179 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 26.6.2013, 8:55
Сообщение #2451
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(1300SL @ 22.6.2013, 3:23) *
а у меня стартер не такой....щетки в торец упираются...
Модный, стартер то Херсонский, маленький.
Цитата(Warrior @ 26.6.2013, 4:54) *
У стокового стартера щетки с торца ставятся.
Стоковый Кира показал. Или то копеечный?
Viva93
сообщение 17.7.2013, 17:36
Сообщение #2452
Пользователь №: 81386
Цвет:синий
Год Выпуска: 1979
Цитата(Warrior @ 26.6.2013, 5:54) *
Ну как бы да. У стокового стартера щетки с торца ставятся.
стоит такой стартер, когда проворачиваю ключ завестись, он щёлкает и не ничего больше не происходит, потом пару раз так по поворачиваеш ключ и раза с 5-6 только заводится, в чём может быть проблема?
сообщение 17.7.2013, 18:00
Сообщение #2453
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(Viva93 @ 17.7.2013, 19:36) *
Когда проворачиваю ключ завестись, он щёлкает и не ничего больше не происходит, потом пару раз так по поворачиваеш ключ и раза с 5-6 только заводится, в чём может быть проблема?
Скорее всего подгорели контактные болты 15 и пластина 13, вам поможет замена или чистка старых контактов.
сообщение 17.7.2013, 18:58
Сообщение #2454
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Или контакты на втягивающем подгорели или втулки клинят.
Viva93
сообщение 17.7.2013, 20:42
Сообщение #2455
Цвет:синий
Год Выпуска: 1979
контактные болты зачищал недели 2 назад, пластину не трогал
Smeliys
сообщение 18.7.2013, 10:52
Сообщение #2456
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Массу ещё протяни/подтяни от акб к двигателю, вдруг поможет.
Сержик
сообщение 18.7.2013, 16:40
Сообщение #2457
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Щёлкает, только на горячую?
Viva93
сообщение 18.7.2013, 17:24
Сообщение #2458
Цвет:синий
Год Выпуска: 1979
в оснавном на холодную, но бывает и на горячую
Сержик
сообщение 18.7.2013, 22:11
Сообщение #2459
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Смени контактные болты втягивающего и втулки стартера.
DeH
сообщение 20.7.2013, 17:41
Сообщение #2460
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
поставил новое втягивающее, но оно не работает . Когда подключаю напрямую от АКБ то стартер крутит, когда ставлю все на место то тишина! Стоит поставить старое втягивающее , оно сразу работает . ! В чем проблема?
Сержик
сообщение 20.7.2013, 18:16
Сообщение #2461
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Неправильно установил новое или оно не с твоей модели стартера, ну ещё может быть и брак.
Павел Руд
сообщение 7.8.2013, 10:23
Сообщение #2462
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Здравствуйте, всем привет.
Ребята выручайте, нужен совет-помощ, а то машина и этим летом никак непоедет (затяжной ремонт)... Решил сам накинуть проводку, вот возникли вопросы, один из них по подключению стартера.
Вот фото с нета, на нём хорошо видно что красный провод (указан стрелкой) идёт к клеме тягового реле стартера.
Сержик
сообщение 7.8.2013, 10:29
Сообщение #2463
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Совершенно верно, это провод с замка зажигания на втягивающее. Чёрный, который прикручен гайкой - это силовой, через который поступает основное питание для стартера.
Павел Руд
сообщение 7.8.2013, 10:34
Сообщение #2464
Из: г. Кривой Рог
На схеме тоже есть это соединение
А вот фото моего стартера, видны только гайки с контактными болтами, слава богу я их неоткручивал, а то и тут бы запутался, вродебы там всё правильно. Но как видно на фото, то вообще невидно клемы куда надо подсоеденить красный провод, ведь такого неможет быть, клема для соединения гдето должна быть????
По проводке есть отвод , красный провод, я так понял к нему должен добавляться провод сателит (удленитель) чтоб подсоеденить к стартеру, но на стартере нехрена невидно куда его подсоеденить, я вшоке ведь такого неможет быть.
Подскажите пожалуйста, как проще найти этот контакт? Может надо весь карбюратор со штанами снимать, мешает, тогда все прокладки порву, в общем незнаю как и быть в этой ситуации.
Сержик
сообщение 7.8.2013, 10:50
Сообщение #2465
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сделай более детальное фото этого места: А там будем разбираться дальше, не исключено, что у тебя оборван контактый "лепесток" втягивающего реле.
Стартер случайно не болгарский?
В фишку красного провода, надо добавить ещё провод, с целью удлинения (так задуманно на заводе).
Smeliys
сообщение 7.8.2013, 11:16
Сообщение #2466
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Открути стартер, сдвинь в сторону, покрути и увидишь там клемму папку, это для красного провода.
Павел Руд
сообщение 7.8.2013, 11:22
Сообщение #2467
Из: г. Кривой Рог
Никогда стартер неснимал, поэтому чей он незнаю, вот генератор точно болгарский. Фото вырезал и оставил оригинальный размер. Новые смогу сделать только на выходных. http://i.piccy.info/i7/980dc1a6e36dd876fda6daa171d3dcbb/4-68-49/56354342/Kopyia_DSC06763.jpg
Сержик
сообщение 7.8.2013, 11:30
Сообщение #2468
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Стрелкой я указал то место, где по идее, когда-то был контакт "папа".
На болгарском стартере, контакт "папа" утоплен.
User114
сообщение 12.8.2013, 20:08
Сообщение #2469
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Сделаешь одно,другое сломается. Теперь стартер. Были попытки открутить гайку шкифа КВ путем запуска стартером,теперь видимо из-за этого там случилось что-то. На холодную нормально крутит,на горячую жик оборот один и слышно скрежет небольшой. Так на перекрестке сегодня заглох и встал завести не мог. Сидел ждал пока остынет водичку лил на стартер. Остыл и снова заводится нормально крутит. В чем проблема может быть? Завтра разберу стартер сниму на что там надо обратить внимание? Или если сломалось видно сразу дефекты эти в нем? Там такое чувства что какая-то шестеренка подклинивает когда горячая и мещает крутится стартеру.
User114
сообщение 13.8.2013, 22:40
Сообщение #2470
Из: 58
Год Выпуска: 89
В общем снял сегодня стартер и разобрал. Поделюсь опытом может поможет кому. Как оказалось раздолбило втулку переднюю и сам якорь клинило от того что криво плящет. На горячую кокретно клинило что аж не заводилась. Как еще не сжег стартер хорошо. Купил 2 комплекта втулок новых,одной старую выколотил,вторую забил в свое место. Теперь крутит как ошпареный пофиг холодный горячий все всегдазаводится.
Сообщение отредактировал User114 - 13.8.2013, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 17:57
