179 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
drg
сообщение 10.9.2012, 15:41
Сообщение #2111
Пользователь №: 71094
Цвет:светлый
Год Выпуска: 1990
добрый день, подскажите пожалуйста, при повороте ключа щелкает втягивающее, стратер не крутит, начать крутить может от 20 до 50 поворота ключа. на горячую заводится с 3-5 поворотов. когда снимали стартер провод от стартера очень крепко прикручен к контакту втягивающего медной проволокой. в остальном выглядит все как на картинке. туда копать или куда, и каким способом?
спасибо, спустя неделю, за такие многочисленные ответы!! пришлось самому мудрить, можете удалить оба этих сообщения.
Сообщение отредактировал drg - 10.9.2012, 15:42
классик2106
сообщение 12.9.2012, 20:54
Сообщение #2112
Пользователь №: 31389
Цвет:зеленый
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 12:00) *
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
У меня тоже были похожие проблемы, как будто АКБ разряжен, то заводит то нет. Оказалось, как показало вскрытие, что обмотка якоря (+) задевала за крепление обмотки статора (-), в следствии износа втулок, и получалось при повороте ключа КЗ. То есть получилось как бы якорь просел и стал цеплять за "массу". Стартер у меня модели 425. 3708. Родных втулок к нему не нашел - доделал из других. Комплект втулок 45р. Конечные размеры втулок: передняя: длина 16 мм, нар. диаметр 16 мм, внутр. 12 мм; задняя втулка длина 13 мм, нар. диаметр 16 мм, внутр. 12 мм (у меня 12,5 мм). Работы часа на 2. Цена вопроса в мастерской 700р. без снятия стартера. Удачи на дорогах...
Marina2012
сообщение 16.9.2012, 3:16
Сообщение #2113
Пользователь №: 72184
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Какая-то проблема со стартером. Пытаюсь завести машину, а стартер не щелкает, зато включается сигнализация. Машина заводится только с троса. На форуме прочитала, что проблема может быть с реле стартера. Где оно находится? Как отключить блокировку зажигания? Проблемы начались после сильных дождей. Предыдущий хозяин говорил, что дело в контактах сигнализации. Как эту проблему устранить?
Сообщение отредактировал Marina2012 - 16.9.2012, 3:18
сообщение 16.9.2012, 12:32
Сообщение #2114
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Marina2012 @ 16.9.2012, 4:16) *
........... что дело в контактах сигнализации.................. Как эту проблему устранить?
если дело с глюками в сигналке то она блокирует своим реле-стартер.-найти это реле и временно откинуть его из схемы. начать поиск можно по звуку где то оно щелкает тихонько. отключить сирену чтоб не орала-и не мешала найти реле.
потом определиться с самой сигналкой-марка/модель, чего ей не хватает в жизни-и попытаться устранить проблему.
как то так для начала.
самое первое откинуть реле и заводиться ключиком.
Marina2012
сообщение 16.9.2012, 13:04
Сообщение #2115
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 2002
Спасибо) А это реле находится в салоне? Надо искать под панелью приборов?
сообщение 16.9.2012, 14:37
Сообщение #2116
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да как правило .недалеко от основного блока сиги. обычно все ставиться под торпедой.
Naemnick
сообщение 16.9.2012, 17:50
Сообщение #2117
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, сейчас такая проблема возникла - стартер как обычно тяжело крутил двигатель на горячую, с первой попытки крутил секунд 10, перестал. Выждал некоторое время, попробовал снова - так же. С третьего раза стартер вообще не сработал, никакой реакции. Что смотреть? Думаю на провод, он уже со слов отца устраивал такую проблему, но если он - то как исключить ее в будущем? Не первый раз уже, и честно говоря запарило
сообщение 16.9.2012, 17:58
Сообщение #2118
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Naemnick @ 16.9.2012, 18:50) *
........... и честно говоря запарило
чтоб не парило-нуна найти причину и исправить.самое простое надежный и незакисший контакт на аккуме. ну и далее по списку... щетки -втулки-отсутствие замыкания якоря---новый стартер.............
vladimir026
сообщение 17.9.2012, 16:02
Сообщение #2119
Из: Ессентуки
Пользователь №: 72068
Машина:ваз2106
Цвет:кремовый
[/quote]
получается цена вопроса в своем гараже 45 рублей?))))
