179 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
CompFox
сообщение 7.6.2013, 11:29
Сообщение #2431
Пользователь №: 80747
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
кзатэ берите и всё
SweLF
сообщение 7.6.2013, 15:02
Сообщение #2432
Из: Москва,Щербинка,ЮБутово
Пользователь №: 78573
Машина:21065
Цвет:Мурена
Спасибо сказали: 4 раза
Недавно купил себе кзатэ 5722.3708,они так-же могут быть под названием "Зит"(завод имени тарасова), покупал в Техкоме, с батиной скидкой по социальной карте обошелся в 2400.Сразу после покупки разобрал-редуктор стальной,качество отличное,смазки только пожалели,редуктор забил литолом и с прокладкой из тонкого паронита собрал чтоб смазка не вытекала когда разогреется.В работе пока не пробовал,но чувствую он меня не разочарует
Сообщение отредактировал SweLF - 7.6.2013, 15:03
Анархист
сообщение 15.6.2013, 9:47
Сообщение #2433
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Добрый день. Вчера утром завелся как обычно бодро и поехал на работу. Вечером сажусь в машину, поворачиваю ключ, а от стартера никакой реакции. Лампочки не тухнут в момент поворота, втягивающее не щелкает. Подскажите, пожалуйста, наиболее вероятные места, где могло отвалиться. Заранее спасибо
Сержик
сообщение 15.6.2013, 10:02
Сообщение #2434
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Диагностика неисправностей стартера
1) Отверткой перемкнуть контактные болты втягивающего реле. Внимание!!! Многие считают эти болты «плюсом» и «минусом» стартера, однако это совсем не так: оба этих контакта плюсовые, один из них «вход», а другой «выход».
а) при замыкании болтов стартер должен заработать в «холостую», то есть якорь должен вращаться без зацепления с маховиком, иначе он мёртв.
б) попытка стартера пустить двигатель при данном замыкании контактов указывает, скорее всего, на «залипание» обгонной муфты или в простонародье: БЕНДИКСА.
в) отсутствие вращения якоря указывает на необходимость ремонта электрической части стартера: обмотки статора и т.д.
г) если стартер пускается в холостом режиме, переходим к пункту 2.
2) Снимаем красный провод с втягивающего и подаем на «лепесток» плюс от аккумулятора.
а) не щелкает…тут, скорее всего, сломалось само втягивающее реле;
б) стартер также работает в холостом режиме: это указывает на то, что хода штока втягивающего реле не хватает для зацепления бендикса с маховиком двигателя. Тут вопрос остается спорным: либо замена втягивающего, либо поиск обрыва в его цепи. Последний вариант отмести крайне просто: при повороте ключа (не забудьте вернуть на место красный провод), если нет обрыва, должен раздаваться щелчок втягивающего. Под понятием «обрыв» может пониматься все, что угодно: плохой контакт в разъемах, неисправность контактной группы замка зажигания.
в) если слышим хлопок втягивающего и стартер крутится, прокручивая двигатель: втягивающее живо;
г) приборы не гаснут, а втягивающее просто щелкает, под замену контакты втягивающего. Так же данной причиной могут оказаться щетки стартера;
д) во время «неудачного пуска» тухнут приборы, тут втягивающее, скорее всего не виновато, причиной является: АКБ, проводка, стартер.
Анархист
сообщение 15.6.2013, 17:43
Сообщение #2435
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Спасибо, всё разрулил. Стоит венгерский замок на 8 контактов. Отгорел внутри лепесток на стартер который. Заменил конт. группу и всё пучком
raven54
сообщение 17.6.2013, 17:55
Сообщение #2436
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Привет! На днях накрылся стартер, сегодня решил его снять и посмотреть, открыл капот и увидел, что на нем нет защиты, раньше не замечал... Вопрос по поводу этой защиты: она необходима, или можно ездить без нее???
сообщение 18.6.2013, 7:34
Сообщение #2437
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
если ты про это Теплоизоляционный щиток стартера нужен?, читай тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9941
сообщение 21.6.2013, 12:47
Сообщение #2438
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
накуй он не нужен, стартер и так греется не слабо, а плавится там нечему...
сообщение 21.6.2013, 12:55
Сообщение #2439
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
если маслать по полчаса и садить пару аккумов-то да спору нет- будет как утюг. а вот если как положено -с пол оборота-то и греться он не успеет... у этого эл. двигателя и системы охлаждения нет .
Сержик
сообщение 21.6.2013, 13:26
Сообщение #2440
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Как не странно, но всё таки есть чему! Ты забыл про лак обмотки, из-за отсутствия которого, возникает межвитковое замыкание.
сообщение 21.6.2013, 14:15
Сообщение #2441
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
+ 1000
Кроме того, смазка под действием высоких температур превращается в лак и увеличивается износ трущихся частей.
сообщение 21.6.2013, 15:47
Сообщение #2442
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Warrior @ 21.6.2013, 14:15) *
+ 1000
Через сколько десятков лет смазка под действием высоких температур превращается в лак?
Щетки стираются, втулки разбиваются, дистанционная шайба стирается, якорь гнется, а потом уже где-то там может и помереть от перегрева, исходящего от двигателя и выпускного коллектора!
сообщение 21.6.2013, 16:19
Сообщение #2443
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
эх а я своему старичку купил втулочки, на досуге запресую...-13,9грн комплект
сообщение 21.6.2013, 17:06
Сообщение #2444
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Эх, разверточка ко втулочкам у нас раритет...
сообщение 21.6.2013, 17:12
Сообщение #2445
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну не знаю, у нас у токарей шо хочешь можно найти, кроме -твч
Сержик
сообщение 21.6.2013, 17:39
Сообщение #2446
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А потом, начинается: что-то щёлкает, но не крутит; я щётки заменил, а он еле еле вращается ну и так далее. Не дураки же делали машину.
сообщение 21.6.2013, 21:15
Сообщение #2447
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
готов поспорить, что без щитка, греется стартер на 5-10% больше, а это ничтожная разница big_boss.gif
чему тут греться\плавится ?
сообщение 22.6.2013, 3:23
Сообщение #2448
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а у меня стартер не такой....щетки в торец упираются...
kal454
сообщение 25.6.2013, 21:32
Сообщение #2449
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Уверен? Фотку в студию!
сообщение 26.6.2013, 4:54
Сообщение #2450
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну как бы да. У стокового стартера щетки с торца ставятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 17:58
