10.4.2012, 21:20
#1901
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять.
попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера. |
10.4.2012, 21:30
#1902
10.4.2012, 22:07
#1903
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять. попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера. Не связана... с зажиганием связана... на днях менял контактную группу - туда копать? |
10.4.2012, 22:11
#1904
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять. попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера. Не связана... с зажиганием связана... на днях менял контактную группу - туда копать? скорее всего не верно выставлено зажигание. тем более, что ты менял контактную группу! |
13.4.2012, 16:53
#1905
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19910 Машина:ваз-2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! ставлю третий стартер заведомо исправный втягивующее щёлкает а стартер не крутит подскажите где рыть
13.4.2012, 17:02
#1906
привет всем! ставлю третий стартер заведомо исправный втягивующее щёлкает а стартер не крутит подскажите где рыть либо третий стартер неисправен, либо мало сечение жирных проводов, либо акм дохлый или незаряженный еше может быть плохой контакт силовых проводов. Либо венец маховика испорчен |
14.4.2012, 10:47
#1907
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2012 Пользователь №: 66578 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая ситуация: поварачиваю ключ зажигания все лампочки горят в том числе и габариты как только начинаю заводить стартер не крутит издает звук тык-тык и все лампачки гаснут! Вчера завели с толкача машина завелась включил габарит а затем ближний свет все горит но очень очень тускло! Помогите пожалуйста? Заранее спасибо!
14.4.2012, 10:58
#1908
Зарядку АКБ проверяй.Тык-тык делает и лампочки гаснут когда дохлый акб!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 14.4.2012, 10:58 |
14.4.2012, 11:00
#1909
аккумулятор заряди, проверь напругу при заведенном двигателе на клемах аккумулятора.
14.4.2012, 11:29
#1910
Акумм месяц назад новый брал!
14.4.2012, 11:37
#1911
14.4.2012, 12:03
#1912
У меня такая ситуация: поварачиваю ключ зажигания все лампочки горят в том числе и габариты как только начинаю заводить стартер не крутит издает звук тык-тык и все лампачки гаснут! Вчера завели с толкача машина завелась включил габарит а затем ближний свет все горит но очень очень тускло! Помогите пожалуйста? Заранее спасибо! Плохой контакт клемм аккумулятора, Задевание жирного + провода стартера за выпускной коллектор в момент запуска. Низкое напряжение аккумулятора "Заряди его, даже если он и новый, он тоже может разрядиться" |
19.4.2012, 14:32
#1913
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я не могу понять что со стартером. иногда заводить нормально потом бац и нет сигнала даже не щелкает реле. снимал стартер поменял втягивающие заработало потом опять началось такое же.. вот как его сними поставишь так сразу нормально. если на прямую замкнуть то заведеться. не подскажете в чем проблема ??
19.4.2012, 17:49
#1914
...подскажете в чем проблема ?? Скорее всего в контактной группе замка зажигания... Можно сделать еще так: Сообщение отредактировал Mitka - 19.4.2012, 17:55 |
19.4.2012, 18:17
#1915
хм...а где там по подробнее про эту реле было ?
29.4.2012, 21:32
#1916
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30583 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет в общем проблема такая машина не заводиться стартер крутит довольно бодро но греется провод "+" с аккума от чего это может быть? и еще может ли быть причина не завода машины от стартера ну берет на себя допустим и чем это все лечится? Заранее благодарен
30.4.2012, 15:41
#1917
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2011 Из: челябинск Пользователь №: 55895 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
не могу понять в чём дело-втягивающее отдельно работает,стартер тоже без втягивающего крутит,а в сборе не работает........может кто знает,в чем дело?
30.4.2012, 17:04
#1918
не могу понять в чём дело-втягивающее отдельно работает,стартер тоже без втягивающего крутит,а в сборе не работает........может кто знает,в чем дело? вообще не звука..? тады не замыкаються силовые контакты в тяговом. возможно накосячить при сборке-если оно разбиралось(снималось). возможно сильно обгоревшие-если ему много лет и он в ходу постоянно. |
30.4.2012, 17:12
#1919
вообще ни чего не происходит,когда стартер собран(((((когда отдельно проверяю втягивающее,шестерня выходит,и когда подключаю к проводу на стартере + и на массу,он вращается....а в сборе тишина((((((((((((
Сообщение отредактировал Slavik174 - 30.4.2012, 17:22 |
30.4.2012, 17:16
#1920
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 4:28 |
