8.4.2013, 19:35
#2371
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите. Мой старый стартер что стоял на машине сдох. И я решил не пареть себе мозги и купил новый поставил и появилать такая проблема. стартер начал издавать странные звуки, как бы это описать...
вобщем стартер движок крутит, каких либо существенных изменений в проворачивании движка я не заметил, и отключается от двигателя тоже нормально, но вот когда его включаешь звук от стартера стал в 2-3 раза громче, чем на старом стартере было, и появился какой-то не то свист не то звон вобщем описать довольно сложно... звук никуда не пропадает, и он есть при каждом его включении, то есть системный характер. Что подскажете? Что мне делать? Сообщение отредактировал leshasist - 8.4.2013, 19:39 |
8.4.2013, 19:43
#2372
Всем привет. Подскажите. Мой старый стартер что стоял на машине сдох. И я решил не пареть себе мозги и купил новый поставил и появилать такая проблема. стартер начал издавать странные звуки, как бы это описать... вобщем стартер движок крутит, каких либо существенных изменений в проворачивании движка я не заметил, и отключается от двигателя тоже нормально, но вот когда его включаешь звук от стартера стал в 2-3 раза громче, чем на старом стартере было, и появился какой-то не то свист не то звон вобщем описать довольно сложно... звук никуда не пропадает, и он есть при каждом его включении, то есть системный характер. Что подскажете? Что мне делать? ниче не делать,а оставить так как есть это просто стартер хороший |
8.4.2013, 19:50
#2373
8.4.2013, 20:16
#2374
8.4.2013, 20:21
#2375
можно видео со звуком снять, определить легче бы было.
9.4.2013, 0:42
#2376
9.4.2013, 3:58
#2377
9.4.2013, 7:37
#2378
Да может и такое быть, ведь у моей машинёхи тоже такое было, пока не поймал то положение как он должен стоять. простите-но как можно криво прикрутить...? там фланцевая посадка ...садиться в проточку... ну ни как не поставить криво... если есть прецеденты дайте глянуть для общего развития. |
9.4.2013, 9:19
#2379
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65739 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
На холодную двигатель заводиться идеально,но прогревшись до рабочий температуры если заводить то,как будто подклинивает...стартера менял,проблема не в них,и зарядка идёт!проверил это первым делом т.к на форуме только это и пишут при таких симптомах!Двигатель недавно после капиталки(не пьянтосом с кривыми руками).было у кого такое???
Только не надо мне рассказывать про втулки стартера и щётки ради бога..... Двигатель именно подклинивает на горячую,и втягивающее не клацает как тут у многих,с контактами порядок. |
9.4.2013, 9:22
#2380
Соловейчик
Я такую ерунду наблюдал, когда стояло слишком раннее зажигание. Смесь поджигается, когда поршень еще не в ВМТ, и препятствует движению поршня вверх. И появляется такое ощущение, что на каждом обороте, как будто закусывает колено, потом отпускает, оборот - приклинило и тд. Проверить не сложно. Сделать на прогретом моторе позднее зажигание, и крутануть стартером. Потом если что вернуть в старое положение. Сообщение отредактировал jeniok - 9.4.2013, 9:24 |
9.4.2013, 9:25
#2381
и втягивающее не клацает.... Тогда первым делом, все таки, проверить контактную группу. На горячем двигателе, разъединить разъем на проводе который идет с замка на втягивающее. Разъем находиться на правом крыле, не далеко от стартера. Коробку на нейтралку, вкл зажигание и на это провод подать +12 с АКБ, если закрутит - контактная группа, не закрутит - втягивающее, щетки стартера, масса двигателя, клеммы АКБ. Если контактная группа, поставь разгрузочное реле на стартер. ![]()
9.4.2013, 9:27
#2382
Соловейчик Я такую ерунду наблюдал, когда стояло слишком раннее зажигание. Смесь поджигается, когда поршень еще не в ВМТ, и препятствует движению поршня вверх. И появляется такое ощущение, что на каждом обороте, как будто закусывает колено, потом отпускает, оборот - приклинило и тд. Проверить не сложно. Сделать на прогретом моторе позднее зажигание, и крутануть стартером. Потом если что вернуть в старое положение. Да да да)именно такое ощущение)попробую как поеду куда нибудь!спасибо |
10.4.2013, 0:28
#2383
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юра Сообщений: 5 Регистрация: 13.3.2011 Из: Харьков Пользователь №: 48498 Машина:21063 Цвет:210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Делал ревизию стартера, было заменено;
