20.8.2013, 21:26
#2491
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Валерий Сообщений: 4 Регистрация: 18.8.2013 Из: Одесса-мама Пользователь №: 82598 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Вчера ехал домой, на ходу машина заглохла.. остановилась, начал пытаться заводить а в ответ просто щелчки. Пробывали с толкача завести когда отпускаю сцепление машину просто тупо тормозит задними колёсами и встаёт как вкопанная. Поставили другой АКБ, через раз крутит но как то вяло и сажает акум быстро и минусовая клема дымиться и нагревается, в чём может быть проблемма? Если толкали на 1-ой передаче, то так и должно быть - тупо тормозить и ставать как вкопанная. А если на 2-ой, то это уже значит, что проблема в двигателе. Тем более, пишешь, что заглохла на ходу. Вот поэтому и стартер не может вал провернуть, потребляет огромнейший ток с АКБ, что и приводит к сильному нагреву клеммы и посадке АКБ. Попробуй поднять домкратом одно из задних колёс, поставь на 4-ую передачу и покрутить колесо. Если не сможешь провернуть, то ты попал.... надо вскрывать двигатель. |
21.8.2013, 21:54
#2492
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 7 Регистрация: 21.8.2013 Из: Москва Пользователь №: 82673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Тут проблемка появилась: перестала заводится шестёра с ключа, но при замыкании болтов на стартере заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
21.8.2013, 21:57
#2493
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Всем привет. Тут проблемка появилась: перестала заводится шестёра с ключа, но при замыкании болтов на стартере заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Обгорели контакты силового реле. |
21.8.2013, 22:00
#2494
либо контактная группа замка зажигания.
21.8.2013, 22:35
#2495
Контактную группу проверял все ок, и контакты реле не обгоревшие в чем еще может быть проблема?
21.8.2013, 22:51
#2496
надо бы убедиться,приходит ли 12В на втягивающее или нет
правда проще сказать чем сделать... |
21.8.2013, 22:57
#2497
21.8.2013, 23:02
#2498
Ок а если не идет/идет тогда что делать? если идет-меняем втягивающее если нет,смотрим проводку от аккума до стартера и от замка до втягивающего. |
21.8.2013, 23:08
#2499
22.8.2013, 0:13
#2500
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Смущает провод + от акб идущий к стартеру что он без предохранителя. При дтп сможет стать причиной пожара например. Какой предохранитель можно поставить?
22.8.2013, 0:21
#2501
22.8.2013, 8:13
#2502
22.8.2013, 8:29
#2503
Смущает провод + от акб идущий к стартеру что он без предохранителя. При дтп сможет стать причиной пожара например. Какой предохранитель можно поставить? Как "прикололись" выше, можно установить автомат защиты сети на "высокотоковые" цепи, так как они в классике, да и на зубилах не защищены. P.S. маркировку АЗС потом напишу, на память не помню. |
22.8.2013, 8:40
#2504
22.8.2013, 9:01
#2505
22.8.2013, 9:22
#2506
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: 143040 Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2013 Из: Russia Пользователь №: 82685 Машина:google Цвет:Moscow Год Выпуска: Russia Спасибо сказали: 0 раз |
Самые актуальные новости из мира бизнеса, аналитические обзоры от профессионалов на нашем сайте - newyearcalendar.ru
30.8.2013, 10:54
#2507
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74541 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
люди подскажите
стартер не крутит и вот такой звук он издает http://www.youtube.com/watch?v=clUHgXl6_Xs ставил стартер с другой шестерки, все тоже самое. с толкача заводится Сообщение отредактировал noise74 - 30.8.2013, 11:42 |
30.8.2013, 12:50
#2508
p.s. после 3-4 попыток крутануть стартером, проворачиваю ключ и вообще тишина. потом постоит минут 10 и опять такой звук
подскажите пожалуйста я уже всю голову себе сломал, не могу понять что это такое |
30.8.2013, 14:28
#2509
странный звук,а двигатель то крутит при этом?
30.8.2013, 17:16
#2510
странный звук,а двигатель то крутит при этом? вроде да попробовал прикурить, та же фигня поставил акб с другой машины, и стартер нормально крутить стал но чето даже не схатывало странный звук,а двигатель то крутит при этом? вроде да попробовал прикурить, та же фигня поставил акб с другой машины, и стартер нормально крутить стал но чето даже не схатывало |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 20:49 |
