179 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 20.9.2013, 18:37
Сообщение #2521
Анархист , разбирать надо, смотреть, теперь то , с новым стартером, на старый у тебя времени много.
Bullit1992
сообщение 6.10.2013, 8:15
Сообщение #2522
Пользователь №: 82103
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
Доброго времени суток всем.Ребята нужна срочная поиощь.Суть проблемы состоит в том что как то раз я заехал в магазин заглушил машину отошел буквальн на 5 минут за водой а когда начал заводить машину то никаких признаков жизни она не порадовала(нет всё конечно работало ближний,дальний свет,габариты,поворотники,магнитола)а вот стартер не подавал никаких звуков(даже щёлканий не было слышно при повороте ключа зажигания)ага походу аккомулятор подсел подумал я и не может раскрутить его,но простой метод развеял это предположение(я взял и закоротил отвёрткой выводы стартера)и он заработал.Тогда меня посетила другая идея возможно втягивающий каким то образом застрял и заклинился поэтому не может ничего сделать*пришлось заводиить машину с толкача.Доехав до горожа я снял стартер но ничего необычного не заметил.Если только зубья немного сточились .Поставил обратно решил подзарядить аккамулятор .Заряжал ровно сутки.После чего поставил всё на место и с утра машина завелать с пол пинка.Счастью не было предела.Но тут я решил заехать на заправку,заглушил мотор заправился,завожу и....никаких признаков.Стартер крутится так как будто либо очень севший аккамулятор либо что то ему мешает развить обороты.Пришлось опять толкать.И так постоянно.Вчера вообще все мои попытки завести машину дошли до того что в салоне запалхло горелым(причём пахло горелым лаком,как будто прогорает обмотка в двигателе)я сразу бросился под капот но ничего не увидел кроме того то стартер накалился чуть ли не до красна)и в итоге машина завелась толкьо с толкача.Ребята так в чем же дело неужели стартер пора выкидывать .Заменил Реле зарядки,ремень генератора,проверил плотность и как держит нагрузку аккамулятор,всё отлично.Я уже и не знаю в чём проблема.Заметил одну закономерность на холодную машина заводится с пол оборота.Но стоит её заглушить и снова попытаться завести всё попытки будут безрезультатными.Казалось бы на холодную должно тяжелее заводится ан нет.Парадокс какой то.
сообщение 6.10.2013, 9:05
Сообщение #2523
[quote name='Bullit1992' date='6.10.2013, 9:15' post='7122.Парадокс какой то.
[/quote]
Ревизию стартеру нужно делать. Очень похоже на сильный износ контактных болтов на втяге или даже рассып изоляторов контактной пластины. Я так годов несколько тому на ТО ездил. Перед линией проверки стартер замолчал пришлось катить. А после получения доков завелась с ключа и бегом домой. По дороге несколько раз пытался глушить и пускать стартером. На ходу все. Нихрена больше стартер не крякал ваще. Втяг разбирал и ремонтил. А если туго крутит , то щупать клемы на АКБ. Если сильно горячие то плохой контакт устранять. Ну и чистить ламели на якоре. Бывает так засерутся что коротит по саже и тугой прокрут. И когда включаеш от АКБ на полу искра тянется почти по кругу на якоре.
Bullit1992
сообщение 6.10.2013, 9:17
Сообщение #2524
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
Да это всё понятно.Все проверялось.Контакты на аккамуляторе отличные.Да и другой ставил аккамулятор тоже самое.Да и насчёт ревизии.Было одно дело года 2 назад менял полностью пендикс втягивающий и (чесно вылетоло из головы)но вбощем снимали коробку чтобы поменять его... после жтого пару дней заводился как К-700 со свистом так как зубья притерались))Я снимал стартер на прямую крутил от акамулятора все отлично работало.Мне кажется дело в другом.Ах да и два болта медных к кторым подаётся напруга ив идеальном состоянии.
сообщение 6.10.2013, 10:13
Сообщение #2525
А може то что вылетело из головы венец маховика? smirk2.gif Но он на работу старта не должен влиять. Всеж советую разобрать почистить якорь и смазать салазку бендекса и втулки, только без фанатизьма. Децел бэцел.
Bullit1992
сообщение 6.10.2013, 10:16
Сообщение #2526
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
Именно он.хорошо попробую.Спасибо за совет.
Bullit1992
сообщение 6.10.2013, 18:00
Сообщение #2527
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
Итог.Разобрал стартер почистил всё что можно и смазал.также поменял втулки.Стало намного лучше заводится.но всё равно заметны проседания.При горчем двигателе то еле крутит то заведётся без проблем. хм похоже якорю приходит абзац..
сообщение 7.10.2013, 2:40
Сообщение #2528
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Может ещё приработается, если всё сделал так как надо.
