28.10.2013, 13:02
сообщение 28.10.2013, 13:02
Сообщение #2548
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
происходит вероятно сильное падение напряжения в сети в момент твоего щелчка... вот майфун и сбрасывает настройки. хотя обычно ограничивается перезагрузкой.
amd_t1
сообщение 28.11.2013, 22:47
Сообщение #2549
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Народ, Собратья по Машине! помогите с такой проблемой.. на холодную тачка заводиться на ура стартер крутит как молодой, но стоит машине нагреться до рабочей темпереатуры и заглушить двиг то стартер не реагирует на многоразовый поворот ключа пока не остынет двигатель (ну скорее всего пока сам стартер и не остынет).. осенью и летом это было не так актуально, но вот в первый минус эта проблема добила.. скажу одно при очередном ремонте снял теплозащитный кожух со стартера, и езжу без него, поэтому мои подозрения сводятся к этой безделушке..
ПОМОГИТЕ! МОТ У КОГО БЫЛИ ТАКИЕ СЛУЧАИ??
сообщение 28.11.2013, 22:52
Сообщение #2550
втулки могут клинить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 22:14
