21.7.2012, 21:40
#2071
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 32996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевій Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пжлст, Периодически не крутится стартер, ключом крутишь, лампочки чуть притухают, а даже не щелкает. Постоит час - полтора и все норм. Куда копать? В чем может быть проблема? Клеемы скорее всего плохое соединение. невыезжает втягивающее. День добрый. Появилась проблема. Утром сел за машину, нормально завел, поехал. Собираюсь домой, сел в машину, включаю зажигание, стартер будто хрустит (не свист), и машина не схватывает. После получаса проб так ничего не получилось. Через час повторил попытку - машина после небольшого хруста сразу завелась. Уже возле дома повторил попытку завести - опять хрустит и не хватает. Что делать? В чем проблема? Боюсь что венец на маховике, но может и нет Снимать и смотреть. Разбирать стартер ремонтировать завтра и буду снимать. Самое что интересно - на холодную машина отлично заводится, а вот на гарячей - не хочет Сообщение отредактировал pjserp - 21.7.2012, 21:41 |
21.7.2012, 22:16
#2072
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.7.2012 Пользователь №: 70021 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем может быть проблема, бендикс начинает крутиться но в зацепление не входит, после нескольких таких попыток заводится, все пересмотре незнаю что может быть.
22.7.2012, 18:44
#2073
22.7.2012, 19:13
#2074
......., бендикс начинает крутиться но в зацепление не входит, ............. А рычаг который соединяет втягивающее и бендикс смотрел? ну ломаных вилок честно не встречал. та и снаружи ее не увидишь. нужно разбирать. так а может бендикс то проворочиваеться...? как ты определил что в зацепление не входит...? когда обгонную муфту проворачивает (не стопориться она) то по всему кажеться что -нет зацепления. а стартер при этом развивает приличные обороты.... нагрузки то нет. |
22.7.2012, 19:34
#2075
Возможно ты прав скорей всего это стопор, када меняли бендикс кольцо треснуло и походу обломилось
23.7.2012, 11:22
#2076
Стартер пытается крутить, но вращение идет очень медленное. Сильный шум, не то щелчки... не могу понять
Клемы на аккумуляторе очень горячие, горячая масса и даже немного провода возле аккумулятора |
23.7.2012, 12:08
#2077
Стартер пытается крутить, но вращение идет очень медленное. Сильный шум, не то щелчки... не могу понять Клемы на аккумуляторе очень горячие, горячая масса и даже немного провода возле аккумулятора Если долго крутил и нагрелись то норм возможно щетки подшипники и т.д., Если недолго крутил то стартер на запчасти межвитковое. |
23.7.2012, 16:53
#2078
23.7.2012, 17:03
#2079
23.7.2012, 17:05
#2080
......., бендикс начинает крутиться но в зацепление не входит, ............. .......... когда обгонную муфту проворачивает (не стопориться она) то по всему кажеться что -нет зацепления. а стартер при этом развивает приличные обороты.... нагрузки то нет. |
23.7.2012, 21:13
#2081
Стартер пытается крутить, но вращение идет очень медленное. Сильный шум, не то щелчки... не могу понять Клемы на аккумуляторе очень горячие, горячая масса и даже немного провода возле аккумулятора Если долго крутил и нагрелись то норм возможно щетки подшипники и т.д., Если недолго крутил то стартер на запчасти межвитковое. в том и дело, что греется практически сразу. снял стартер, снял аккумулятор... подключил, кидаю вторую клему - сильно искрит, стартер немного прокручивается... но при этом провода греются моментально |
24.7.2012, 20:32
#2082
24.7.2012, 21:52
#2083
24.7.2012, 22:34
#2084
25.7.2012, 10:38
#2085
29.7.2012, 14:09
#2086
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.4.2012 Из: Аскиз Пользователь №: 67111 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 2 раза |
Была похожая проблема, стартер иногда плохо крутил, такое ощющение что садится аккум, но в основном все было хорошо. Замена щеток ничего не дала, в итоге выяснилось что сама обмотка стартера потихоньку загибалась (прощивала на корпус). Помогла замена самого стартера.
31.7.2012, 15:51
#2087
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70318 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема с заводкой автомобиля ВАЗ 2106. Когда двигатель холодный, машина заводится с полоборота, но стоит прогреться двигателю до больше 50 градусов, машина с ключа не заводится. Хотя, когда подаю ток с аккумулятора на разъем, идущий на втягивающую, всё заводится без проблем. В чем причина -не могу понять. Контактную группу менять не пробовал. В чём ещё может быть проблема? Подскажите пожалуйста
31.7.2012, 16:01
#2088
31.7.2012, 16:18
#2089
спасибо,все говорят про реле! Попробую поставить!
Главно после перегрев авто началось,может и за перегрева втягивающее полететь? Оно 2 месяца у меня! |
31.7.2012, 16:26
#2090
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 23:34 |
