179 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Smeliys
сообщение 1.3.2013, 12:52
Сообщение #2351
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А вобще ниже есть подходящая тема, она так и называется "стартер, ВСЕ ПРОБЛЕМЫ"
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761
Сообщение отредактировал Smeliys - 1.3.2013, 15:37
Сержик
сообщение 1.3.2013, 13:03
Сообщение #2352
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Раз решил помочь, дави до конца. Кинь ссылку человечку на тему!
Женя Г
сообщение 1.3.2013, 13:56
Сообщение #2353
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
почему пригорают то?
В принципе, явление нормальное. Но не нормально то, что они привариваются!
разобрал поменял все втулки,щётки..
, а проверяли на факт межвиткового замыкания в статоре? В том числе и на массу? В Каком состоянии ламели у якоря?
Соловейчик
сообщение 1.3.2013, 17:53
Сообщение #2354
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Да его смотрел электрик..сказал всё в порядке и что это редкий случай что бы якорю пришёл конец..в этих стартерах...
Ну пока всё нормально..но боюсь что опять начнет "Щелкать"
SvatSV
сообщение 1.3.2013, 18:10
Сообщение #2355
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
В ветке про стартер на последних страницах я выкладывал ссылку, как люди борются с пригоранием силовых контактов. Сам не пробовал, так что сказать по поводу статьи ничего сказать не могу.
Соловейчик
сообщение 1.3.2013, 18:25
Сообщение #2356
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
какая то мутная затея с этим диодом там в статье..
Сержик
сообщение 1.3.2013, 19:10
Сообщение #2357
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да смысл диода в том, что в одну сторону он ток пропускает, в другую нет.
Женя Г
Сообщение #2358
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Не понял "юмора"! При чем здесь
боюсь что опять начнет "Щелкать" ?
Если изначально Вы говорите о
том, что постоянно подгорают пятаки..
Что является следствием большого тока, вызываемого перегрузкой электродвигателя. И при которой его "медленно" отключают или включают.
Причина перегрузки стартера?
Поэтому я спросил
проверяли на факт межвиткового замыкания в статоре? В том числе и на массу?В Каком состоянии ламели у якоря?
Стартер проверяют (испытывают) на специальном столе, а не методом "вешания лапши" на уши.
storm1
сообщение 5.3.2013, 2:40
Сообщение #2359
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
А какой стартер лучше выбирать, редукторный или роторный?!(вроде как-то так называются)
сообщение 5.3.2013, 10:19
Сообщение #2360
Редукторный
больший момент при меньшем токе.
сообщение 5.3.2013, 10:28
Сообщение #2361
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
роторный это стоковый ? В ТОПКУ его ! clapping.gif прошлый век
storm1
только такой бери !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.3.2013, 10:30
Женя Г
сообщение 5.3.2013, 10:54
Сообщение #2362
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Редуктор (или планетарный механизм) – предназначен для передачи и преобразования крутящего момента. Представляет собой механическую систему, состоящая из трех планетарных зубчатых колес (шестерён), вращающихся вокруг центральной (солнечной) шестерни.
Стартеры «СтартВольт» превосходят аналоги по скорости вращения на 30-50%, так рекламирует свою продукцию http://www.startvolt.com/startery/unikalnie-priemuschestva.
Но, как на самом деле мало информации.
Продукцию этой фирмы обсуждали в теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640, но в части генераторов.
Если что узнаете, то потом расскажите.
storm1
сообщение 5.3.2013, 15:34
Сообщение #2363
Всем спасибо за ответ!! smile.gif Просвятили хоть!! Очень благодарен!! smile.gif
Nikse
сообщение 6.3.2013, 18:10
Сообщение #2364
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
Такая проблема, время от времени через раз стартер молчал при повороте ключа, горело зажигание, даже втягивающее не щелкало. Теперь такое постоянно. Стартер крутит на прямую при замыкании отверткой втягивающего и красным проводом на замке зажигания. Поменял замок зажигания, новое втягивающее, почистил контакты, проблема не решилась. Уже ума не приложу в чем проблема, может кто подскажет чего .
сообщение 6.3.2013, 18:16
Сообщение #2365
померить 12В на красном проводе на втягивающее (при повороте ключа)
Nikse
сообщение 6.3.2013, 22:48
Сообщение #2366
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
проблему решил, не было контакта на одном из проводов в контактной группе, но не красном.
Сообщение отредактировал Nikse - 13.3.2013, 16:43
Nikse
сообщение 13.3.2013, 16:47
Сообщение #2367
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
Ребята такая проблема, стартер снятый работает всё отлично крутит, новое втягивающее, акб тоже в поряде. Когда вставляешь его в маховик первый раз крутит с ключа, на второй раз ноль эмоций, если снова вытащить стартер из маховика и обратно вставить проблема повторяется.
storm1
сообщение 19.3.2013, 11:29
Сообщение #2368
Ребят подскажите, стартер крутит как-то туго, натяжно и акб садит нехило!!! Это втулки износились или по электрике что-то может быть?!!
Сержик
сообщение 19.3.2013, 11:40
Сообщение #2369
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Конечто же начни с дефектовки втулок, а там посмотрим.
DeH
сообщение 23.3.2013, 20:39
Сообщение #2370
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
такая проблема: когда двигатель теплый, иногда при повороте ключа в режим старт ничего не происходит, стартер не крутит, но под капот щелкает толи рэлюшка стартера , толи втягивающее! Повернув ключ два-три раза машина заводится. Стартер снимал,проверял напрямую от АКБ - стартер работает и втягивающее тоже, также менял контактную группу закмка зажигания. Подскажите что еще можно сделать?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 14:09
