179 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 21.3.2012, 11:26
Сообщение #1871
Коробка точно не причем, снимать стартер смотреть шестерню, зубья маховика.
сообщение 21.3.2012, 14:14
Сообщение #1872
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
кпп не с перевёртыша ? а то может алюминь повело немного...
MPAK
сообщение 22.3.2012, 8:44
Сообщение #1873
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вот этого не знаю. Будем снимать смотреть
AK-117
сообщение 23.3.2012, 21:16
Сообщение #1874
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1984
Как заизолировать обмотку статора не снимая её? На всякий случай. Прозванивал её, пока не прошивает на корпус.
Сообщение отредактировал AK-117 - 23.3.2012, 21:17
ingener-mehanik
сообщение 23.3.2012, 21:28
Сообщение #1875
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(MPAK @ 21.3.2012, 12:15) *
В общем проблема такая: стоит редукторный стартер от КЗАТЭ и после замены коробки на 5-ти ступку машина стала заводится со скрежетом (скрежет идет от стартера, независимо выжато сцепление или нет). В чём проблема? Помогите пожалуйста...
Стартер стоит на перекос. Коробка другая, соответственно и колокол другой, а качество литья оставляет желать лучшего. Под каждую коробку нужно подстраиваться. Меня знакомый автоэлектрик научил, когда я к нему с такой же проблемой приехал. Он отпустил стартер и подложил между ним и колоколом шайбочку бодходящей толщины, положение шайбы и толщину определил опытным путём, когда изчез скрежет, зажал и всё. Сказал если не отрегулировать, бендиксу придёт конец скоро.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 23.3.2012, 21:29
сообщение 23.3.2012, 22:12
Сообщение #1876
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Только снимать, на лицо межвитковое, видно не вооруженным глазом.
сообщение 23.3.2012, 22:34
Сообщение #1877
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
сразу напрашивается следующий вопрос :как снимать?)) ответ: руками не катит)))
ясное дело, что мощная отвёртка нужна, но мне и она не помогла.))
конечно спецом целью не задавался, просто попробовал и после пары неудачных попыток забросил эту затею!))
сообщение 23.3.2012, 22:51
Сообщение #1878
___«Carabinieri»___
Цитата(R&M @ 23.3.2012, 22:34) *
...вопрос :как снимать?))
Так же/теми же способами что и откручиваешь петли двери. Самый простой способ высверлить (я так менял). На сто видел ударной отверткой мужик за пять минут все открутил.
сообщение 24.3.2012, 6:16
Сообщение #1879
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
дело в том что у человека еще "не прошивает"
тогда типа "цапун лака" в помощь...
AK-117
сообщение 24.3.2012, 18:03
Сообщение #1880
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1984
Спасибо за ответы.
makisite
сообщение 24.3.2012, 23:34
Сообщение #1881
Из: Волгоград
Пользователь №: 8435
Цвет:бело-желтый
Сегодня ставил новый стартер взамен ушедшего из жизни старого... в процесе замены появилось два вопроса:
1. При снятии старого стартера я обратил внимание, что большая шестеренка с которой соединяется шестеренка стартера сухая... это нормально?
2. Как работает шестеренка стартера? она вращается всегда или только при запуске двигателя?
Спасибо.
ingener-mehanik
сообщение 24.3.2012, 23:46
Сообщение #1882
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Спасибо.
Большая шестерёнка - это венец маховика, она и должна быть сухой, а шестерёнка стартера входит в зацепление с венцом маховика только при пуске двигателя, потом возвращается назад.
TheBreakfast
сообщение 25.3.2012, 13:50
Сообщение #1883
Пользователь №: 65551
Машина:2105
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
А мог ли стартер замкнуть на аккум,чтобы у того сплавилась клемма?
Сообщение отредактировал TheBreakfast - 25.3.2012, 14:09
vvv_spb
сообщение 2.4.2012, 15:13
Сообщение #1884
Из: спб
Пользователь №: 13523
Цвет:синий (406)
Приветствую. три месяца имею проблемку. Почитал 50 страниц, дальше неасилил. Хочу поделиться таким глюком.
На холодном двигле заводится с полоборота, а на горячем слышен щелчок(чик-чик) и все. Так вот методом танца с бубном нашел как завестись. Счас смеяться будете.
положение раз - зажигание выключено, освещение выключено, магнитола пофиг.
положение 2 - включаем ближний.
положение 3 - включаем зажигание.
положение 4 - вЫключаем ближний.
положение 5 - вЫключаем зажигание.
Заводимся. 90 процентов срабатывает с первого раза. до третьего раза почти не доходил.
Как думаете в чём проблема, с массой? Сразу стартер менять или пусть помучается.
сообщение 2.4.2012, 15:20
Сообщение #1885
___«Carabinieri»___
Просмотри контактную группу замка зажигания, пятаки втягивающего.
n1glkiller
сообщение 3.4.2012, 12:45
Сообщение #1886
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
У меня была такая проблема, поменял втягивающее и все
Q5S
сообщение 8.4.2012, 15:19
Сообщение #1887
Из: Челябинск
Пользователь №: 66060
Машина:ВаЗ 2106
Год Выпуска: 1994
Когда машину заводишь первый раз за день - заводится с 1-2 раза. Но если остановился и заглушил-заводится с огромным трудом. При повороте ключа стартер не прокручивает вал.При этом все гаснит на приборке. Если аварийка включена на повороте ключа она перестает работать.
сообщение 8.4.2012, 18:08
Сообщение #1888
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
втулочки глянь, если проседает ток то 99% что так и есть
Вазульский
сообщение 10.4.2012, 16:20
Сообщение #1889
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
что за втулки? можешь на схеме показать? я не разбираюсь в этом.
была та же хрень и еще стрелка тахо, как чумная дергается, поменял сегодня втягивающее, проверил все контакты, проблема осталась. стартер катэк 5722.3708, отходил год и началось.
Сообщение отредактировал Вазульский - 10.4.2012, 16:56
сообщение 10.4.2012, 17:04
Сообщение #1890
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
может здесь найдёшь ответ на свой вопрос тыц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:42
