179 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Di684
сообщение 14.11.2012, 16:58
Сообщение #2191
Пользователь №: 74317
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
Собрал правильно вроде. да по другому как то и нельзя вроде...
Проблем небыло, и вообще я его не трогал.
Извини за глупый вопрос, но если не сложно на пальцах Объяснит -
какая разница между тем что я замыкаю 50 провод (от стартера) на минус и того что я
Завожу его от ключа? разве процесс не один и тот же?
Smeliys
сообщение 14.11.2012, 17:38
Сообщение #2192
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Так?
Ну вобще на красном проводе должен появляться плюс, срабатывает реле, замыкают контакты (2 болта под гаику на 13)
filipp
сообщение 14.11.2012, 18:21
Сообщение #2193
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...761&st=2160 сообщение 2180 читал? сейчас подправлю укажу какой 50й провод.
сообщение 14.11.2012, 18:34
Сообщение #2194
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Подскажите Пжлст,
Менял щетки на стартере, после чего перестал заводиться с Ключа
Хотя если замкнуть провод стартера на минус АКБ (на массу)
то вполен так Бодрячком работает...
Бред какой-то... Определись, куда ты подключал красный провод (50 контакт)? На "+" или "-"? Минус стартера находится на его корпусе, все остальное: клемма (50) и два болта - это "+".
Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2012, 18:36
Di684
сообщение 14.11.2012, 19:11
Сообщение #2195
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
вот этот 50-й http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg который отходит от стартера , его на минус и Заводиться!
Причину вроде бы нашел, отвалилась Масса с коробки((( будет выходной, прикручу посмотрю в этом ли дело....
сообщение 14.11.2012, 19:15
Сообщение #2196
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 20:11) *
вот этот 50-й... который отходит от стартера , его на минус и Заводиться!...
Быть такого не может...
filipp
сообщение 14.11.2012, 20:34
Сообщение #2197
Машина:21053
Темнишь! Неверю. А жирные провода тоже к минусу идут? Откуда стартер тогда плюс берет, с массы массе чтоли?
Втягивающее как подключал к стартеру? Модель втягивающего какая разборная?
http://imglink.ru/show-image.php?id=041417...cd7bfff106b5bfc
Значит вывод какой? поменяйте два жирных провода местами т.е. переверните втягивающее
Если я прав, то будет ток утечки на жирном проводе с акумулятора в выкл. состоянии стартера и он разорядится в ноль (до 10,8V) за X часов.
X=55АН*12V /(R1+R2)Ом где R1 и R2 сопротивление обмоток.
Т.е. не забудь скинуть клемму с аккумулятора инае он сдохнет. Если забыл то немедленно иди и скинь!!!!!
Сообщение отредактировал filipp - 14.11.2012, 20:34
Женя Г
сообщение 14.11.2012, 20:37
Сообщение #2198
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Что-то мне показалось,что автор вопроса не совсем понимает интерактивную схему.Может эта поможет http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-el-st-01.jpg ,где 1 – генератор;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – стартер;
4 – выключатель зажигания;
Р1 – втягивающая обмотка тягового реле;
Р2 – удерживающая обмотка тягового реле.
3 – стартер;
filipp
сообщение 14.11.2012, 20:38
Сообщение #2199
Машина:21053
сообщение №2198 отредактировал полностью.
Di684
сообщение 17.11.2012, 12:10
Сообщение #2200
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
На стартере 2-а провода, один идет на плюс (+) второй идет к пятаку(на ключь зажигания).
тот что к пятаку идёт, замыкаю к (-) акб.
как я уже писал ранее, по этой схеме http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg
Плюс от стартера - это черный провод, а тот что я замыкаю и обозначаю его 50-м - это красный.
Фото этого провода под капотом и на пятаке (где ключь зажигания)
http://zalil.ru/33970650
http://zalil.ru/33970651
Видео как заводится от 50-го провода.
http://zalil.ru/33970661
Как заводиться с массы с рулевой колонки.
http://zalil.ru/33970659
Сообщение отредактировал Di684 - 17.11.2012, 13:29
Di684
сообщение 17.11.2012, 13:18
Сообщение #2201
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
Генератор и стартер подключил правильно это на 100%
т.к до разбора все работало, и провода идут в 2-х пучках которые никак не перепутаешь...
это на Генератор - Клемма круглая для болта (3-и провода), пластмассовый штекер - для него есть место (пластмассовая папа-мама), и обычный металл штекер.
и на Стартер 2-а провода с круглой клеммой для болта и штекер...
тут и перепутать то ничего нельзя....
Сообщение отредактировал Di684 - 17.11.2012, 13:28
сообщение 17.11.2012, 15:40
Сообщение #2202
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
т.к до разбора все работало......
видимо можно раз не работае. до разбора работало-сейчас нет-вывод очевиден- ГДЕ ТО НАВРАНО ! big_boss.gif
Di684
сообщение 17.11.2012, 16:13
Сообщение #2203
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
считаю что проблема не в "правильности подключения"
уже и по схеме провернно.
Просто теряюсь в догадках
boozz
сообщение 21.11.2012, 20:05
Сообщение #2204
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
извиняюсь, промахнулся
Сообщение отредактировал boozz - 21.11.2012, 20:12
Sroslov
сообщение 21.11.2012, 20:13
Сообщение #2205
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Цитата(boozz @ 21.11.2012, 22:05) *
печалюсь когда вижу 111 страниц.
у меня беда, клинит генератор, уже 1 ремень порвал, второй покоптил немного, руками можно сорвать с места его - работает немного, потом опять клинит.
стоит ли снимать разбирать чинить чистить и все такое или взять новый лучше?
Тема про стартер. Будь внимательнее в выборе темы для вопроса
А по вопросу - разбирай конечно! Смотри, чисть, смазывай крепление шкива... Клинит - не значит "умер"
сообщение 21.11.2012, 20:57
Сообщение #2206
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
у меня беда, клинит генератор, .....?
............ Смотри, чисть, смазывай крепление шкива... Клинит - не значит "умер"
шо там смазывать можно на шкиве...?не ну серьезно? клинить может только из за мертвых подшипников. больше вариантов y'vf/
звиняйте за не потеме самой ТЕМЫ
Sroslov
сообщение 21.11.2012, 20:59
Сообщение #2207
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Динамик
сообщение 10.12.2012, 8:56
Сообщение #2208
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
ПРоблема.
Утром пытался завести на газе, стартер щелкал,крутил.
Машина не завелась. Раздался типа треск.
Перешел на Бензин.
Пытался завести, стартер крутится,не щелкает и не схватывает.
Зажигание соответственно ноль.
Правильно ли я понимаю big_boss.gif это втягивающее?
Tazoved
сообщение 14.12.2012, 16:18
Сообщение #2209
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
не пинайте пожалуйста! Искать нужное на форуме с телефона не очень получается. Поэтому будьте добры, ткните носом в нужный раздел. Мне нужна СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ СТАРТЕРА. Каким макаром это реле нужно интегрировать в схему авто? А то намучался с пуском двигателя. Бывалые утверждают что данная модернизация решит проблему.
сообщение 14.12.2012, 16:32
Сообщение #2210
http://i031.radikal.ru/1108/7c/1e53296ad401.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:21
