179 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Knjaz
сообщение 17.12.2012, 19:11
Сообщение #2231
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(NeonKIR @ 17.12.2012, 9:46) *
первая зима с редукторным стартером, епать он прекрасен clapping.gif старый при морозе -10 -15 крутил еле еле, а редукторный крутит как старый при - 3-5, мотайте на ус ! friends.gif
а у меня наоборот редукторный в минус 20 крутит, как старый в плюс 20 !!
сообщение 17.12.2012, 19:34
Сообщение #2232
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(varvar-s @ 17.12.2012, 14:25) *
Tazoved
да редукторный =)
Knjaz
ну я приблизительно... обычный стартер уже херово крутил при -10, но крутил =)
Крымский
сообщение 17.12.2012, 22:26
Сообщение #2233
Из: Симферополь
Пользователь №: 59721
Цвет:Оранжевый
Один щелчек при повороте ключа и не крутится.... Куда копать?
сообщение 18.12.2012, 9:45
Сообщение #2234
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
акб норм ? или чистить стартер\щётки
Крымский
сообщение 18.12.2012, 13:37
Сообщение #2235
Из: Симферополь
Цвет:Оранжевый
АКБ вроде в порядке. Я его заряжал, тоже думал что сел...
сообщение 18.12.2012, 15:14
Сообщение #2236
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(NeonKIR @ 17.12.2012, 20:34) *
ну у меня на маленькой редукторный стоит. притом не планетарка а обычные шестерни разных размеров...плюс на подшипниках качения--люкс.
но и на жиге крутит нормалек обычный свой.все дело в состоянии стартера и батарейки-третьего не дано.
Palach1
сообщение 18.12.2012, 16:54
Сообщение #2237
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
а кто-нибудь что-нить может сказать про стартёр ст2101б булстарт(болгария),1.55 квт?
сообщение 19.12.2012, 10:19
Сообщение #2238
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
фото плиз...
plyh
сообщение 19.12.2012, 18:26
Сообщение #2239
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
эх.. вот и случилась проблема со стартером.. сегодня с ключа не хотела заводиться, только щелкала втягивающая.. завел через плюсовой провод..
раньше он так же щелкало пару раз, но потом заводилось.. что смотреть? подскажите
UPD: поюзал поиск, нашел что пора ремонтировать втягивающее реле(
Сообщение отредактировал plyh - 19.12.2012, 19:07
Palach1
сообщение 19.12.2012, 18:54
Сообщение #2240
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
фото нет,есть картинкаD, фотку может завтра сделаю
http://4234683.ru/index.php?route=product/...product_id=2264
сообщение 19.12.2012, 20:27
Сообщение #2241
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну полюбому проигрывает катеку... но точно лучше стока =)
замок зажигания может пора менять...
plyh
сообщение 19.12.2012, 20:30
Сообщение #2242
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
он уже меняный.(
до этого тоже так щелкал на старом, потом чет в замке коротнуло и там поплавилась контактная группа, я поменял на новый, работал так же.. через пару щелканий заводился.. этот замок стоит где-то больше года
Palach1
сообщение 19.12.2012, 22:31
Сообщение #2243
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ну в гараже есть ещё нивовский стартёр,как проверить? просто кинуть провода на + и -,или нет?
а в чём проигрывает?)
lexa7907
сообщение 20.12.2012, 0:45
Сообщение #2244
Из: владимир
Пользователь №: 75387
Цвет:вишневый
так оно и есть у меня два дня назад такое же было поменял втягивающее реле стартера и все заработало
plyh
сообщение 20.12.2012, 6:32
Сообщение #2245
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
а примерную цену не подскажешь?
сообщение 20.12.2012, 12:43
Сообщение #2246
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
заводской это - стартер 21213-3708010 кзатэ 5722.3708 редукторный.
вот этот очень хороший, а болгарские говорят тоже норм но очень уступают нашим...
Palach1
сообщение 20.12.2012, 17:48
Сообщение #2247
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ну вот,такой нивовский и лежит
но вот чем проигрывает,так и не понял,мощность такая же,звук так же при запуске,иномарочный,крутит легко) но стартёру год только,так что посмотрим)
дак а проверить то как,всмысле на работу?
lexa7907
сообщение 20.12.2012, 23:22
Сообщение #2248
Из: владимир
Цвет:вишневый
я брал во владимире за 450 рублей, но думаю везде примерно в этих приделах
сообщение 21.12.2012, 9:44
Сообщение #2249
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Palach1
сообщение 21.12.2012, 19:00
Сообщение #2250
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 6:17
