179 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
vorous
сообщение 13.5.2009, 11:22
Сообщение #211
Пользователь №: 13783
Цвет:гранат
У тебя было на горячей, а я машину даже не прогреваю просто завожу и сразу глушу...
БлижнийСвет
сообщение 13.5.2009, 11:42
Сообщение #212
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Зачем заводить и сразу глушить? а кататься?
Даю стандартные советы.
1. Низкий уровень заряда АБ.
2. Плохие контакты в цепи стартера.
3. Окислены пятачки во втягивающем реле
4. Износ щеток якоря.
Проверяй по пунктам.
vorous
сообщение 13.5.2009, 11:52
Сообщение #213
Цвет:гранат
- заряжал АКБ, принес поставил завелась в гараже дела сделал решил завести не удалось... а сейчас страшно пока выезжать уедешь а дальше что? Надо сначала разобраться.
- во первых батарея только что с зарядки, во вторых пробовал другую... симптомы те же...
- врядли, т.к. первые 4-5 раз заводиться идеально... а потом только щелчок втягивающего...
-думаю сегодня взглянуть...
- где смотреть? и как узнать что изношены...
БлижнийСвет
сообщение 13.5.2009, 16:28
Сообщение #214
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Контакты все-равно зачисть: плюсовые и "массу" на АБ, "массу" на двигателе, кузове, "плюс" на втягивающем.
Для выполнения п. 3 и 4 нужно снять стартер. Разберёшь и сам все увидишь. Изношены - значит короткие. Что бы узнать, как выглядят нормальные, сходи в магаз, позырь. Разбирай по Кама-сутре.
Josekn
сообщение 15.5.2009, 11:24
Сообщение #215
Из: спб
Пользователь №: 6429
Цвет:черный
Люди добрые, помогите пожалуйста!
сегодня торопился в универ, вылетел из дома, бегом к машине, сажусь и ... не заводится! стартер с*ка еле-ле крутит, а под конец вообще ток заскрипел и все
все лампочки горят, дворники ток нехотя ползают
на аккуме есть окошко с надписью, power check так оно зеленое, что говорит о нормальном заряде аккума...
подскажите чайнику, что делать?))
roma_kr1981
сообщение 15.5.2009, 14:18
Сообщение #216
Из: Винница
Пользователь №: 13740
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Проверь контакты, об этом уже сто раз говорилось.
Особено провод массы который который идет от кузова к двигателю.
Удачи.
БлижнийСвет
сообщение 15.5.2009, 16:49
Сообщение #217
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А топик прочитать уже лень? Хотя бы эту страницу! Там же всё написано.
сообщение 16.5.2009, 20:58
Сообщение #218
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
господа,нарисовалась проблема с заменой щеток.собственно с их(поводки) присоединением-там везде контактная сварка.а мне что делать?кто и как выходил из положения?
БлижнийСвет
сообщение 16.5.2009, 21:19
Сообщение #219
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Какой стартер?
По-моему там же винты.
сообщение 16.5.2009, 21:38
Сообщение #220
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну чего переспрашивать то?стартер сегодня разобрал ,поводки отрезал ножом.это же не эмпирические рассуждения а чисто практические познания.как подключить новые щетки на место-вот вопрос для раздумий.
roma_kr1981
сообщение 18.5.2009, 16:39
Сообщение #221
Из: Винница
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Всем доброго времени суток.
Вчера делал свой стартер, изначальный диагноз был таковой: На холодную заводи но с большим трудом, как будто сел аккум. На гарячую можно пойти покурить бамбук, даже не проворачивает двигатель.
Разобрал его, проверяю втулки в норме, щетки почти как новые, якорь не пробит, проверяю от аккума крутся. Прикрепляю к нему втягующие, подаю на втягующе + от аккума, стартер закрутился только с втягующего дым пошел.
Разбираю втягующее, а там шток при срабатывании пробивает на плюс. Поменял его на новый и все ок.
Можно попробовать их назад приварить с помощью графитового уголька от батарейки и аккумулятора. Только лучше сначала на старых потренироватся.
Удачи.
Сообщение отредактировал roma_kr1981 - 18.5.2009, 16:36
сообщение 18.5.2009, 17:47
Сообщение #222
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
"Можно попробовать их назад приварить с помощью графитового уголька от батарейки и аккумулятора. Только лучше сначала на старых потренироватся.
Удачи." - это же не кружок юный техник-это же электродвигатель с нехилым током.надо что нибудь понадежней.
roma_kr1981
сообщение 18.5.2009, 17:57
Сообщение #223
Из: Винница
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Я так делал на генераторе у телескопического погрузщика, не знаю пока работает, уже год. ТОгда сверлить и нарезать резьбу, если конечно есть где.
Flanker73
сообщение 19.5.2009, 22:36
Сообщение #224
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 12378
Машина:Ваз 2106
Привет автолюбители и не только! У меня такая проблема со стартером, когда завожу ее на бензе заводится нормально, но когда на газу так звук такой как будто бендикс проскальзывает, особенно в жаркую погоду, а на бензе все в норме.
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 11:15
Сообщение #225
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Сколько секунд надо для заводке на газе, и сколько на бензе? Разница есть?
Flanker73
сообщение 20.5.2009, 12:16
Сообщение #226
Из: г. Ульяновск
Машина:Ваз 2106
нет разницы нету, если примерно на слух то выглядит так: на бензе джиг джиг джиг и завелась, а на газу джиг джиг джиг и дзззззззз...
сообщение 20.5.2009, 17:30
Сообщение #227
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сделал я сегодня стартер -стоит у меня такой как на прилагаемом фото.самое проблемное оказалось найти на него щетки.прошел кучу магазинов-глухо.лежат ремкомплекты "на класику"-щетки и втулки.но щетки заведомо меньше чем у меня и геометрия не та.значит и втулки не подойдут я думаю.так вот нашел я щетки-продавались они под вывеской "для двиг. 402" имеется в виду волга.но и на этом мои хождения не закончились.в процессе установки из одной новой щетки вывалился поводок-видно плоховато запресован был.опять в магазин-но правда мне ее заменили без вопросов. я думаю если искать бендикс придется то гемор будет еще тот.попутно разобрал тяговое и перевернул подвижный и неподвижные контакты в нем-ну пока возможность была.такие вот дела.
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 21:47
Сообщение #228
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Имелось в виду, что на бензе быстрее схватывает и не успевает пробуксовать, а на газе крутит подольше, и возможно пробуксовывает.
Может и бендикс.
Flanker73
сообщение 20.5.2009, 23:23
Сообщение #229
Из: г. Ульяновск
Машина:Ваз 2106
Может и бендикс.
Кстати, истину глаголишь! Скорее всего так и есть, на газу прям в доли секунд чуть дольше, кароч проверю бендикс и отпишу че получилось! У тебя ник должен быть не ближний свет, а светлая голова!!!=) Спасибо огромное за помощь, только вот мучиться с авто мне теперь не придется, т.к. я его почти уже продал, на выходных поедем в гаи доки оформлять=( (жалко все таки, но в армию пора идти=) )
БлижнийСвет
сообщение 21.5.2009, 16:41
Сообщение #230
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
За светлую голову спасибо!
Армию щас год оставили.
Ну давай , что б всё путём!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 5:38
