14.12.2012, 18:21
#2211
14.12.2012, 19:06
#2212
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
симптомы говорят о подгоревшей контактной группе. На холодном двигателе стартер как правило срабатывает. А вот горячий не хочет. Щелкает Втягивающее реле и не проворачивает двигатель. После замыкания контактов стартера с помощью отвертки срабатывает сразу. Причем достаточно просто коснуться контактов. Потом заводится с ключа. Но даж если установка реле не поможет, то в любом случае лишней не будет.
Спасибо за ссылку! |
14.12.2012, 19:08
#2213
....... А то намучался с пуском двигателя. Бывалые утверждают что данная модернизация решит проблему. ...далеко не факт ,что поможет. смотря откуда "ноги" растут-в смысле причина мучений правильно делает, от лёгкого к сложному |
14.12.2012, 22:31
#2214
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2011 Из: г.Губкин Белг.обл. Пользователь №: 45686 Машина:ваз-21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Камешек в сторону редукторного китайца, фирмы СтартВольт.Стоял на братовой девятки около шести месяцев.Сняли вчера ,так как, стал сильно просаживать напругу и вяло крутить двиг..Плюс ко всему, шестеренка бендекса оказалась не калёной.Даже если бы не сгорел, с такой шестерёнкой вряд ли на долго его хватило.
15.12.2012, 13:45
#2215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть такая проблемма и уже продолжительное время,стартер бывает начинает крутить не с первого раза! Доносятся какие то щелчки после которых все таки схватывает и заводится. В чем может быть проблемма?
15.12.2012, 14:37
#2216
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Втягивающее реле, а скорее всего, его силовые контакты.
15.12.2012, 14:44
#2217
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть такая проблемма и уже продолжительное время,стартер бывает начинает крутить не с первого раза! Доносятся какие то щелчки после которых все таки схватывает и заводится. В чем может быть проблемма? у меня тоже самое происходит, крутишь ключ, а схватывает неспервого раза, грешу на втягивающее...... |
15.12.2012, 15:57
#2218
15.12.2012, 16:30
#2219
Я вот хочу попробовать решить эту проблему установкой в цепь реле. Может и поможет. А может и нет. Лишним не будет. А иначе контактная группа замка зажигания со временем подгорает и стартеру не достает силы тока
15.12.2012, 16:33
#2220
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Я вот хочу попробовать решить эту проблему установкой в цепь реле. Может и поможет. А может и нет. Лишним не будет. А иначе контактная группа замка зажигания со временем подгорает и стартеру не достает силы тока Реле не будет лишним,а вот втягивающее прийдется ремонтировать или менять |
15.12.2012, 18:03
#2221
Чем всё это лечить?
Лечится: заменой втягивающего реле, или его ремонтом. |
15.12.2012, 20:31
#2222
... оказалась не калёной.Даже если бы не сгорел, с такой шестерёнкой вряд ли на долго его хватило. ![]() та шестерня то не сносилась. я видел такое у себя на мелкой. это следствие некоректного зацепления с венцом маховика. причина -контакты тягового замыкаються раньше чем шестерня войдет в зацепление... Сообщение отредактировал varvar-s - 15.12.2012, 20:32 |
16.12.2012, 14:18
#2223
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2012 Пользователь №: 75425 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с такой проблемой: стартер вообще никакиз звуков не издаёт, думал проблема в замке зажигания, пробовал завести проводами, ничего не помогло, вообще ничего не счёлкает, акб в порядке, что делать? помогите
16.12.2012, 15:10
#2224
Столкнулся с такой проблемой: стартер вообще никакиз звуков не издаёт, думал проблема в замке зажигания, пробовал завести проводами, ничего не помогло, вообще ничего не счёлкает, акб в порядке, что делать? помогите http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17_8_3_2.jpg Попробуй замкнуть вот эти выводы на втягивающем. Если будет крутиться, то меняй втягивающее. Если нет снимай стартер и ремонтируй, либо меняй его. |
16.12.2012, 15:14
#2225
Проверь массу на двигатель, черный провод идущий на стартер (есть ли на нем 12 вольт), замкни две гайки на стартере толстой отверткой, например, только не забудь снять со скорости.
16.12.2012, 20:21
#2226
17.12.2012, 9:46
#2227
первая зима с редукторным стартером, епать он прекрасен
17.12.2012, 12:25
#2228
17.12.2012, 14:15
#2229
а что это за стартер такой? Редукторный?
17.12.2012, 16:03
#2230
а что это за стартер такой? Редукторный? http://starteroff.narod.ru/starter01.html ... http://www.youtube.com/watch?v=_wnXQXfs0-4 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 6:16 |
