179 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
YaJAROFF
сообщение 2.2.2013, 9:28
Сообщение #2331
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вот его (замок зажигания) и смотри
SvatSV
сообщение 2.2.2013, 11:37
Сообщение #2332
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Нарисовалась проблема со стартером. Стартер чебоксарский редукторный. Сразу оговорюсь. что происходит это при температуре около 0 градусов (-1, +1), т.е. не мороз и не жара.
Итак, с утра завелся без проблем, прогрелся до 50гр. и поехал на работу, по дороге остановился на заправке, заправился. Поворачиваю ключ на старт - щелчок втягивающего, стартер не крутит. Попытки с 5 попытался провернуться с большим натягом, как при севшей АКБ (не обратил внимание на погасание лампочек, было или нет не скажу). Потом опять щелчки, стартер не крутит. Попытки с 30 схватило - завелся. После работы завелся со 2 попытки. Так проездил пару дней - несколько раз щелкает втягивающее, стартер не крутится - потом заводится нормально. Вчера с утра такая же картина, а вот вечером завелся с пол оборота, приехал домой заглушился, опять завелся - с пол оборота, и так раз 5. Вот такой плавающий дефект, который проявляется как на холодном движке, так и на прогретом.
Сегодня буду смотреть что к чему.
Что есть:
- АКБ заряжен.
- клеммы АКБ и силовые контакты стартера зачищены.
Теперь куда буду копать:
- провод "масса" двигателя
- зачистить клеммы на втягивающее реле.
- замок зажигания (заодно поставлю реле) - хотя втягивающее щелкает четко.
- втягивающее - возможен нагар, заедание штока, не замыкает цепь.
Думаю необходимо осмотреть щетки и втулки, хотя трогать втулки не хочется - никогда этого не делал и нет развертки.
Если ещё есть какте-то соображения - пишите.
Ещё попал на статью Клик
Никто с таким не заморачивался.
mobivan
сообщение 2.2.2013, 11:38
Сообщение #2333
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Смотрел, контактную площадку меня, замок в сборе зажигания менял, провода напрямую (коричневый с красным либо розовый с красным) замыкал, но результат один - между контактами искра и никаких признаков жизни от стартера, кроме слабого щелчка при размыкании. Когда замыкал провода 30 с 50, то тоже искра и они пытаются свариться. Когда разъединяю красный провод под капотом и подключаю к аккуму, то заводится нормально. Такое впечатление, что где-то в проводах потери и втягивающему не хватает тока.
YaJAROFF
сообщение 2.2.2013, 12:02
Сообщение #2334
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Скорее да. Пробуй вместо него подключить отрезок провода с замка на разъем втягивающего. Есть вероятность, что "спеклись" провода в жгуте.
mobivan
сообщение 2.2.2013, 19:56
Сообщение #2335
Цвет:green
Сегодня снял стартер - провод от втягивающего на вход стартера сильно обгоревший и не держался в зажиме. Обломал обугленные нитки, подмотал медных жилок, зажал, теперь поезжу посмотрю на результат. Кстати, этот провод (плюс на стартер) можно будет заменить? Еще - в замке зажигания походу были перепутаны местами 30-е провода, это проблема или разницы нет?
YaJAROFF
сообщение 2.2.2013, 20:55
Сообщение #2336
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Провод заменить можно.
30-е провода (розовый и коричневый) без разницы, они соединяются.
mobivan
сообщение 2.2.2013, 21:39
Сообщение #2337
Цвет:green
Спасибо. Для замены провода стартер тащить к электрику или можно самостоятельно?
SvatSV
сообщение 2.2.2013, 21:57
Сообщение #2338
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Сегодня утром завелся без проблем, пробовал несколько раз. Но думаю надо всётаки посмотреть, что за дела такие были.
Итак, провод "масса" на двигатель есть, зачищен (для надежности зачистил по новой). Есть реле в цепи втягивающего (и ставить не пришлось), т.е. контакты замка зажигания разгружены. Вывода этого реле (а именно "30" и "85" были окислены - зачистил). Также зачистил клеммы и вывода АКБ, АКБ подзарядил (хотя вольтметр показывал 13,6В).
Снял стартер, стартер оказался не чебоксарский, а какой-то Vector (в инете практически нет информации о нем) - 2101-07,2121,2123 (на постоянных магнитах + планетарный редуктор) - наверное китаец чистой воды. Стартер просто "красавчик" - втягивающее (не разборное) крепится на винтах под "звездочку" (как винтики на мобильных телефонах) и низ головки под конус - так и не смог сорвать ни одного винта, только слизало эти звездочки, пришлось высверливать. Проверил втягивающее - срабатывает и замыкает контакт. Думаю, гляну втулки и щётки, но не тут то было. Два болтика, которые крепят заднюю крышку, так и не смог сорвать (ключ на 8). Зажато так, что грани слизываю, а болт ни на миллиметр не провернётся, брызнул WD-шки - не помогло. К сожалению "головки" на 8 под рукой не оказалось. Плюнул я на это дело, собрал всё до кучи, зачистил наконечники проводов, идущие к стартеру, проверил работу втягивающего и стартера на снятой АКБ и поставил стартер на место.
