179 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Gibrindius
сообщение 9.11.2012, 14:27
Сообщение #2171
Пользователь №: 74141
Машина:ваз 21061
Подскажите что может быть приехал сегодня на работу заглушил все нормально потом пришел заводить начал стартер крутнул пару раз и замолчал поворачиваю ключ некокого эфекта не щелкает не крутит минут через 10 опять крутнул моленько и тажу фигня не щелкает ни крутит завел с толкача приехал домой и больше сколько пробывал заводить тишина когда цепляю проводок красный от стартера на клему + то она просто искрит и всё если замыкать стартер отверткой он просто жужит ! Помогите кто может !!!
сообщение 9.11.2012, 14:48
Сообщение #2172
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Gibrindius @ 9.11.2012, 13:27) *
он просто жужит !
Получается втягивающее у тебя вообще не срабатывает?
Если так, то или накрылась вторая обмотка втягивающего или одня из щеток стартера. Дело в том что во втягивающем две обмотки - общие концы обмоток подсоединены на тот красный провод что ты подсоединял к АКБ, второй конец одной обмотки подсоединен на массу, второй конец второй обмотки втягивающего тоже подсоединен на массу, но через щетки и обмотки стартера. Т.е. если какая то из щеток стерта и не достает до ламелей коллектора стартера, вторая обмотка втягивающего не будет подключена и ему не хватит силы выдвинуть бендикс и замкнуть контакты питания стартера.
Так что, скорее всего приодеться снимать стартер и делать предварительный осмотр втягивающего и щеток стартера.
Gibrindius
сообщение 9.11.2012, 14:56
Сообщение #2173
Машина:ваз 21061
он просто жужит !
ясно завтра сниму посмотрю спасибо за совет
Gogy222
сообщение 12.11.2012, 4:36
Сообщение #2174
Из: Братск
Пользователь №: 72255
Год Выпуска: 1992
Добрый день всем! С наступлением холодов у меня появилась такая проблема - при морозе до -10 включаю стартер,а он молчит,втягивающее даже с места не двигается,такое впечатление что сердечник втягивающего примерз и только через некоторое время щелканий ключем,а это иинут 5-10, срывает и нормально заводится,потом уже никаких проблем нет. Это только после стоянки на морозе, после ночевки. А если включен котел то все нормально. От чего это может быть и было ли у кого такое?
сообщение 12.11.2012, 7:57
Сообщение #2175
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(orbita.pk @ 4.11.2012, 23:34) *
..... которые проводку на нём фиксируют, но забил, ибо под рукой не было,..................... как и не было и все провода послетали.
как ты не спалил ни чего не понятно. повезло однако. прикинь плюс попал бы на железо рядом...
filipp
сообщение 12.11.2012, 9:07
Сообщение #2176
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Попробуй коленвал за крыльчатку помпы крутнуть, натянув пальцем ремень генератора чтоб не проскальзывал.
Крутится стартер.
Не крутится двигатель, будем дальше копать.
Тосол или вода ОЖ?
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2012, 9:09
Gogy222
сообщение 12.11.2012, 9:56
Сообщение #2177
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Крутится стартер.
Тосол или вода ОЖ?
Да стартер крутит нормально,даже холодный движок,если включится втягивающее,а на холодном втягивающее не включается долго,видать что то механическое там есть,какое то заедание,может сердечник втягивающего,а может и бендекс с места на холоде не срывается сразу. Вот сегодня было -11 и я минут 10 ключ поворачивал туда-сюда пока не включилось втягивающее,а потом тут же заглушил и снова завел без проблем. Вроде потеплело,пойду пытаться снять стартер,заодно щетки поменяю. а коленвал крутится спокойно на морозе,до -25 заводится хоть и лет 6 уже аккумулятору. Залит тосол.
сообщение 12.11.2012, 10:40
Сообщение #2178
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Gogy222 @ 12.11.2012, 10:56) *
.........,видать что то механическое там есть,какое то заедание,может сердечник втягивающего,а может и бендекс с места на холоде не срывается сразу. Вот сегодня было -11 ....
в переборке стартер не был?солидолом не мазал детали бендикса?
filipp
сообщение 12.11.2012, 11:01
Сообщение #2179
Машина:21053
http://otvet.mail.ru/question/78877028/
1. С клеммы А сними провод (тонкий клемма №50 из схемы http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg ) и подсоедини другой длинный, чтоб дотянуться до плюсовой клеммы акб.
2. Выключи передачу, поставь на ручник, включи подсос если нужен, поверни ключ в рабочее положение (аварийные лампы заряда и масла должны гореть)
3. выйди открой капот замкни провод на + клемму акб. (Как только машина заведется нужно немедленно этот провод отсоединить от акб)
Завелась Контактная группа замка зажигания.
