8.5.2012, 18:31
#1931
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30583 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет в общем проблема такая сегодня стартертер не стал крутить а только щелкает=( снял его и подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема?? стартер какой????аккум проверял???7 Аккум новый заряженый на полную!! Стартер БАТЭ посмотрел сегодня обнаружил изношенные втулки но разбирать не решаюсь опыта нету=( |
8.5.2012, 18:34
#1932
Какая масса на АКБ?
У меня тоже стартер слабо крутил. Уже собирался покупать редукторный. Оказалось, что провод массы, который шёл в салон на секретку, окислился. Откинул провод и массу кинул на кузов возле АКБ. Проблема сразу ушла!!! Вывод: чем меньше провод массы, тем меньше токопотери. Сообщение отредактировал R&M - 8.5.2012, 18:36 |
8.5.2012, 18:38
#1933
Какая масса на АКБ? У меня тоже стартер слабо крутил. Уже собирался покупать редукторный. Оказалось, что провод массы, который шёл в салон на секретку, окислился. Откинул провод и массу кинул кузов. Проблема сразу ушла!!! Вывод: чем меньше провод массы, тем меньше токопотери. АКБ 60 а/ч масса с кузова на двиг больше нет щас стартер снятый когда его проверял напрямую он как то не бодро крутил и в течении 10 секунд останавливался |
8.5.2012, 20:42
#1934
.... подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема?? ну эт надо догадаться до такого-по управлению стартер пытаться раскрутить... а шпильки с гайками М8 для кого приделаны там..? сила на них подаеться. управление и есть для управления стартером. выше есть картинка стартера. |
8.5.2012, 20:49
#1935
8.5.2012, 20:53
#1936
..ну эт надо догадаться до такого-по управлению стартер пытаться раскрутить... Я не понял, как проверялся стартер... Что куда подключалось? В подробностях, пожалуйста... подавался + на тонкий провод который идет к втягивающему а масса на корпус!!! |
8.5.2012, 21:03
#1937
8.5.2012, 21:35
#1938
подавался + на тонкий провод который идет к втягивающему а масса на корпус!!! А основной "+" на верхний болт втягивающего? а что будет если перепутать полярность втягивающего т.е + подать на корпус ?? а - на тонкий провод Сообщение отредактировал eddie999 - 8.5.2012, 21:36 |
8.5.2012, 22:08
#1939
8.5.2012, 22:21
#1940
а что будет если перепутать полярность втягивающего т.е + подать на корпус ?? а - на тонкий провод Встречный вопрос, а зачем? По идее, ничего... ну эт так просто вопрос=))) в общем по сабжу если втулки менять обязательно развертывать?? просто когда последний раз делали стартер сказали что ему не долго осталось вот и думаю мож без развертки сделать ато он вал ходит во втулке как незнаю кто в общем зазор там красивый |
8.5.2012, 22:47
#1941
8.5.2012, 23:33
#1942
Вот посмотри видео-пособие в этой теме Тыц., может найдёшь для себя полезную информацию.
9.5.2012, 13:54
#1943
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет в общем проблема такая сегодня стартертер не стал крутить а только щелкает=( снял его и подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема?? стартер какой????аккум проверял???7 Аккум новый заряженый на полную!! Стартер БАТЭ посмотрел сегодня обнаружил изношенные втулки но разбирать не решаюсь опыта нету=( хороший совет.выбрось этот раритет и купи редукторный высокооборотный стартер,там нет втулок и ломаться в принципе нечему,к тому-же потребляет вдвое меньше энергии |
9.5.2012, 19:58
#1944
9.5.2012, 20:13
#1945
"к тому-же потребляет вдвое меньше энергии"
И отсебя добавлю коллекторный двигатель жрет соизмеримо с усилием прокрутки. "Много оборотов сам совершает, а раз тока меньше ест значит двс медленнее крутит" Но возможен большой плюс при дохлом акб меньше напряжение садит, что спообствует лучшему искрообразованию "как раз очень нужному зимой". Сообщение отредактировал filipp - 9.5.2012, 20:15 |
10.5.2012, 7:49
#1946
"к тому-же потребляет вдвое меньше энергии" И отсебя добавлю коллекторный двигатель жрет соизмеримо с усилием прокрутки. "Много оборотов сам совершает, а раз тока меньше ест значит двс медленнее крутит" Но возможен большой плюс при дохлом акб меньше напряжение садит, что спообствует лучшему искрообразованию "как раз очень нужному зимой". на редукторный щас денег нет да и машина к продаже готовится пропробую втулки на днях заменить если болезнь пройдет то хорошо если нет то буду рыть дальше |
10.5.2012, 10:03
#1947
да и машина к продаже готовится пропробую втулки на днях заменить.... буду рыть дальше можно и сверлом аккуратно провернуть.в таком виде машина(стартер)пройдет энное количество тысяч км спокойно. и продать успеешь и тот хозяин еще поездит. если дело конечно в них-диагноз в таком деле наипервейшая вещь. |
11.5.2012, 5:16
#1948
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2010 Из: Пермь Пользователь №: 26090 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток!!! Вопрос? Кто менял стартёр на не родной,что подходит и что лучше? Хотелось бы поставит что нибудь действительно хорошее и забыть про него на максимальное время!
11.5.2012, 10:27
#1949
11.5.2012, 13:22
#1950
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 19:22 |
