179 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
lestade
сообщение 14.8.2013, 21:54
Сообщение #2471
Из: Луганск
Пользователь №: 22549
Машина:Vazz
Подскажите пожалуйста, сегодня появилась такая проблема:
При повороте ключа не сразу срабатывает стартер, а после 3-4 попыток всё нормально заводится( В чем может быть причина?
Smeliys
сообщение 14.8.2013, 23:19
Сообщение #2472
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Втягивающее щелкает? Проверь массу на двигатель
lestade
сообщение 14.8.2013, 23:27
Сообщение #2473
Из: Луганск
Машина:Vazz
Да, щелкает. извините, детальней можно? как именно проверить?
Smeliys
сообщение 15.8.2013, 7:45
Сообщение #2474
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
посмотри на состояние провода от минуса АКБ на двигатель, если надо, то зачисти места соединения и подтяни затяжку.
сообщение 15.8.2013, 9:33
Сообщение #2475
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Сержик
Со стрелкой промахнулся. Клемма должна быть за черным проводом (справа по фотке).
Павел Руд
Открути болты стартера (начиная с 5 картинки) и отодвинь его до генератора, там сможешь его немного наклонить "на себя", почистить грязь и найти ту заветную клемму.
noise74
сообщение 16.8.2013, 11:06
Сообщение #2476
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Всем привет
Появилась такая проблема со стартером:
Когда начинаю им крутить, вместо звука стартера, происходят из него такие быстрые щелчки. Пробовал замыкать контакты на втягивающем, звуков вообще ни каких не происходило (замыкал на включенном зажигании). Думал что это втягивающее реле. Заменил, проблема не исчезла. И кстати после замены втягивающего, когда начинаю крутить на приборке лампочка акб начинает тускло гореть, перестаю крутить, горит ярко. Массу проверял, зачищал. Кстати, провод массы, который идет от кузова на двигатель (который типа оголенный, или как там правильно, не знаю как назвать) посередине чуть чуть надорван, ну я думаю это не влияет никак ведь до этого она нормально заводилась?
И еще проблема. Когда закручивал верхний болт стартера, сломал его напополам, и одна половина болта осталась в резьбе на стартереcray.gif( Как его от туда вытащить?
Сообщение отредактировал noise74 - 16.8.2013, 11:08
сообщение 16.8.2013, 12:44
Сообщение #2477
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Цитата(noise74 @ 16.8.2013, 11:06) *
Всем привет
На капоте пробовал поключить и крунуть?
От руки пробовать покрутить бендикс, посмотреть на втулки якоря, щетки. Если щелкало - значит тяговое рабочее.
Тусклое свечение - это просадка, так всегда - ведь стартер сильный потребитель.
Массовый провод и так пойдет.
Отломанный кусок болта нужно попробовать высверлить на обратной подаче
noise74
сообщение 16.8.2013, 12:58
Сообщение #2478
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
что на именно на капоте подключить?
а как определить износ втулок якоря и щеток?
Сержик
сообщение 16.8.2013, 13:04
Сообщение #2479
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Открути два оставшихся болта и сними стартер, да на верстаке выкрути остаток болта
noise74
сообщение 16.8.2013, 13:08
Сообщение #2480
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
стартер на двух болтах держится
а получится например, если я поверх сломанного болта закручу новый болт и старый выкрутится через другую сторону?
Сержик
сообщение 16.8.2013, 13:37
Сообщение #2481
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не выкрутится.
Раз он держится только на 2-х болтах, в чём проблема его просто снять и выкрутить "осколок"?
Сообщение отредактировал Сержик - 16.8.2013, 13:39
noise74
сообщение 16.8.2013, 13:41
Сообщение #2482
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Цитата(Сержик @ 16.8.2013, 14:37) *
Не выкрутится.
дак вот именно этот "осколок" вкручен уже, и он держит стартер
Сержик
сообщение 16.8.2013, 13:57
Сообщение #2483
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Места хватит, чтобы попробывать высверлить?
Сообщение #2484
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Он не может держать стартер ибо резьба только на корпусе стартера, а на колоколе отверстия гладкие сквозные.
На капоте - это:
снимаешь стартер, подсоединяешь все провода на него, сильно прижимаешь к крышке воздушного фильтра или к крылу (где есть хорошая масса), а кто-то другой поворачивает ключ в положение стартер. И наблюдай, расскучивает бендикс или нет.
Втулки видно сразу, какие разбитые по зазору между втулкой и осью. Ось может даже конкретно болтаться "от руки".
noise74
сообщение 16.8.2013, 19:52
Сообщение #2485
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
На капоте - это:
сообщение 16.8.2013, 20:48
Сообщение #2486
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(noise74 @ 16.8.2013, 20:52) *
прижимать надо стартер. только не в коем разе не к крылу...
лучше всего его положить прямо на вывод минус аккума. если к тому же взять отрезок провода с разъемом мама...одеть его на вывод тягового реле... то соединяя второй конец с плюсом аккума... можно вполне обойтись и без помошника и поворотов ключей в замке...
PooOZy
сообщение 17.8.2013, 9:17
Сообщение #2487
Пользователь №: 82556
Доброго времени суток.
Вчера ехал домой, на ходу машина заглохла.. остановилась, начал пытаться заводить а в ответ просто щелчки. Пробывали с толкача завести когда отпускаю сцепление машину просто тупо тормозит задними колёсами и встаёт как вкопанная. Поставили другой АКБ, через раз крутит но как то вяло и сажает акум быстро и минусовая клема дымиться и нагревается, в чём может быть проблемма?
Smeliys
сообщение 17.8.2013, 10:32
Сообщение #2488
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
что-то где-то замыкает, посмотри чёрный провод на стартер! у самого так недавно машина чуть не загорелась
сообщение 18.8.2013, 8:18
Сообщение #2489
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(PooOZy @ 17.8.2013, 10:17) *
..... как то вяло и сажает акум быстро и минусовая клема дымиться и нагревается, в чём может быть проблемма?
в стартере проблема. в ем короткое. лег наверное якорь на башмаки
kal454
сообщение 18.8.2013, 16:33
Сообщение #2490
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Движок, часом , не заклинил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 19:38
