10.4.2012, 17:08
#1891
Когда машину заводишь первый раз за день - заводится с 1-2 раза. Но если остановился и заглушил-заводится с огромным трудом. При повороте ключа стартер не прокручивает вал.При этом все гаснит на приборке. Если аварийка включена на повороте ключа она перестает работать. втулочки глянь, если проседает ток то 99% что так и есть что за втулки? можешь на схеме показать? я не разбираюсь в этом. была та же хрень и еще стрелка тахо, как чумная дергается, поменял сегодня втягивающее, проверил все контакты, проблема осталась. стартер катэк 5722.3708, отходил год и началось. боюсь в твоем случае дело не в стартере (он на стрелку тахометра никак не влияет), а в плохом контакте клемм на АКБ... |
10.4.2012, 17:17
#1892
пишет, что была такая же хрень, т.е. не крутил стартер после простоя.
возможно просто АКБ подсел да в морозы стартер провернуть маховик на холодную не мог? |
10.4.2012, 17:44
#1893
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
машина ездит каждый день. АКБ новая, все контакты зачищены и проверены. на холодную запуск не вызывает вопросов, на горячую еле проворачивает, но запускает. Сегодня разобрал стартер, смазал, проверил щетки, собрал, поставил новое втягивающее, результат тот же - на холодную хорошо, прогретый туго. Поэтому про втулки и спросил, о них в данной теме упоминается, только я не могу понять о каких втулках речь и где они стоят - в самом стартере или нет.
10.4.2012, 17:48
#1894
... Сегодня разобрал стартер, смазал.. не переборщил? а то ж солидол и тп токопроводящие, возможно от замасливания обмотки(изоляции) пробивает ток ( на себя берет) ну и втулки разбитые , при нарушении соосности ротора могут так себя вести, но вроде как не зависимо холодный мотор или горячий |
10.4.2012, 19:10
#1895
... Сегодня разобрал стартер, смазал.. не переборщил? а то ж солидол и тп токопроводящие, возможно от замасливания обмотки(изоляции) пробивает ток ( на себя берет) ну и втулки разбитые , при нарушении соосности ротора могут так себя вести, но вроде как не зависимо холодный мотор или горячий положил совсем немного графитки на шестерни, больше ничего не смазывал. народ, подскажите про втулки уже - где они, как менять. объясните так, как вы бы объясняли ботану. |
10.4.2012, 19:21
#1896
положил совсем немного графитки на шестерни, больше ничего не смазывал. народ, подскажите про втулки уже - где они, как менять. объясните так, как вы бы объясняли ботану. Втулки - это подшипники скольжения. В них вращается вал ротора стартера. Их две - одна в передней крышке (поз. 1), другая в задней (поз. 10). Покачай ротор, поперечного люфта во втулках не должно быть, иначе ротор стартера может затираться об статор, что препятствует вращению ротора. ![]() http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...t-startera.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...a-detalejj.html Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2012, 19:22 |
10.4.2012, 20:37
#1897
спасибо! правильно ли я понимаю, что у стартера 5722.3708 точно такие же втулки и там же находятся, как на картинке тобой выложенной?
10.4.2012, 20:45
#1898
спасибо! правильно ли я понимаю, что у стартера 5722.3708 точно такие же втулки и там же находятся, как на картинке тобой выложенной? втулки у разных стартеров могут и отличаться, но все находятся именно как на картинке)) принцип у всех один. Сообщение отредактировал R&M - 10.4.2012, 20:48 |
10.4.2012, 20:46
#1899
10.4.2012, 20:56
#1900
вот тебе ещё картинка для наглядности
![]() Втулки находятся поз.1 - вал якоря вращается внутри задней втулки (жёлтенька на картинке) и поз. 21 - втулка передней крышки. Здесь подробненко тыц. |
10.4.2012, 21:20
#1901
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять.
попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера. |
10.4.2012, 21:30
#1902
10.4.2012, 22:07
#1903
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять. попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера. Не связана... с зажиганием связана... на днях менял контактную группу - туда копать? |
10.4.2012, 22:11
#1904
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять. попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера. Не связана... с зажиганием связана... на днях менял контактную группу - туда копать? скорее всего не верно выставлено зажигание. тем более, что ты менял контактную группу! |
13.4.2012, 16:53
#1905
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19910 Машина:ваз-2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! ставлю третий стартер заведомо исправный втягивующее щёлкает а стартер не крутит подскажите где рыть
13.4.2012, 17:02
#1906
привет всем! ставлю третий стартер заведомо исправный втягивующее щёлкает а стартер не крутит подскажите где рыть либо третий стартер неисправен, либо мало сечение жирных проводов, либо акм дохлый или незаряженный еше может быть плохой контакт силовых проводов. Либо венец маховика испорчен |
14.4.2012, 10:47
#1907
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2012 Пользователь №: 66578 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая ситуация: поварачиваю ключ зажигания все лампочки горят в том числе и габариты как только начинаю заводить стартер не крутит издает звук тык-тык и все лампачки гаснут! Вчера завели с толкача машина завелась включил габарит а затем ближний свет все горит но очень очень тускло! Помогите пожалуйста? Заранее спасибо!
14.4.2012, 10:58
#1908
Зарядку АКБ проверяй.Тык-тык делает и лампочки гаснут когда дохлый акб!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 14.4.2012, 10:58 |
14.4.2012, 11:00
#1909
аккумулятор заряди, проверь напругу при заведенном двигателе на клемах аккумулятора.
14.4.2012, 11:29
#1910
Акумм месяц назад новый брал!
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 18:08 |