сообщение 17.9.2012, 16:05
Сообщение #2120
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
эт как это втулки поменять не снимая стартера..? особливо ту что в капюшене...?
Дмитрий Андрееви...
сообщение 22.9.2012, 12:05
Сообщение #2121
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
сегодня стартер с утра не схватил, до этого всегда утром со 2-3 раза схватывал, если погода тёплая, сразу крутил. если утром завёл-потом весь день схватывает с пол пинка. сегодня утром не схватил вообще, один раз крутанул/заглох, пробовал раз 20
посоветуйте, что поменять или почистить?
сообщение 22.9.2012, 12:39
Сообщение #2122
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Дмитрий Андреевич @ 22.9.2012, 13:05) *
сегодня стартер с утра не схватил, до этого всегда утром со 2-3 раза схватывал...
Что значит "не схватил"? Стартер крутит, но двигатель не заводится? Или что-то другое?
Дмитрий Андрееви...
сообщение 22.9.2012, 13:00
Сообщение #2123
Год Выпуска: 83
просто чик и всё. сейчас на улице потеплело, пошёл с первого раза крутанул. утром-ночью было около 0 наверное. пока погода позволяет надо его подлечить
сообщение 22.9.2012, 15:17
Сообщение #2124
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Возможно сносились втулки (подшипники скольжения). Читай тему выше...
сообщение 22.9.2012, 20:28
Сообщение #2125
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
посоветуйте, что поменять ....?
радикально-стартер. локально-полная ревизия-вскрытие как правило показывает все траблы стартера.
Александр Михайл...
сообщение 26.9.2012, 8:50
Сообщение #2126
Пользователь №: 2236
Цвет:Красный
Помогите выбрать стартер для ваз 2106:
Стартер 2101 /с редуктором/ LKD
Стартер 2101 /с редуктором/ СтартВольт
Стартер 2101 ELDIX в уп. (с редуктором)
Стартер 2101 LKD
Стартер 2101 БАТЭ 425.3708
Стартер 2101 Катэк
Стартер 2101 Фенокс (ST 21101C3)
Стартер 2101 Электром (922.3708)
У кого какие предложения? Кто с ними сталкивался? Ну и плюсы и минусы этих стартеров?
SilverWolf
сообщение 30.9.2012, 16:03
Сообщение #2127
Пользователь №: 72113
Цвет:Черный
Недавно справился с проблемой "вялости стартера" с помощью этой темы (заменил втулки и щетки). Но через пару недель он снова стал через раз крутить вяло. Тогда купил новый стартер. Всё снова стало хорошо на пару недель. Теперь стартер вообще никак не крутит, даже вяло. Срабатывает раза с 3-5. Но на холодную заводится прям с пол-оборота. Реле вроде как тоже новое, месяц ему.
Скажите пожалуйста что на этот раз не так? Возможно в этой теме уже есть ответ, но чего-то он мне не по глазам. Если не сложно повторите.
сообщение 30.9.2012, 16:52
Сообщение #2128
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Крутит вяло или вообще не срабатывает? Замени для начала все толстые провода с АКБ "+" и "-", которые с клеммами для подключения АКБ. Возможно проблемы с контактной группой замка, но это если совсем не щелкает...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.9.2012, 16:53
сообщение 30.9.2012, 20:22
Сообщение #2129
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Стартер 2101 LKD
Стартер 2101 Катэк
то что красным фтопку. лучше с толкача позаводить и купить после другой. из остального взял бы Стартер 2101 Катэк . остальные производители мне не известны
SilverWolf
сообщение 1.10.2012, 5:10
Сообщение #2130
Цвет:Черный
Не, если крутит то крутит он очень хорошо, но первые несколько раз просто щелкает
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 2:43