сообщение 7.10.2013, 7:20
Сообщение #2529
Якорю абзец придет когда на нем ламели проточит до дыр или повыворачивает от температуры. Зажиг проверь и еще вопрос у тебя месса на двигло только на коробку?. Я себе еще с давних времен с первой шпильки выхлопного коллектора на клему АКБ массу продублировал.
Bullit1992
сообщение 7.10.2013, 8:10
Сообщение #2530
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
И снова проблема.Вчера когда всё сделал работал как новенький.Сегодня новый день и новая проблема.Снова на горячуюю не завдит... я уже не знаю в чем и проблема.Масса отличная.Может дело в реле которой при нагреве(она же рядом с двигателем)начинает мозги компосировать..Блин всё как то странно вроде работает работает и тут на тебе нежданчик..
rabotavnete
сообщение 7.10.2013, 13:54
Сообщение #2531
Пользователь №: 80246
Год Выпуска: 1990
Добрый день обгорел провод, что соединяет втягивающие и стартер обгорел до самого корпуса, как можно восстановить и можно ли вообще?
сообщение 8.10.2013, 0:07
Сообщение #2532
Можно в этой жизни почти все. Мертвеца нельзя только оживить. От втяга это питаючий провод для старта. Если погорел , значит коротнул на массу. Он по жизни в резиновой втулке хитрай формы проходит. Но всяко бывает. Мог и старт закоротиться. Нужно разбирать и смотреть. Если не трупо. Это когда все сплавилось и обгорело. То восстановить можно и попытаться.
Белый21065
сообщение 8.10.2013, 7:38
Сообщение #2533
Пользователь №: 83700
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
Столкнулся с такой проблемой: недавно заглох на дороге, пытался завестись - поворачиваю ключ...и тишина, ни единого звука, как будто машинка умерла, простоял так наверно минут 40, решил в 100-ый раз примерно завестись, и о чудо! завёлся с подсосом и подгазовкой...но и до этого так много раз пробовал, но машина не реагировала вообще никак на поворот ключа..в чем может быть проблема?
kreshkastet
сообщение 8.10.2013, 7:43
Сообщение #2534
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
d в замке ,в релле
сообщение 8.10.2013, 8:29
Сообщение #2535
Ну начни со стартера. Если на втягивающее подать питание , то стартер закрутится, если нет , то вот и причина. Если стоит реле стартера , проверить его это вторая причина. Если с замка зажигания снять красный провод и подать на него питание и закрутится стартер , то это третья причина. Замена контактной группы у замка. Сейчас такой там гавняный пластик что контакты просто при разогреве плавят его и цыздып. Не работает.
rabotavnete
сообщение 8.10.2013, 8:45
Сообщение #2536
Год Выпуска: 1990
У него проблема с этим проводом уже раз был его там мастер подкрутил чего от и он ещё работал а вот последний раз отгорел в чистую возле самого корпуса стартера. стартер нормальный рабочий как можно восстановить этот провод
сообщение 8.10.2013, 9:19
Сообщение #2537
Есть у меня такой стартер с востановленой жилой. Я полностью сменил ее. Кусок хорошего кабеля и медная клемма. Разбираете и если удастся вплести в остаток на старте то и гуд , а нет так паяло в руки и вперед.
rabotavnete
сообщение 8.10.2013, 11:32
Сообщение #2538
Год Выпуска: 1990
Так уже вплетали, думаю лучше паять, а какого сечения надо кабель
сообщение 8.10.2013, 12:23
Сообщение #2539
Ну про сечение до мм не скажу. Но на сварочном инверторе точ такой пашет нормально. Там надо то десяток см. Если с толстым проблема можно влегкую несколько потоньше жил сплести. А по сечению постараться чтобы не тоньше обгоревшего был. А когда приколхозите внутрях изоляцию проверьте. Он и обгорел изза херовой изоляции. У меня и не обгорел то , просто очень хренова смотрелся.
Excimer73
сообщение 26.10.2013, 18:12
Сообщение #2540
Из: Ульяновская обл
Пользователь №: 75563
Цвет:Синий Океан
Год Выпуска: 2003
Всем Доброго Времени Суток! Столкнулся с такой проблемой машина перестала заводиться совсем даже с толкоча , когда поворачиваешь замок зажигания втягивающий даже не шевелиться , как бы должно при повороте ключа лампочки должны хотябы моргнуть но этого не происходит , проверил клеммы на аккумуляторе все в норме , заменил реле стратера одно и тоже у меня небыло массы с кузова на двиг но до этого заводилась все равно толку не было... замыкал провода с замка чтобы стартер хоть как то крутнуть ноль внимания , кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь помогите пожалуйста!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 13:01
