179 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 17.5.2012, 9:41
Сообщение #1951
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Дублирую сюда,может здесь кто что предположит)):
Заезжая вчера гараж двиган случайно заглох,при попытки завести повторно слышно было одни щелчки втягивающего(причем прикол в том что я уже второй раз заезжаю в гараж и она в гараже ломается,не где нить в другом месте а именно в гараже,хз как так получается ).Ну и вот,в первый раз косяк был в том ,что открутилась пластиковая крышка на втягивающем,точнее тупо выкрутился болт и потерялся,закрутил все заработало,но вчера сново такая хрень повторилась только не чего не открутилось а вело себя так же.Сегодня решил разобраться,снял реле ,открутил крышку на нем,кое как подлез к пятаку и контактам,зачистил все там наждачкой,собрал,поставил,завожу ,а она опять так же,ну думаю может акб подсел,подзарядил ,завожу и слышу треск.Снял снова стартер и понял ,что стартер сам крутит ,но шестерня упирается в маховик и тупо по нему трет не входя в зацепление с ним.При проверке на акб стартер крутит нормально,реле вытягивает шестерню,но на двигателе не работает.Что может быть ,кто ,что думает??Стартер редукторный(КЗАТЭ)
Хотел поменять втягивающее,но когда увидел ценник в 850 рублей "КЗАТЭ" сразу перехотел))),а "Динамо" брать-себя не уважать!))Сейчас поставил старый стартер(не редуктор),так с ним ваще еле крутит.
сообщение 17.5.2012, 10:46
Сообщение #1952
не даром я от редукторного отказался в пользу другого...
тут поразмыслил, втягивающее все таки ...надо менять...
сообщение 17.5.2012, 10:53
Сообщение #1953
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да вот и я так же думаю,но возьму и если не оно будет обидно((Так то оно стреляет нормально,может силенок не хватает или еще чего?!
filipp
сообщение 17.5.2012, 10:58
Сообщение #1954
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Может хана поз.24 или 26 http://avtolektron.ru/wp-content/uploads/2...uy-starter.jpeg
Или Гайки поз 5 не затянуты "Прикрутил гайку т.е. пятак прижал, клемму надел и еще одной гайкой т.е. прижал клемму"
Потроха втягивающего мыл?
И Аккум попробуй подкинуть с другой машины
Всю цепь от каккума до бендикса проверь и массу тоже "Сечения гдето может не хватать".
Замкни пятаки между собой "Отпишись"
Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 11:09
сообщение 17.5.2012, 11:04
Сообщение #1955
Тоже насчет силенок подумал, что не хватает, треск как раз об этом говорит...
сообщение 17.5.2012, 11:14
Сообщение #1956
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
filipp,Не все указанные позиции отлично себя чувствуют,я вчера 2 раза весь стартер разбирал и смазывал.пятаки зачистил,продул и закрутил гайки от души.
По поводу севшего акб,я подключал зарядку в режиме запуска.в момент пуска вольтаж акб был 12.8.
Да и заводил он всегда нормально даже когда заряд акб был 11.2 а тут я просто приехал сразу заглох,завожу и борода,не мог он быстро разрядится
filipp
сообщение 17.5.2012, 11:19
Сообщение #1957
Машина:21053
Может с управляющим проводом чтото "Но скорее всего не это"
Силовые провода проверь всетаки. И мог абразив не выдуть "Я более двух лет назад свой весь вымыл и без смазки собрал, до сих пор работает".
Как там замыкатель пятаков?
Руку не прикладывал вибрацию чтоб определить
Если маховик былбы то стронул движок и завелся бы "Но он трещать не будет"
Суть треска "Бендикс выезжает замыкаются пятаки, щетки дают питание на ротор, идет просадка по питанию втягивающего "из-за подключения ротора" оно размыкает пятаки, щетки не дают питание ротору, просадка по питанию исчезает и снова"
Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 11:31
сообщение 17.5.2012, 12:09
Сообщение #1958
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Короче надо втягивающее менять!
