179 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 22.6.2012, 20:46
Сообщение #2031
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(IiS @ 21.6.2012, 20:13) *
..............Поставил реле и забыл про все )))
имееться ввиду реле промежуточное? мысль хорошая. катушку реле шевельнуть много сил не надо... а оно подаст питание на тяговое...
только вот машина не моя и решать не мне. мне просто интересно до истины докопаться. так как со всем своими познаниями не смог найти причину. нашел бы если бы было свое... та и времени тогда уже не было.
SID06
сообщение 25.6.2012, 8:54
Сообщение #2032
Пользователь №: 32894
Цвет:ОРанжевый
Год Выпуска: 1984
Народ, вот какая проблема. На холодную машина заводиться отлично, но после нагрева выше 70 градусов завестись невозможно, стартер вообще не реагирует, как остынет опять заводиться нормально, что это может быть???
сообщение 25.6.2012, 23:00
Сообщение #2033
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
втулки 100%, полистай тему, у меня фотки подробные на эту тему !
Sroslov
сообщение 3.7.2012, 12:51
Сообщение #2034
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Привет всем... Появилась такая проблемка... Не всегда, но достаточно часто бывает так: начинаешь заводить - стартер молчит, слышен только его довольно чёткий щелчок. Несколько раз так им быстро пощёлкаешь - и раз на десятый начинает крутить. И это в лучшем случае. В худшем - бывает щелчок при повороте ключа совсем еле слышимый, тогда вообще никак не будет крутить... Помогите, чё это за кака такая??? А то с толкача заводить так часто - совсем не вариант nea.gif
Сообщение отредактировал Sroslov - 3.7.2012, 12:52
сообщение 3.7.2012, 12:53
Сообщение #2035
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(Sroslov @ 3.7.2012, 17:51) *
Привет всем... Появилась такая проблемка... Не всегда, но достаточно часто бывает так: начинаешь заводить - стартер молчит, слышен только его довольно чёткий щелчок. Несколько раз так им быстро пощёлкаешь - и раз на десятый начинает крутить. И это в лучшем случае. В худшем - бывает щелчок при повороте ключа совсем еле слышимый, тогда вообще никак не будет крутить... Помогите, чё это за кака такая??? А то с толкача заводить так часто - совсем не вариант ><
Скорее всего контактная группа на втягивающем реле стартера подгорела. Или само реле заедает. Нужно снимать стартер и смотреть.
Sroslov
сообщение 3.7.2012, 13:02
Сообщение #2036
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Релюшка вроде всегда пощёлкивает... Видать срабатывает. Ощущение такое, что он начинает крутиться, проходит вот этот милиметровый люфт, упирается в движок и не может его провернуть... dntknw.gif А когда встаёт так, что люфт уже пройден - вообще стоит и не щёлкает... Я хз... Ну я так понимаю всё же в первую очередь контакты и реле посмотреть?
Сообщение отредактировал Sroslov - 3.7.2012, 13:02
сообщение 3.7.2012, 13:04
Сообщение #2037
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Если контакты втягивающего реле пригорели, на них будет достаточно сильное падение тока. А малым током трудно провернуть коленвал. Вот и все.
Sroslov
сообщение 3.7.2012, 13:06
Сообщение #2038
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Логично... Спасибо)
Negativ
сообщение 6.7.2012, 10:21
Сообщение #2039
Пользователь №: 69567
Цвет:черный
Привет. Такая проблема,заглушил двигатель и перестал крутить стартер и панель приборов не горит(при повороте ключа) вытаскиваю ключ,всё работает. Подскажите пожалуйста,что делать?
сообщение 6.7.2012, 10:33
Сообщение #2040
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
...смотрим контактную группу замка зажигания.
venomjke
сообщение 11.7.2012, 11:54
Сообщение #2041
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
Всем привет
У меня рассыпался корпус стартера, отломился конус и рассыпалась шестеренка на бендиксе. Куда это все осыпалось и как это убрать?
сообщение 11.7.2012, 12:53
Сообщение #2042
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
кроме как в колокол коробки там некуда высыпаться...снизу открути пыльлин на коробки и там все будет валяться ели еще не вывалилось по дороге...
сообщение 11.7.2012, 17:48
Сообщение #2043
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(venomjke @ 11.7.2012, 12:54) *
Всем привет
выложи фотки. никогда такой беды не видел-интересно посмотреть. и как это случилось?
Тимур
сообщение 13.7.2012, 12:30
Сообщение #2044
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
моя проблема со стартером ,решилась заменой оного,подогнали мне родственики б/у стартер он немного другого исполнения там щетки вставляюся не побокам а с зади и крыка сзади большая а не хомут .И стало крутить намного веселей,а то как умирающий лебедь, еле ворочалось
вот такой
такой был
russian_cars
сообщение 16.7.2012, 11:19
Сообщение #2045
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
Ребята, доброго времени суток всем, у меня такая проблема, хотел спросить может кто сталкивался. Маши не заводится с первого раза, бывает молчит просто, бывает цокоет, бывает поцокоет и заводится но не с вервого щелчка раза с 3-его, потом может вобще заводиться с пол пинка раза три четыре заподряд а потом снова та же история )))
Из того что делаллось: сняли стартер, сналя втягивающее само втягивающее от руки подзаедало, смазал стало нормально,разобрал стартер, все с ним в поряде, только крутился плохо и эта шестеренка которая на маховик заходит плохо выдвигалась, так же все смазал, результата пока нет никакого, так же все ведетсвою жизнь.
У кого есть еще какие либо варианты, что может быть такое с мой машиной кроме замка зажигания?
И еще вопрос, если я к электрику приеду, он сможет определить неисправность? Просто не охото все за подряд покупать, бюджет ограничен пока )
сообщение 16.7.2012, 11:37
Сообщение #2046
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Втягивающее разборное? Нужно было когда сниал пятаки почистить.
russian_cars
сообщение 16.7.2012, 12:39
Сообщение #2047
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Втягивающее не разборное на трех шпильках, новое, написано зделано в болгарии, т.е. оно старого образца, а что за пятаки не вкурил?
filipp
сообщение 16.7.2012, 12:50
Сообщение #2048
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Это шпильки на втягивающем к которым жирные провода крепятся, их между собой замыкает втягивающее, вот их внутри и зачищают, чтоб лучший контакт был, проверь их они недолжны болтаться относительно корпуса.
abcorpse
сообщение 16.7.2012, 13:08
Сообщение #2049
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
и на аккумуляторе контакты проверь обязательно, у меня окислились раз, и тоже не заводилась
russian_cars
сообщение 16.7.2012, 13:13
Сообщение #2050
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Я перед установкой их проверял все нормально не болтается ничего, они были изначально закручены нормально, яничо при установке откручивать не стал, просто на один плюс навернел на второй массу и все.
Клеммы акккумулятора зачищал аккум кстати новый там все в порядке.Так же зачистил клемму минуса ик двиглу тоже почистил медный минусовыйпровод.
Сообщение отредактировал russian_cars - 16.7.2012, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 22:01
