179 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 3.1.2013, 20:49
Сообщение #2271
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Может и в АКБ , без нагрузки он и на севшев крутить будет .
Крымский
сообщение 5.1.2013, 15:52
Сообщение #2272
Из: Симферополь
Пользователь №: 59721
Цвет:Оранжевый
В итоге покурив форум и инет, и проведя не сложный тест выяснил сдохло втягивающее. стартер работает при подключении на прямую к АКБ, а через втягивающее искрит... как поменяю отпишу...
ИВАН26
сообщение 7.1.2013, 19:49
Сообщение #2273
Пользователь №: 76141
Машина:21061
Цвет:VEHTYF
МУЖИКИ НУ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ У КОГО БЫЛО.ПОСТАВИЛ НОВОЕ ВТЯГИВАЮЩЕЕ НО ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ ПРОСТО ШЕЛЧКИ КАК БУДТО НЕ СРАБАТЫВАЕТ А ГДЕ ТО С 3 РАЗА СРАБАТЫВАЕТ И СТАРТЕР НАЧИНАЕТ КРУТИТЬ
Сержик
сообщение 7.1.2013, 20:24
Сообщение #2274
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Недостаточный уровень заряда АКБ или сносились втулки стартера.
bass454
сообщение 8.1.2013, 10:49
Сообщение #2275
Пользователь №: 76162
Машина:Ваз 21063
Цвет:БЕЛЫЙ
Всем добрый день!
У меня такая проблема, стартер крутит очень вяло раза 3-4 а потом вообще перестает крутить, что я сделал- поставил
стартер с рабочей машины и аккумулятор с рабочей машины, зачистил массу, проверил провода от стартера все целое,
после всех этих действии стартер стал крутить но недолго не хватило что бы завести машину, после умирал как будто сел акб, тут же переставляем этот же стартер и аккумулятор на другую машину, все заводит нормально, в чем может быть тогда проблема ??? Еще перед всем этим поменял замок зажигания и заменил сцепление. Может это как то связанно? Подскажите может у кого нибудь была данная ситуация ?
сообщение 8.1.2013, 12:09
Сообщение #2276
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(bass454 @ 8.1.2013, 9:49) *
Подскажите...
Возможно паршивая масса на двигателе, возможно плюсовой провод от АКБ к стартеру или большой минус на дворе, а масло в двигателе как пластилин.
bass454
сообщение 8.1.2013, 12:27
Сообщение #2277
Машина:Ваз 21063
Цвет:БЕЛЫЙ
Хм массу на движке чистил, плюсовой провод то же смотрел, посмотрю еще раз, масло в двигателе не смотрел, гляну. Раньше за день до этого машина заводилась хорошо. Все было так, заменил сцепление на машине завел пока прогревал решил первую скорость воткнуть, только скорость включил машина заглохла и после этого перестала заводиться.
сообщение 8.1.2013, 12:29
Сообщение #2278
___«Carabinieri»___
Цитата(bass454 @ 8.1.2013, 11:27) *
..Все было так, заменил сцепление...
Там районе рабочего цилиндра сцепления идет еще один массовый провод на кузов, может забыл его прикрутить?
bass454
сообщение 8.1.2013, 12:37
Сообщение #2279
Машина:Ваз 21063
Цвет:БЕЛЫЙ
У меня его там не было не когда
сообщение 8.1.2013, 12:49
Сообщение #2280
___«Carabinieri»___
Прикручена на коробке где цифра 8 и с другой стороны приварена на кузов.
сообщение 8.1.2013, 12:50
Сообщение #2281
Что можно сказать..померяй скоко показывает вольт в момент запуска,кажись не меньше 11 должно быть
еще попробуй кочергу кинуть с минуса акб на двиг
может еще и втулки на старе поганые.
сообщение 8.1.2013, 13:22
Сообщение #2282
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Apocalypsyse
сообщение 8.1.2013, 14:03
Сообщение #2283
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
А у меня со стартером такая проблема. Когда поворачиваешь ключ зажигания то стартер начинает крутить с каким то хрустом. Грешим на втягивающее. Но до этого 2 года нормально ходил стартер. потом уже начал заводишь хрустит. И главное хрустит только тогда когда заводишь завёл перестало. хрустит не постоянно а так хруст норм хруст норм вот так вот. Может эту тему уже проходили я не знаю но подскажите что нужно делать чтоб не хрякало не хрустело когда заводишь.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.1.2013, 14:06
sfedulov5
сообщение 9.1.2013, 17:15
Сообщение #2284
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
здравствуйте моя проблема уже описывалась.На холодную заводится очень хорошо даже в -30.Но стоит хорошо прогреться стартер крутит как будто сел акум.по дергаешь замком нет нет схватит.Втулки меняю все норм но нанедели 2 максимум.что может быть???Новый брать или можно лечить??Очень жду ответа устал на станции обращаться.
сообщение 9.1.2013, 17:25
Сообщение #2285
Если устал,то лучше новый,втулки видать по наружи уже разбиваются..
sfedulov5
сообщение 9.1.2013, 17:28
Сообщение #2286
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
спасибо а какой лучше я завтра поеду и возьму
сообщение 9.1.2013, 17:34
Сообщение #2287
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=631776
Knjaz
сообщение 9.1.2013, 17:54
Сообщение #2288
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
У меня хрустело,когда зубья в зацепление плохо заходили, вылечилось регулировкой расположения стартера. То есть шайбу под одну шпильку подкладывал.
Apocalypsyse
сообщение 10.1.2013, 3:16
Сообщение #2289
Машина:Ваз 2106
Ну может у меня такая же проблема. заводишь похрустит потархтит и заведётся норм. я боюсь как бы венец не сожрал. если капиталить в этом году буду то тогда посмотрю но втягивающее норм не должно.
сообщение 10.1.2013, 10:45
Сообщение #2290
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
походу уже ротор износился, только замена ! не пожалеешь потраченных денег drinks.gif
Цитата(Ролакс @ 9.1.2013, 19:34) *
не стесняйся фото выкладывать, чтоб люди видели и покупали сразу, а не геморойничали со старьём rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 8:21