сообщение 17.5.2012, 21:59
Сообщение #1959
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Сделал стартер!Дело было действительно во втягивающем.
Роман,filipp ,спасибо за помощь!
сообщение 17.5.2012, 22:08
Сообщение #1960
ага, гадать долго не пришлось.)
Саня Курган
сообщение 3.6.2012, 17:37
Сообщение #1961
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Сегодня приехал на стоянку.Выключил зажигание и сработал вентилятор охлаждения.
Решил снова завеститсь, завел и слышу посторонний шум this.gif подумал,что электровентилятору хана приходит...
Смотрю вентилятор отключился,а шум остался..понял,что крутит стартер...Помогло только отключение клеймы с акб.
Поставил опять клейму,а стартер вновю крутит.Пару раз так поделал и в итоге крякнуло и теперь вообще не крутит стартер! Только втягивающее щелкает.
серго
сообщение 3.6.2012, 17:52
Сообщение #1962
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Саня Курган @ 3.6.2012, 19:37) *
...., завел и слышу посторонний шум this.gif подумал,что электровентилятору хана приходит...
Поставил опять клейму,а стартер вновю крутит...
втягивающее изначально надо было поменять ( если не разборное) а теперь раз ни крутит то возможно и стартер сгорел, хотя возможно замена втягивающего решит проблему, попробуй поэкспериментировать заведомо исправным втягивающим ...либо тупо сними стартер и без втягивающего на АКБ накинь - крутит, значит живой
Сообщение отредактировал серго - 3.6.2012, 17:53
Саня Курган
сообщение 3.6.2012, 18:24
Сообщение #1963
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо завтра сниму.
Прийдется повозиться с откручиванием 3 болта...
Если сгорел,буду ставить редукторного типа стартер,он поменьше и легче и крутит резво...
Жаль не доводилось еще ковыряться в стартере.Сниму и буду ковырять,если выйдет...
Сообщение отредактировал Саня Курган - 3.6.2012, 18:24
сообщение 3.6.2012, 18:38
Сообщение #1964
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Саня,да это же втягивающее,очевидно!Поменяй только его,но выбери хорошее не "Динамо",например КЗАТЭ(завод).
редукторный стартер на 2,3 головы выше обычного 100%,заводит мотор даже на севшем акб,на котором не заведет обыкновенный.
Саня Курган
сообщение 3.6.2012, 18:44
Сообщение #1965
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Надеюсь,что только втягивающее,т.к перестал вообще крутить,а только сробатывает втягиающее-щелчки.
Так было и до этой проблеммы,пару раз пощелкает,а потом схватит.А сейчас в никакую вообще.
сообщение 3.6.2012, 19:09
Сообщение #1966
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну точно он,у меня так же недавно было,только его не раскручивало так как у тебя после выкл зажигания.Если уж будешь снимать,то и щетки проверь и шлицы бендикса заодно
Саня Курган
сообщение 3.6.2012, 19:13
Сообщение #1967
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо Игорь!
а сколько сейчас стоит втягивающее
сообщение 3.6.2012, 19:17
Сообщение #1968
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да не за что,это я просто предполагаю,может все что угодно быть в тазу,думаешь одно,а на деле другое,переберешь пол машины а окажется,что какая то мелочь))
Но по всем приметам оно.
От 400 до 950 у нас,950 КЗАТЭ,но это я про редукторные реле,на обычный чуть дешевле.КЗАТЭ наверное рублей 700
Саня Курган
сообщение 3.6.2012, 19:26
Сообщение #1969
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Надо будет снять и проверить,вполне и может быть,что сгорел и стартер т.к долго крутило и помогало только отключение Акб,а потом щелчек и всё перестало.
сообщение 3.6.2012, 19:29
Сообщение #1970
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Снятый на акб потом проверь и все,хотя я проверял на снятом все работало,ставлю обратно на коробас и все так же щелкает и не больше,раз 10 туда-сюда снимал-ставил,пока не купил новое реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 19:22