- 4 щетки, были изношены - контактная пара во втягивающем реле -тормозной диск якоря стартера, был лопнут на 3 части -бендекс Установил отдельный провод от минуса аккумулятора на одну шпильку крепления стартера, До замены выше перечисленных деталей стартер двигатель заводил. Стартер собран, установлен на двигатель, заводить, а он еле крутит, как будто аккумулятор разряжен, но аккумулятор новый, до установки я его подключал к аккумулятору крутил нормально, аж из рук вырывало, с ручки заводится без проблем, но не буду каждый раз бегать откручивать номер, брать кривой стартер из багажника и т.д.………. Снял я его подключаю к сети, включаю замок зажигания как будто завожу двигатель, крутит хорошо, что за ф…я, ставлю назад, а он уже не крутит, только щелкает втягивающие. Снял опять, снимаю кожух щеток, а там две плюсовых щетки припаялись к пластине щеткодержателей .Разобрал я его по частям, проверил обмотки статора на замыкание на массу, замыкания нет; проверил якорь на замыкание на массу, замыкания нет. Что за причина, почему плюсовые щетки припаиваются к плюсовым пластинам щеткодержателей ? |
10.4.2013, 13:39
#2384
Втулки замени
22.4.2013, 18:09
#2385
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Тут много проблем рассмотрено, но своей я как то не смог найти, может просто не умею искать. Если был ответ,ткните носом. В чем суть беды. Стоит стартер Бош черного цвета с завода, испанский. Перестало втягивающее работать, даже снятое без стартера и без пружинки оно еле-еле ползло. Купил новое втягивающее, поставил, всё подключил и начались новые проблемы. При повороте ключа, щелкает втягивающее и стартер еле-еле начинает крутить, при этом бешено прыгает стрелка тахометра и горит лампа CE(стоит SECU-3), движок и не думает заводится. Из района стартера доноситься какой то треск и он рывками работает. Провода все проверил, вроде на массу не где не замыкают, для надежности, везде где контакт возможен-прошелся изолентой, нечего не изменилось. Если так покрутить, то секунды через 3 может быть стрелка тахометра падает на 0, лампа ошибки гаснет и движок стартер начинает крутить с хорошей скоростью, как и раньше и движок заводится. Бывает что просто поворачиваешь ключ, щелкает втягивающее, а стартер молчит. До замены втягивающего проблем не было. Где сейчас возможна неполадка и как её лечить? Спасибо.
22.4.2013, 18:58
#2386
Втулки стартера проверь на предмет износа и как мне кажется, твоему стартеру не хватает тока, где-то слив проходит
22.4.2013, 21:00
#2387
Где сейчас возможна неполадка и как её лечить? Спасибо. проверить клемы на аккуме-если есть там падение напр. то и может молчать стартер только щелкать будет тяговое. что за фигня с описанием тахометра? не понятно-а если его совсем нет? далее возможно после установки нового тягового нужно подрегулировать момент замыкания силовых контактов(связано напрую с зацеплением бендикса и венца) и желательно писать точную маркировку стартера-снимал же когда менял тяговое. а то млин черный бош- и что? а если красный бошшш...? |
22.4.2013, 21:17
#2388
проверить клемы на аккуме-если есть там падение напр. то и может молчать стартер только щелкать будет тяговое. что за фигня с описанием тахометра? не понятно-а если его совсем нет? далее возможно после установки нового тягового нужно подрегулировать момент замыкания силовых контактов(связано напрую с зацеплением бендикса и венца) и желательно писать точную маркировку стартера-снимал же когда менял тяговое. а то млин черный бош- и что? а если красный бошшш...? На втягивающем стоит кат. номер по каталогу БОШ 0 331 303 025. Новое втягивающее безо всяких маркировок и нет на нем ни одной надписи. На клеммах всё нормально, клеммы новые, контакты аккумулятора зачищены, клеммы затянуты. С тахометром объясняю: тахометр в штатном режиме работает нормально, претензий нет, но когда поворачиваешь ключ на старт, стартер крутить начинает, стрелка тахометра прыгает на 6000-7000 об. и так там скачет в этой области, в этот момент стартер почти не крутит. Как тупняки со стартером проходят, он начинает крутить нормально, то стрелка тахометра падает на 0, когда движок заводится, тахометр показывает правильно. Когда поставил втягивающее. нечего не регулировал, да, и честно говоря, не знаю как. Сообщение отредактировал srt - 22.4.2013, 21:17 |
25.4.2013, 11:48
#2389
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Егор Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2013 Пользователь №: 79741 Машина:2106 Цвет:2106 Год Выпуска: 2106 Спасибо сказали: 0 раз |
Реле стартера (не втягивающие, а промежуточные) мрут как мухи. Контакты обугливаются за неделю-другую. Стоит разобрать реле и почистить площадки надфилем, как всё опять работает. Провода все целые, на массу нигде не коротит. Да и если коротило, то контакты бы вообще отгорали. Но там всего лишь искра при каждом срабатывании, и вот от этой искры контакты становятся чёрными, и реле перестаёт работать. Как бороться?
25.4.2013, 12:12
#2390
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 14:38 |