Как я и предполагал - завелась с пол оборота. Заводится и на холодную и на прогретую до рабочей температуры (90град.).
Вобщем поезжу пока так, а там видно будет, повторится - буду разбирать стартер, не повторится - и слава Богу.
PS: выкладываю фото стартера.
Сообщение отредактировал SvatSV - 2.2.2013, 22:03
Tazoved
сообщение 18.2.2013, 8:27
Сообщение #2339
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
планирую завтра разобрать стартер. Необходимо обслужить втягивающее реле - снова залипать начало. Ну и параллельно обслужить сам стартер. Проверить щетки, смазать втулки... Вот по поводу последнего у меня вопрос. Чем нужно их смазывать? В наличии имеется литол. Слышал как то что нужна какая то графитовая. Стартер неизвестного происхождения. То ли белорусский то ли украинский. Стоит с завода с 2001 года.
Нужно ли искать эту графитовую смазку или можно обойтись литолом???
сообщение 18.2.2013, 8:57
Сообщение #2340
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
зря Китайца взял, грешат что они не долго ходят...
SvatSV
сообщение 18.2.2013, 19:44
Сообщение #2341
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Брал вместе с автомобилем, нет здесь моей вины smile.gif.
asker.72
сообщение 22.2.2013, 12:37
Сообщение #2342
Пользователь №: 66346
Цвет:черный
Подскажите пожалуйста "чайнику". При включении стартера машина не заводится, чтобы долго не крутить бросаю ключ, а стартер продолжает крутить, поворачиваю ключ - продолжает крутить. В салоне есть переключатель массы - выключаю массу - выключился стартер. Эта проблема возникает периодически. В чем может быть причина?
Еще есть проблемы с электрикой: Завожу машину с полоборота, включаю печку не работает, включаю подсветку - неработает, повороты - не работают. Через время все появляется. Но в дороге иногда вижу падает стрелка тахометра, начинает слабо светится "лампочка аккумулятора" и самое плохое пропадают повороты. Что такое?
сообщение 22.2.2013, 13:01
Сообщение #2343
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(asker.72 @ 22.2.2013, 11:37) *
...В чем может быть причина?
Причина может быть в залипании контактов во втягивающем стартера, механическом повреждении механизма стартера (подклинивает бендикс например), замыкании контактов замка зажигания (что врядли)
...Что такое?
Причина может быть в 9-м предохранителе, нужно его почистить (лучше заменить), и так же почистить держатель предохранителя. А еще лучше сделать себе так.
Ozone
сообщение 22.2.2013, 14:33
Сообщение #2344
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, проблема следующая. Стартер на холодную крутит нормально, а вот на прогретую' крутит' как будто акум сдох, вытаскиваю тогда подсос, раза 4 дохло крутанет, потом раскручивается, подсос убираешь и педаль газа в пол, только так заводится, подскажите, что поменять в стартере.
tap2
сообщение 22.2.2013, 15:39
Сообщение #2345
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Поменять втулки. Заодно проверить щетки и коллектор.
evgeша
сообщение 25.2.2013, 21:08
Сообщение #2346
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
а какие втулки и где они там находятся??? dntknw.gif просто проблема такая же и уже незнаю на что грешить cray.gif
сообщение 25.2.2013, 21:13
Сообщение #2347
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
evgeша
сообщение 26.2.2013, 5:22
Сообщение #2348
Из: тавда
Цвет:вишня
Цитата(Ролакс @ 25.2.2013, 23:13) *
вот спасибо! всё понятно,в выходные чувствую придётся попотеть ))
Соловейчик
сообщение 1.3.2013, 12:16
Сообщение #2349
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Проблема в том что постоянно подгорают пятаки..
Первый раз купил другой стартер,и был день когда нужно было часто машину заводить..пригорели!!разобрал поменял все втулки,щётки..пятаки перевернул всё хорошо собрал отъездил неделю и был опять один щелчёк но потом все нормально...акум новый заряженный..почему пригорают то?последний раз стартером не гонял..
Сержик
сообщение 1.3.2013, 12:26
Сообщение #2350
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Контакты амно полное, силу тока которая необходима для стартера, просто не выдерживают!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 12:53
