6.2.2012, 19:03
#1831
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 21.5.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 51617 Машина:21061 Цвет:св. беж. Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
..., кто хоть раз снимал стартер про третий болт тот что снизу вкручивается ваще забывают. 99% )) На друх весит и не преет. я не забылд и прикрутил на место. особых трудностей там нет.когда знаешь что делаешь и как. делал без эстакады и без ямы. просто лежа под машиной. Ну вот у меня башка как то под машину не пролазит пока не под домкратишь и пару колес не подложишь, мож башка большая ))) varvar-s респект )) Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 19:03 |
6.2.2012, 20:06
#1832
Что вы все о нем думаете, купил, поставил человеку, и шо в нем такого, понимаю, сравниваем только со стоковым , вот у меня Херсонский стартер , маленький 3.5 кг, меньше редукторного размером, крутит веселее, да и дешевле он... Зацепились за этот редукторный как и за солекс.))) звук его очень нравится 2 болта отлично держат, третий там вообще лишний =) Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.2.2012, 20:10 |
6.2.2012, 20:28
#1833
Чи не звук, в моем покруче, быстрее маслает, чуть вжик , и мотор работает.
6.2.2012, 22:36
#1834
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
тут не только дело в стартере должно быть...
мой старый, как "старый дед" еле крутит на морозе, я кривым стартером кручу быстрей. но даже при таком, низкой скорости оборотов, на паленом бензине тачка схватывает с 3-4-го раза, и все "хоккей"... |
9.2.2012, 3:05
#1835
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2012 Пользователь №: 63655 Машина:ваз-2106 Цвет:хна Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, отгорел (переломился) провод между втягивающим и самим стартером, на втягивающем осталась клемма, а из корпуса стартера торчит кусок провода около 1см, вопрос из-за чего это получилось, это же не подвижное место? и как с этим бороться? Если припаять провод к клемме, будет ли держаться?
9.2.2012, 12:54
#1836
Здравствуйте, отгорел (переломился) провод между втягивающим и самим стартером, на втягивающем осталась клемма, а из корпуса стартера торчит кусок провода около 1см, вопрос из-за чего это получилось, это же не подвижное место? и как с этим бороться? Если припаять провод к клемме, будет ли держаться? это +, смотри чтоб на корпус не попало ! припаять можно конечно. и фото бы... |
9.2.2012, 13:39
#1837
Здравствуйте, отгорел (переломился) провод между втягивающим и самим стартером, на втягивающем осталась клемма, а из корпуса стартера торчит кусок провода около 1см, вопрос из-за чего это получилось, это же не подвижное место? и как с этим бороться? Если припаять провод к клемме, будет ли держаться? что очевидно так то что он отгорел при заводке, т.к + подается на него во время кручения стартером, а так он нейтрален |
9.2.2012, 15:10
#1838
судя по размочаленности провода, он переломан. Там два провода, толстый и тонкий?
9.2.2012, 15:53
#1839
судя по размочаленности провода, он переломан. Там два провода, толстый и тонкий? со втягивающего на стартер - 1 провд (толстый), ищи наконечник, оперсовывай и хорошо заизолировав прикрути на втягивающее.возможно что он не тольеко от старости накрылся, а еще и стартер не исправен (греется), ревизию втулок давно делал? |
9.2.2012, 17:30
#1840
Может лучше не паять и нескручивать, а заменить ? Проще две клемы припаять к поводку, чем сопли мастырить.
Сообщение отредактировал Gooddi - 9.2.2012, 17:30 |
10.2.2012, 19:07
#1841
А не тут то было, провод приварен внутри к шине полюса. Можно попробовать надеть на кончик куок медной трубки и как следует пропаять. С другой стороны прубки уже припаять провод с наконечником.
3.3.2012, 22:28
#1842
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2012 Из: Изобильный Пользователь №: 64808 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите новичку
3.3.2012, 22:34
#1843
под капотом лазил? может сдернул провод что идет на втягивающие стартера. может на замке зажигания сдернул провод, когда там лазил, а мож контактная группа приказала долго "здравствовать"...
предохранители все целы? вспоминай че делал то, да руками мог провод сдернуть и не досмотреть.. |
4.3.2012, 11:13
#1844
если с электрикой не дружишь то не мудри, тяни её к электрику... а так проверяй всё ли подключил обратно, габариты не как не связаны со стартером... и преда нету на стартер
4.3.2012, 11:45
#1845
Под капотом по поводу электрики не лазил, предохранителей на момент покупки стояло 7 из 16 причем 2 из них были монеты, я по инструкции поставил все нужные предохранители, вроде все работало, но за совет все равно спасибо щас пойду гляну может и правда где провод сдернул
Сообщение отредактировал ragehawk - 5.3.2012, 13:34 |
8.3.2012, 14:49
#1846
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем проблема. Не заводится машина. Тихо крутил когда запускал, думал дело в стартере. снял стартер подключил к аккумулятору - крутит хорошо, поставил обратно и при повороте ключа только тихий щелчек, один раз правда крутанул медленно один раз и тишина, только щелчок. аккумулятор новый.
8.3.2012, 14:55
#1847
Подскажите в чем проблема. Не заводится машина. Тихо крутил когда запускал, думал дело в стартере. снял стартер подключил к аккумулятору - крутит хорошо, поставил обратно и при повороте ключа только тихий щелчек, один раз правда крутанул медленно один раз и тишина, только щелчок. аккумулятор новый. Обмоткам или щеткам кранты. Нужно разбирать смотреть. А щелкает втягивающее реле- оно в порядке. |
8.3.2012, 15:01
#1848
Подскажите в чем проблема. Не заводится машина. Тихо крутил когда запускал, думал дело в стартере. снял стартер подключил к аккумулятору - крутит хорошо, поставил обратно и при повороте ключа только тихий щелчек, один раз правда крутанул медленно один раз и тишина, только щелчок. аккумулятор новый. Обмоткам или щеткам кранты. Нужно разбирать смотреть. А щелкает втягивающее реле- оно в порядке. Щетки смотрел, больше положенного. А почему тогда крутит когда снимешь и к акб подключишь? Сообщение отредактировал rab_need - 8.3.2012, 15:08 |
8.3.2012, 15:07
#1849
Проверяй массу от кузова к движку, клемы на акб зачисть зажми хорошо...
8.3.2012, 15:18
#1850
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 15:29 |
