5.8.2012, 9:12
#2091
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2012 Из: Московская область Пользователь №: 68164 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зелено-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья помогите с решением проблемки.
Сегодня утром поехал вмагазин и на обратной дороге завожу машину. все пучком. но услышал какое то дребежание под капотом еле слышаемое, почти глухой звук. После приезжаю во двор к себе, заглужил машину, но тут снова нужно было отъехать и завожу. а она мне "ФИгу" Ключ поварачиваю, лампочки горят как обычно, а стартер издает одн звук "чик"... и все я снов , она так "чик" чик... и все. Что может быть, читал форум некоторые жалуются на реле, а где оно находится в моей ВАЗ 21065 1998 г.в. Или все же это втягивающий. И если да, я так понимаю отрутить 3 болта, а потом где его там искать на стартере. |
5.8.2012, 17:28
#2092
12.8.2012, 21:37
#2093
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.7.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69680 Машина:Ваз 21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Помогите мужики. Сегодня завёл машину,доехал до назначенного пункта нормально. А потом не смог завести машину. Включаю зажигание все приборы горят как положено. Начинаю заводить движёк и тишина мёртвая. Завели с толкача. Приехал домой заглушил и попытался снова завести. Опять все приборы горят,но стал идти не понятный треск в стартере и при этом начинают тухнуть приборы. Такое ощущение что стартер всё забирает на себя. Что это может быть? И ещё подскажите у меня Ваз 21061,с двигателем 1.3. На неё любой стартер от Ваза подойдёт?
Сообщение отредактировал Пенза - 13.8.2012, 11:16 |
17.8.2012, 20:54
#2094
Всем привет! Помогите мужики. Сегодня завёл машину,доехал до назначенного пункта нормально. А потом не смог завести машину. Включаю зажигание все приборы горят как положено. Начинаю заводить движёк и тишина мёртвая. Завели с толкача. Приехал домой заглушил и попытался снова завести. Опять все приборы горят,но стал идти не понятный треск в стартере и при этом начинают тухнуть приборы. Такое ощущение что стартер всё забирает на себя. Что это может быть? И ещё подскажите у меня Ваз 21061,с двигателем 1.3. На неё любой стартер от Ваза подойдёт? Любой. Втягивающую смотри и провода к ней. |
25.8.2012, 9:41
#2095
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Стартер крутится с заеданиями, как будто аккум мертв, но не всегда. Ссылаюсь на втулки ротора... Т.к. после небольшой смазки втулок и оси ротора некоторое время кртуился очень даже хорошо... Потом снова та же беда. Втулки не особо разбиты, хоть и есть небольшой люфт. ЧТо делать?
25.8.2012, 14:55
#2096
26.8.2012, 20:23
#2097
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2012 Из: беларусия Пользователь №: 71437 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Уменя такая проблема, очень быстро нагревается движок! Стоит заглушить машину потом не могу завести! Стартер не крутит. Несколько часов надо ждать что-бы остыла и тогда завожу без проблем! Подскожите что это может быть?
Сообщение отредактировал vovan19850 - 26.8.2012, 20:55 |
26.8.2012, 21:06
#2098
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
нагревается до скольки?
26.8.2012, 21:54
#2099
если до 110-значит допустимо.