Не завелась стартер.
Если стартер то
1. все выключи
2. Замкни В и С
Визжит значит втягивающее замена или http://part157.mixco.ru/images/big/157/starter-vaz.jpg поз. 5 недолжны шевелиться
или палка качалка http://part157.mixco.ru/images/big/157/starter-vaz.jpg поз.14
Не визжит: ротор стартера или щетки втулки и т.д,. но не втягивающее. Замена
Отпишись пошагово и по пунктам если неполучится
Никогда не торопись все сподряд менять, сначала вычислить хоть примерно нужно неисправность затем рынок изучить может проще узел в сборе, а может болтик нужно какой поправить. Так можно и всю машину по узлам заменить томболее сейчас холодно.
Сообщение отредактировал filipp - 14.11.2012, 18:25
сообщение 12.11.2012, 11:06
Сообщение #2180
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
как контактная группа и прочее связано с морозом....? логики ноль
Gogy222
сообщение 12.11.2012, 12:45
Сообщение #2181
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Да контактная группа нормальная,я летом её менял. Потому что на зажигание я повесил провода с печки,свет и контакты начали плавится,потом поменял новую группу и зажигание подключил через реле. Снял я стартер,разобрал,щетки нормальные,бендекс тоже,а вот втягивающее нет,сердечник трудно ходил,там грязь была какая то. Почистил,маслом помазал и все собрал обратно. Надеюсь что завтра уже заведется без проблем. На счет солидола я не помню мазал когда нибудь или нет,но я его уже разбирал лет так 6 назад,менял щетки.
1. С клеммы А сними провод (тонкий) и подсоедини другой длинный, чтоб дотянуться до плюсовой клеммы акб.
Если стартер то
1. все выключи
2. Замкни В и С
Да стартер полностью рабочий,крутит что аж пыль стоит,вот только первый раз после ночевки не хотел,а потом весь день и когда на котле без проблем. Надеюсь что сейчас уже сразу заведется,сердечник сделал,свободно ходит.
Gogy222
сообщение 14.11.2012, 11:27
Сообщение #2182
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Ну все, стартер работает как часики, сегодня утром при -10 крутил как новый. А я уж размечтался купить новый, редукторный... Эх,жаль.
Di684
сообщение 14.11.2012, 14:58
Сообщение #2183
Пользователь №: 74317
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
Подскажите Пжлст,
Менял щетки на стартере, после чего перестал заводиться с Ключа
Хотя если замкнуть провод стартера на минус АКБ (на массу)
то вполен так Бодрячком работает...
но так то скоро зима и не очень Хотелось бы Стоять с открытым капотом, красным носом и Проводами ))
помогите чем могите)))
ПС
еще пятак раскрутил куда ключь вставляеться, туда напряжение подаеться
(искрит немного когда крутишь)
Сообщение отредактировал Di684 - 14.11.2012, 15:04
сообщение 14.11.2012, 15:39
Сообщение #2184
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Di684 @ 14.11.2012, 15:58) *
Подскажите Пжлст,
Менял щетки на стартере, после чего перестал заводиться с Ключа.............
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/7-15.jpg фишку одел на клему 50..?
Di684
сообщение 14.11.2012, 15:44
Сообщение #2185
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
да одел, даже прозвонил провод 50, работает.
Видимо масса куда то девается...
даже если с рулевой колонки подцепить провод к "50-му" то стартер крутиться и заводит....
не пойму куда копать...
Нечего же не будет если я с рулевой накину на 50-й провод?!
Сообщение отредактировал Di684 - 14.11.2012, 15:52
сообщение 14.11.2012, 15:47
Сообщение #2186
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
давай ка внесем ясность-масса или " +" ?
Di684
сообщение 14.11.2012, 15:59
Сообщение #2187
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
по этой схеме http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg
50-й провод который отходит от стартера - это что?
я просто в этом неопытен скажем так...
и могу ввести в заблуждение..
Сообщение отредактировал Di684 - 14.11.2012, 16:00
сообщение 14.11.2012, 16:04
Сообщение #2188
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это плюс от замка зажигания на обмотку тягового реле-команда старт так сказать
Di684
сообщение 14.11.2012, 16:07
Сообщение #2189
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
что нужно посмотреть, что может быть неисправно?
сообщение 14.11.2012, 16:26
Сообщение #2190
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
правильно ли ты все собрал? так как стартер разбирался. хотя для замены щеток и не обязательно разбирать его в пух и прах. внимание обратить на тяговое реле. так как напрямую я понял он вертиться бодро. а от ключа оно рулит стартером. если до вмешательства с ним проблем не было значит ты там накосячил
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:21
