14.4.2012, 11:37
#1911
14.4.2012, 12:03
#1912
У меня такая ситуация: поварачиваю ключ зажигания все лампочки горят в том числе и габариты как только начинаю заводить стартер не крутит издает звук тык-тык и все лампачки гаснут! Вчера завели с толкача машина завелась включил габарит а затем ближний свет все горит но очень очень тускло! Помогите пожалуйста? Заранее спасибо! Плохой контакт клемм аккумулятора, Задевание жирного + провода стартера за выпускной коллектор в момент запуска. Низкое напряжение аккумулятора "Заряди его, даже если он и новый, он тоже может разрядиться" |
19.4.2012, 14:32
#1913
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я не могу понять что со стартером. иногда заводить нормально потом бац и нет сигнала даже не щелкает реле. снимал стартер поменял втягивающие заработало потом опять началось такое же.. вот как его сними поставишь так сразу нормально. если на прямую замкнуть то заведеться. не подскажете в чем проблема ??
19.4.2012, 17:49
#1914
...подскажете в чем проблема ?? Скорее всего в контактной группе замка зажигания... Можно сделать еще так: Сообщение отредактировал Mitka - 19.4.2012, 17:55 |
19.4.2012, 18:17
#1915
хм...а где там по подробнее про эту реле было ?
29.4.2012, 21:32
#1916
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30583 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет в общем проблема такая машина не заводиться стартер крутит довольно бодро но греется провод "+" с аккума от чего это может быть? и еще может ли быть причина не завода машины от стартера ну берет на себя допустим и чем это все лечится? Заранее благодарен
30.4.2012, 15:41
#1917
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2011 Из: челябинск Пользователь №: 55895 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
не могу понять в чём дело-втягивающее отдельно работает,стартер тоже без втягивающего крутит,а в сборе не работает........может кто знает,в чем дело?
30.4.2012, 17:04
#1918
не могу понять в чём дело-втягивающее отдельно работает,стартер тоже без втягивающего крутит,а в сборе не работает........может кто знает,в чем дело? вообще не звука..? тады не замыкаються силовые контакты в тяговом. возможно накосячить при сборке-если оно разбиралось(снималось). возможно сильно обгоревшие-если ему много лет и он в ходу постоянно. |
30.4.2012, 17:12
#1919
вообще ни чего не происходит,когда стартер собран(((((когда отдельно проверяю втягивающее,шестерня выходит,и когда подключаю к проводу на стартере + и на массу,он вращается....а в сборе тишина((((((((((((
Сообщение отредактировал Slavik174 - 30.4.2012, 17:22 |
30.4.2012, 17:16
#1920
30.4.2012, 17:40
#1921
в сборе со стартером тяговое НЕ счелкает((((((снятое-работает.......
30.4.2012, 17:45
#1922
30.4.2012, 17:58
#1923
плюс на верх,-на болт.
1.5.2012, 20:43
#1924
плюс на верх,-на болт. эт сила на болт... а чтоб тяговое включалось нужно подать еще + на разъем типа папа на корпусе тягового...имитировать так сказать работу ключа в замке зажигания... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-el-st-01.jpg разъем за номером 50 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17_8_3_3.jpg http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html |
6.5.2012, 23:06
#1925
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 30006 Машина:Vaz 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. На прошлой неделе ехал в гараж машина глохнуть стала потом и вообще сдохла и отказывалась заводиться. затолкал в гараж, утром начал разбираться, акум вроде исправен но когда поворачиваю ключ стартер или что то хз счелкает и глохнет вся электрика магнитола фары освещение салона и т.п. че то там в трамблере порылся провода подергал контакт подчистил чето пошаманил хз че ... завелась поездил часик поставил в гараж на след утро тоже самое. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой или может подсказать в чем дело я в электрике просто 0. а к мастеру лень везти уже 4ый день в гараже машина.
МОжет кто сталкивался или подкажет любой совет будет полезен! |
6.5.2012, 23:34
#1926
Всем доброго времени суток. На прошлой неделе ехал в гараж машина глохнуть стала потом и вообще сдохла и отказывалась заводиться. затолкал в гараж, утром начал разбираться, акум вроде исправен но когда поворачиваю ключ стартер или что то хз счелкает и глохнет вся электрика магнитола фары освещение салона и т.п. че то там в трамблере порылся провода подергал контакт подчистил чето пошаманил хз че ... завелась поездил часик поставил в гараж на след утро тоже самое. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой или может подсказать в чем дело я в электрике просто 0. а к мастеру лень везти уже 4ый день в гараже машина. МОжет кто сталкивался или подкажет любой совет будет полезен! Если двигатель глохнет, то это не относится к работе стартера... Скорее всего у тебя проблемы с генератором, зажиганием, карбюратором (по твоему описанию не понятна проблема). Так же нужно зарядить АКБ, очевидно он разрядился и стартер не крутит... |
7.5.2012, 9:28
#1927
Всем доброго времени суток. На прошлой неделе ехал в гараж машина глохнуть стала потом и вообще сдохла и отказывалась заводиться. затолкал в гараж, утром начал разбираться, акум вроде исправен но когда поворачиваю ключ стартер или что то хз счелкает и глохнет вся электрика магнитола фары освещение салона и т.п. че то там в трамблере порылся провода подергал контакт подчистил чето пошаманил хз че ... завелась поездил часик поставил в гараж на след утро тоже самое. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой или может подсказать в чем дело я в электрике просто 0. а к мастеру лень везти уже 4ый день в гараже машина. МОжет кто сталкивался или подкажет любой совет будет полезен! Плохой контакт на клеммах и задевает жирный плюсовой провод стартер-аккумулятор за выпускной коллектор. Обязательно проверь. Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2012, 9:28 |
7.5.2012, 12:17
#1928
Всем доброго времени суток. На прошлой неделе ехал в гараж машина глохнуть стала потом и вообще сдохла и отказывалась заводиться. затолкал в гараж, утром начал разбираться, акум вроде исправен но когда поворачиваю ключ стартер или что то хз счелкает и глохнет вся электрика магнитола фары освещение салона и т.п. че то там в трамблере порылся провода подергал контакт подчистил чето пошаманил хз че ... завелась поездил часик поставил в гараж на след утро тоже самое. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой или может подсказать в чем дело я в электрике просто 0. а к мастеру лень везти уже 4ый день в гараже машина. МОжет кто сталкивался или подкажет любой совет будет полезен! Если двигатель глохнет, то это не относится к работе стартера... Скорее всего у тебя проблемы с генератором, зажиганием, карбюратором (по твоему описанию не понятна проблема). Так же нужно зарядить АКБ, очевидно он разрядился и стартер не крутит... Ставил другой аккум проблема осталась. думаю проводку посмотреть на крайняк уже к электрику поехать чем возиться... |
8.5.2012, 12:48
#1929
Всем привет в общем проблема такая сегодня стартертер не стал крутить а только щелкает=( снял его и подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема??
8.5.2012, 18:08
#1930
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет в общем проблема такая сегодня стартертер не стал крутить а только щелкает=( снял его и подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема?? стартер какой????аккум проверял???7 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 18:08 |