26.8.2012, 22:37
#2100
26.8.2012, 22:59
#2101
26.8.2012, 23:42
#2102
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Чуть больше 90 градусов! Была у меня такая проблема - не крутил на горячую. Снял стартер и увидел что оторвался вот этот провод, соединяющий стартер с втяжкой: ![]() Осталось прямо парочка тоненьких жилочек, остальное всё поотрывалось. Затянул всё на место - и вуаля) Сообщение отредактировал Sroslov - 26.8.2012, 23:43 |
31.8.2012, 6:22
#2103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70190 Машина:ВАЗ21066 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
У меня проблема заключается в следующем, в теплое время года машина заводится нормально, не сказать что прям с полпинка но заводится. Стоит опуститься температуре до +5-+7 градусов и начинается. Вставляю ключ в зажигание, оттягиваю подсос, в общем все как обычно делаю, поворачиваю ключ-стартер начинает вращать двигатель но не заводит. Выключаю зажигание, стартер продолжает вращать двигу некоторое время потом останавливается но в стартере слышно какое-то вращение. Прекращается все это путем скидывания клеммы АКБ. Закидываю клемму обратно стартер опять начинает вращать двигу но не заводит. Одни говорят дело в зажигании, другие в бендиксе. Что посоветуете посмотреть? |
31.8.2012, 8:54
#2104
.......... Что посоветуете посмотреть? контактную группу в бендиксе http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html позиции 13 и 15 конкретно. или что то с пружинами -что врядли. и после обратить внимание на работу пускового устройства карба. что то мне подсказывает что оно не в порядке... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...strojjstva.html и диафрагма в оном должна быть целой. усе будет заводиться с пол тыка. если конечно других косяков нэт. |
31.8.2012, 12:55
#2105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 44671 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня ряд проблем, мне кажется взаимосвязанных между собой.....Мне досталась машина, стоявшая +100500 лет в гараже. Я завел ее, работала херово, сбивался постоянно УЗСК. Поставил вчера БСЗ работает как часы, но завелась как-будто АКБ разряженный(проверил заряжен норм), то есть прокручивал двигатель очень неохотно с какими-то прерываниями, но вообщем заводилось, до БСЗ никаких проблем не было-крутил бодро! Вечером завел ее покатался, заглушил мотор. Хочу завести и ноль эмоций, сначала просто что-то щелкало, потом щелкало и такое ощущение вращался стартер но втягивающие не срабатывало и двигатель не крутился. Зачистил все контакты на массу и на стартере-ничего не изменилось. Завел с тросса доехал до дома. Сегодня с утра поворачиваю ключ не загорелась даже лампа акб и вообще никаких щелчков! Свет не работает вообще никакой, вся электрика умерла.
1) Может ли это быть из-за того что у меня как я сильно не затягивал хомут, капает вода из шланга, входящего в термостат прямо на контакты генератора (фото ниже) (патрубок новый) ![]() 2) Относится ли к этому то, что некоторые предохранители сильно нагреваются, а один, который за срабатывание вентилятора-вообще плавиться (фото ниже) ![]() 3) Может у меня какая-то путаница с проводами на катушке (фото ниже), те что там идут на массу... ![]() 4) И еще какой-то непонятный провод от расширительного бачка)) ![]() Буду очень признателен))) |
31.8.2012, 14:08
#2106
31.8.2012, 15:03
#2107
.....Мне досталась машина, стоявшая +100500 лет в гараже. ........... но завелась как-будто АКБ разряженный(проверил заряжен норм), сколько то там лет стояла... но аккум заряжен ! кем и каким образом? АКБ НОВЫЙ БОШ, ЗАРЯЖЕН НА ПОЛНУЮ ПРОВЕРЯЛ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ....КАКАЯ РАЗНИЦА КАК ОН ЗАРЯЖЕН |
31.8.2012, 17:13
#2108
- Клеммы и болт генератора привести в порядок, хоть целофаном накрой.
- Плавятся предохранители. Два варината: - Окислившеися зажимы предов. Все зачистить. - КЗ в проводке. А преды хреновые, не горят а греются. - Путаницы, если заводится с троса не может быть. Работает зажигание, значит все правильно. - Провод от расширительного - просто масса для реле. Смотри втягивающее! Подавай на него напрямую от акб. Может замок зажигания, может уже втягивающее сгнило. Вижу все по электрике и в салоне и в мотороном окислевшееся. Намучаешься с ней. |
31.8.2012, 22:28
#2109
- Клеммы и болт генератора привести в порядок, хоть целофаном накрой. - Плавятся предохранители. Два варината: - Окислившеися зажимы предов. Все зачистить. - КЗ в проводке. А преды хреновые, не горят а греются. - Путаницы, если заводится с троса не может быть. Работает зажигание, значит все правильно. - Провод от расширительного - просто масса для реле. Смотри втягивающее! Подавай на него напрямую от акб. Может замок зажигания, может уже втягивающее сгнило. Вижу все по электрике и в салоне и в мотороном окислевшееся. Намучаешься с ней. Спасибо, буду пытаться) Мне нравиться создавать себе проблемы, а потом их решать) |
3.9.2012, 9:53
#2110
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2012 Пользователь №: 71094 Машина:ваз 2106 Цвет:светлый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день, подскажите пожалуйста, при повороте ключа щелкает втягивающее, стратер не крутит, начать крутить может от 20 до 50 поворота ключа. на горячую заводится с 3-5 поворотов. когда снимали стартер провод от стартера очень крепко прикручен к контакту втягивающего медной проволокой. в остальном выглядит все как на картинке. туда копать или куда, и каким способом?
Сообщение отредактировал drg - 3.9.2012, 13:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 1:35 |
