10.1.2013, 16:55
#2291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 76247 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а почему с первого раза крутить не начинает? надо пору тройку раз ключ провернуть чтоб начало крутить. Это в замке дело или в стартере?
10.1.2013, 17:45
#2292
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
народ а почему с первого раза крутить не начинает? надо пору тройку раз ключ провернуть чтоб начало крутить. Это в замке дело или в стартере? Может и в том и в том ,но обычно в стартере. здравствуйте моя проблема уже описывалась.На холодную заводится очень хорошо даже в -30.Но стоит хорошо прогреться стартер крутит как будто сел акум.по дергаешь замком нет нет схватит.Втулки меняю все норм но нанедели 2 максимум.что может быть???Новый брать или можно лечить??Очень жду ответа устал на станции обращаться. походу уже ротор износился, только замена ! не пожалеешь потраченных денег не стесняйся фото выкладывать, чтоб люди видели и покупали сразу, а не геморойничали со старьём ![]() ![]() Вот вот я тоже купил и радуюсь. ![]()
11.1.2013, 13:04
#2293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.7.2011 Из: Стрежевой Пользователь №: 54390 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Рапсодия Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а почему с первого раза крутить не начинает? надо пору тройку раз ключ провернуть чтоб начало крутить. Это в замке дело или в стартере? похожая проблема( при холодном пуске поворачиваю ключ, секунды 2 ничего не происходит(чем ниже tемпература тем больше секунд), потом начинает крутить вполне нормально. При пуске на горячую бывают щелчки, и приходится крутить заново, но в принципе это редко |
12.1.2013, 18:11
#2294
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2013 Пользователь №: 76305 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Safari Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте! проблема у меня такая поставил редукторный стартер заводится хорошо не спорю НО с какимто странным стуком или хрустом не понятно Снимаю стартер проверяю всё фунциклирюет ставлю обратно Беда не куда не делась! что делать??? есть мысли что не весь винец захватывает!! как исправить???
12.1.2013, 18:29
#2295
Здраствуйте! проблема у меня такая поставил редукторный стартер заводится хорошо не спорю НО с какимто странным стуком или хрустом не понятно Снимаю стартер проверяю всё фунциклирюет ставлю обратно Беда не куда не делась! что делать??? есть мысли что не весь винец захватывает!! как исправить??? Попробуй немного наклон стартера изменить. Под средний болт,тонкую шайбу подложи, до 1мм. Сообщение отредактировал Knjaz - 12.1.2013, 18:32 |
12.1.2013, 18:46
#2296
12.1.2013, 18:48
#2297
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 12.12.2012 Из: Нижневартовск Пользователь №: 75264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, нужна помощь. Стартер 1 раз пытается крутить, а потом только втягивающее щелкает. Замок нормальный, масса на стартер прекручена, клемы новые, снятый он нормально молотит. Что делать?
12.1.2013, 18:50
#2298
12.1.2013, 19:05
#2299
Здраствуйте! проблема у меня такая поставил редукторный стартер заводится хорошо не спорю НО с какимто странным стуком или хрустом не понятно Снимаю стартер проверяю всё фунциклирюет ставлю обратно Беда не куда не делась! что делать??? есть мысли что не весь винец захватывает!! как исправить??? венец маховика осмотри, изношенный он наверно. |
12.1.2013, 19:16
#2300
Массу это я сам примастырил. Точно не помню, но вроде аж до 6-7 в падает.
12.1.2013, 19:20
#2301
12.1.2013, 19:46
#2302
Акум другой ставили - та же беда.
12.1.2013, 19:51
#2303
Здраствуйте! проблема у меня такая поставил редукторный стартер заводится хорошо не спорю НО с какимто странным стуком или хрустом не понятно Снимаю стартер проверяю всё фунциклирюет ставлю обратно Беда не куда не делась! что делать??? есть мысли что не весь винец захватывает!! как исправить??? венец маховика осмотри, изношенный он наверно. Винец Нормальный на днях менял двигатель! было все нормально с венцом! |
12.1.2013, 21:18
#2304
12.1.2013, 21:27
#2305
Также показывало, а может якорь или обмотки пробиты? Я уже не знаю, что может быть.
12.1.2013, 21:59
#2306
а хрен знает,сделай ревизию,там работы на пару часов дома http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
может щетки,или втулки клинят или еще что. |
12.1.2013, 22:56
#2307
Спасибо. полезная ссылочка.
14.1.2013, 19:03
#2308
Такой вопрос: перебрал стартер и увидел обрыв провода соединяющий полюса. Можно ли его как нибудь запаять ?
14.1.2013, 22:00
#2309
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 18177 Машина:21043 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
... Ссылка на расширенный пост есть - продолжу повествование.Устанавливаю стартер на машину: с ключа прокручивается лениво, раз в 2-3 секунды, будто аккумулятор мертвый. Подаю 12В напрямую на 50-й провод – аналогично. Снимаю стартер, использую те же провода, на том же аккумуляторе – крутит отлично.... Снял стартер, принес домой, дал отогреться и снова перебрал полностью. Втулки в прекрасном состоянии. Причина же заедания неожиданна: облом одного из четырех щеткодержателей на задней крышке. ![]() На втором фото видно подплавленный изолятор болта, к которому крепился контакт сорванной щетки.
15.1.2013, 10:26
#2310
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 11:09 |
