179 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 7.6.2012, 14:19
Сообщение #1991
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Цитата(Eloy @ 7.6.2012, 2:41) *
Цитата(1300SL @ 6.6.2012, 23:12) *
а откроешь дроссельную заслонку, еще чуть живее начинает...
Как это тогда понять ?? движ начинает заводится вот и легче.
легко понять при при открытии д.з. вращает быстрее, чем ее не трогать вообще...
да и заводиться он не начинал то... я же за вращение говорю, КВ.
Eloy
сообщение 7.6.2012, 14:45
Сообщение #1992
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(IiS @ 7.6.2012, 14:04) *
Цитата(Вазульский @ 10.4.2012, 23:20) *
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять.
попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера.
Такая же фигня была на редукторном стартере, крутил через раз, если нормально то стрелка таха не дергается , если туго с подклинами, то и тахомерт начинает скакать, а на горячую стали залипать пятаки или контакты на замке, я так и не понял, и что удивительно, ставишь на место родной стартер, все работает нормально Поставил реле стартера, как у машин с высоко оборотистыми стартерами и все стало нормально работать, так что когда ставите редукторный поставьте сразу реле, поберегите контактную группу на замке зажигания. жрет этот стартер может быть и мало, но пусковая нагрузка на проводку я думаю приличная.
Р.S Стартер дошел до этой проблемы с контактами на замке постепенно, по мере их износа.т.е подгорания с начало крутил нормально потом все хуже и хуже
Ну правильно с редукторным нужно ставить реле.
сообщение 7.6.2012, 21:31
Сообщение #1993
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
чё за реле ? у меня крутит тьфу тьфу тьфу как бешеный
Eloy
сообщение 8.6.2012, 2:57
Сообщение #1994
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&...647&bih=885
сообщение 8.6.2012, 8:57
Сообщение #1995
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Не у всех классик это реле есть и все нормально,почаще конечно меняют контактную группу ,но все же не быстрей чем с обычным,а может и реже.Это как бы доп опция ,нужно конечно бы,но и без него можно обойтись,так же как и реле зажигания.
сообщение 8.6.2012, 10:49
Сообщение #1996
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
просто надо чтоб машина быстро заводилась, и не будет нужно это реле beach.gif а то лишняя проводка, лишние проблемы...
Eloy
сообщение 8.6.2012, 11:58
Сообщение #1997
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
легче реле поменять чем все остальное.
сообщение 8.6.2012, 14:36
Сообщение #1998
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да контактную группу тоже не трудно,просто если в дороге начнет мозг выносить...)
IiS
сообщение 8.6.2012, 17:18
Сообщение #1999
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Когда первый раз ставил редукторный без реле, тоже крутил как бешеный ( но все же не так как через реле), потом все хуже и хуже )) думал АКБ садиться. Для сравнения киньте на прямую минуя замок на стартер + и сравните , как крутит лучше, я проверил, выводы для себя сделал и поставил реле )) делов там не много возле АКБ и ставиться, тут выше в темах фотка была, самое оптимальное место.
Реле все же легче заменит, чем разбирать замок зажигания ))))
Сообщение отредактировал IiS - 8.6.2012, 17:24
сообщение 8.6.2012, 17:32
Сообщение #2000
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Интересно,а с чего ему легче крутить то?Втягивающее замкнуло контакты пятаком и все дальше стартер чисто на прямую от акб пашет,главное чтобы втягивающее срабатывало,а через реле оно это делает или через замок без разницы!Минус того ,что через замок это то что обгорают контакты и тогда втягивающее уже будет с эфектом подтупливания.
Я не против реле,себе как нито поставлю и на стартер и на реле.Но и без него так же можно жить!
Eloy
сообщение 8.6.2012, 19:43
Сообщение #2001
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
бюджетно можно вообще проводами заводить, класический замок пашет на прямую, вот от 2108 замок не выдержит, нужно через реле.
IiS
сообщение 8.6.2012, 20:10
Сообщение #2002
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Никому реле не навязываю, просто рассказываю как было и если будут у кого такие проблемы знали куда лезть и не бежать в магазин за новым стартером. Каждый выбирает сам что ставить на свой авто.
Сержик
сообщение 8.6.2012, 21:46
Сообщение #2003
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для редукторного стартера - нет необходимости ставить реле, так как мощность у него такая же как и у стокового, но энерго потребление меньше, да и обороты выше.
сообщение 8.6.2012, 22:03
Сообщение #2004
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Заявляю официально!Все он выдерживает!!
Eloy
Сообщение #2005
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
замок с завода 2108 идет с реле. http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&...647&bih=885
Сообщение отредактировал Eloy - 8.6.2012, 22:06
Сержик
сообщение 8.6.2012, 22:06
Сообщение #2006
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Eloy, перечитай учебник физики 8-го класса и не путай путай мощность, с силой потребляемого тока!
Сообщение отредактировал Сержик - 8.6.2012, 22:08
Eloy
сообщение 8.6.2012, 22:12
Сообщение #2007
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
с реле, без реле, потом чего незаводится и тп ... и пошло поехало...
Сержик
сообщение 8.6.2012, 22:14
Сообщение #2008
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Eloy @ 8.6.2012, 23:12) *
Сходи и более того, прочитай, чтобы потом не позориться)))
сообщение 8.6.2012, 22:15
Сообщение #2009
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну у меня 2110,разница только в проводке!
filipp
сообщение 8.6.2012, 22:16
Сообщение #2010
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
У стартера уже есть реле, втягивающее реле называется, контактная группа замка зажигания его и замыкает, можно конечно реле на реле поставить хуже небудет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:38
