179 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
filipp
сообщение 3.6.2012, 19:45
Сообщение #1971
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Сначала втягивающее разбери пятаки на нем проверь и замыкатель потом в магазин. заодно стартер проверь щетки и втулки
searchingman
сообщение 4.6.2012, 16:12
Сообщение #1972
Из: Узбекистан, Ташкент.
Пользователь №: 17308
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темнобежевый
Год Выпуска: 1990
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вас помочь, читать всю тему (99 стр) нереально, дочитал до 30-ой и терпение кончилось. Проблема такая:
Втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Я уже чего тока не делал: "+" и "-" провода зачистил, смазал литолом, контакты зачищал, во втягивающем зачистил пятак и контакты, контактные болты поднял на 2мм, щетки поставил новые, якорь где примыкают щетки зачистил так, что он весь сверкает, канавки тоже прочистил. Аккум нормальный, ставили совсем новый аккум - тоже самое. Провод от замка зажигания отсоединял и кидал напрямую на плюс АКБ, эффекта не было. Кстати, если стартер положить просто на массу и подать напругу, он крутит офигенно, если же ставить на место - ноль! Иногда, совсем иногда (раз в 50) может прокрутить и завести двиг, а бывает что он пытается прокрутить как то вяло и тут же сдыхает, при этом какая то странная вибрация (тряска) на кузов передается. Такой вибры не было когда он нормально работал. Что посоветуете?
Планы такие - разобрать механическую часть и искать причину там, на что обратить внимание? Я просто не знаю на сколько допускаются выработки механизмов (втулок, всяких шестерен). Как проверить обмотку и сам якорь? И еще, где то натыкался что новые втулки при установке надо с какой то разверткой ставить (что то в этом роде). Что это такое и возможно ли это сделать в дом. условиях? Заранее всех благодарю за помощь.
сообщение 4.6.2012, 16:21
Сообщение #1973
втулки быстрей всего разбиты
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry332859
Саня Курган
сообщение 5.6.2012, 19:50
Сообщение #1974
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Вот у меня так и было!!!
Снял крутит,а ставлю только втягивающее чакает!
Купил новое втягивающее и все тоже самое...
А потом дошло,что сама муфта когда её вытягивает вталкивающее не возврощается,вот и жужит всё!
Разобрал и увидел,что стопорное кольцо из пластика давно расплавило и отпало. И муфта не имеет воврат и плюс к этому-раздолбалась втулка и подшипник умер! Вот и не крутило при касании на маховик...
Плюнул и купил новый- Редукторный стартер!
Компактный и крутит резвее!!!!
сообщение 6.6.2012, 17:08
Сообщение #1975
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
редукторный хороший если внутри железная шестерня, а с завода она пластиковая...
до
после
Eloy
сообщение 6.6.2012, 17:43
Сообщение #1976
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
good.gif , свой разберу посмотрю пластик или нет.
сообщение 6.6.2012, 17:57
Сообщение #1977
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если новый, то 200% пластик smile.gif на рынке купи железную, стоит 250-300 р, меняется за час с установкой agree.gif
Eloy
сообщение 6.6.2012, 18:01
Сообщение #1978
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Пошел в гараж, разобрал и все ок ))) Eldix болгария, покупал до 500грн, а заводской около 700-800грн
Болт медный проверял магнитом, и редуктор железный. в работе незнаю бо еще не поставил на машину.
да еще посмотрел шестерны 3 шт железные с медной втулкой ( как подшипник скольжения)
сообщение 6.6.2012, 19:16
Сообщение #1979
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Все таки не оно?!))Промах)
сообщение 6.6.2012, 20:07
Сообщение #1980
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
железная шестерня ? значит хороший стартер !
Саня Курган
сообщение 6.6.2012, 20:44
Сообщение #1981
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Разобрать свой не могу...
Гарантия - 6 мес. Пломбы везде. Завод - Электрон.
Eloy
сообщение 6.6.2012, 21:49
Сообщение #1982
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
да железо, а гарантию у нас дают только на установку и все.
сообщение 6.6.2012, 21:51
Сообщение #1983
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А че его разбирать?Крякнет ,тогда уже надо!
сообщение 6.6.2012, 21:56
Сообщение #1984
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
вопрос. на горячую вяло вращает.
на холодную и до 70-75град,. -как "огурчик"
сообщение 6.6.2012, 22:07
Сообщение #1985
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а у меня было с точностью до наоборот, пока массу на АКБ не поменял.
сообщение 6.6.2012, 22:12
Сообщение #1986
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а откроешь дроссельную заслонку, еще чуть живее начинает... чи вакуум держит.. dntknw.gif
Eloy
сообщение 6.6.2012, 22:27
Сообщение #1987
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Может мощности нехватает, акума.
Сообщение отредактировал Eloy - 6.6.2012, 22:28
сообщение 6.6.2012, 22:48
Сообщение #1988
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да куда уж.... мощьности как раз хватает.... все дело в стартере...
Eloy
сообщение 7.6.2012, 2:41
Сообщение #1989
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Как это тогда понять ?? движ начинает заводится вот и легче.
IiS
сообщение 7.6.2012, 13:04
Сообщение #1990
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(Вазульский @ 10.4.2012, 23:20) *
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять.
попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера.
Такая же фигня была на редукторном стартере, крутил через раз, если нормально то стрелка таха не дергается , если туго с подклинами, то и тахомерт начинает скакать, а на горячую стали залипать пятаки или контакты на замке, я так и не понял, и что удивительно, ставишь на место родной стартер, все работает нормально Поставил реле стартера, как у машин с высоко оборотистыми стартерами и все стало нормально работать, так что когда ставите редукторный поставьте сразу реле, поберегите контактную группу на замке зажигания. жрет этот стартер может быть и мало, но пусковая нагрузка на проводку я думаю приличная.
Р.S Стартер дошел до этой проблемы с контактами на замке постепенно, по мере их износа.т.е подгорания с начало крутил нормально потом все хуже и хуже
Сообщение отредактировал IiS - 7.6.2012, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:38
