179 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
filipp
сообщение 4.2.2012, 17:59
Сообщение #1811
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(серго @ 4.2.2012, 20:20) *
Цитата(varvar-s @ 4.2.2012, 16:28) *
ну так где то подмерзает смазка. конкретно в приводе тяговорго. или на валу прям.где обгонная муфта ходит. бывает при переборке стартера рачительный хозяен заботливо смазывает литолом к примеру эти узлы. пока нет жестких морозов все ничего. но стоит прижать да машинке постоять-все приплыли. правильно потом нагрееться от движка и все пучком.
сам лично сталкивался с таким явление. так что только чутка масла что идет в двигатель . и никакого солидола
согласен, там надо то тоненький слой (ШРУСом мажу) двиг прогреется все разойдется по своим местам, тут как раз таки кашу маслом испортиш - всему нужна мера, дабы избежать замасливания обмоток и замыкания их на корпус и все что угодно
у меня года два над были щечки втягивающего, все промыл, смазку смыл, до сих пор езжу с вообще несмазанным стартером, проблем нет. "Он только в момент запуска трется "
Так что думаю ненужно заморачиваться на эту тему
сообщение 5.2.2012, 18:54
Сообщение #1812
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парни, в сильный мороз стартер еле еле крутит... акб полностью заряжен и новый 75а\ч, залита синтетика... dntknw.gif походу стоит задуматься о редукторном
Сержик
сообщение 5.2.2012, 18:58
Сообщение #1813
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Клемы АКБ - чистые? Я имею в виду - окисла на них нет???
сообщение 5.2.2012, 22:57
Сообщение #1814
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
как алмаз =) на тёплую крутит бодренько, всё же думаю стартер замерзает...
Gooddi
сообщение 6.2.2012, 3:22
Сообщение #1815
Из: Челябинск
Пользователь №: 51617
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Масло густеет сильно на морозе вот и не может крутить так же бодренько. У меня Shel 5W40 полу синтетика, несколько оборотов вяло но без тормозов, потом нормально крутит. В коробке пипец густеет, если сцепление не выжимать при запуске то хрен провернешь.
Снял стартер, особого криминала не увидел, сёня отмою всё солярой, переберу, поставлю на место. Втягивающее не разборное, до пятаков не добраться, попробую всё же заменить его.
Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 5:48
сообщение 6.2.2012, 6:07
Сообщение #1816
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а если провод на прямую с АКБ, на стартер бросать (когда он стоит на машине), как крутит не пробовал???
серго
сообщение 6.2.2012, 8:45
Сообщение #1817
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
с выжатым сцеплением плохо крутит?
сообщение 6.2.2012, 10:02
Сообщение #1818
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
в чистой одежде этого не хочется делать =)
выжимаю конечно сцену, в кпп минералка залита =))) может попробовать перед запуском дальний свет включить на 10 сек ? зарядил сегодня акб аж до 1.30 плотности, может в этом дело было хз...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.2.2012, 10:06
сообщение 6.2.2012, 10:08
Сообщение #1819
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
все отлично разбираеться. нужно отпаять провода обмоток тягового от клем на крышке. после сборки припаять обратно. проблем ни каких...
сообщение 6.2.2012, 11:19
Сообщение #1820
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а кто говорит что надо переодется, и лезть под авто???
все делается спокойно в горизонтальном положении тела,стоя у правого крыла авто...
сообщение 6.2.2012, 12:53
Сообщение #1821
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
до стартера ещё добраться надо... а курточка то чистенькая и дорогая angel.gif
сообщение 6.2.2012, 13:12
Сообщение #1822
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну тогда доставай кривой-стартер...
сообщение 6.2.2012, 14:03
Сообщение #1823
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
MIKKI
сообщение 6.2.2012, 16:19
Сообщение #1824
Пользователь №: 61532
Год Выпуска: 1990
У меня такая проблема - купил 6ку, 90 го года, потребовалась замена стартера, пошёл в би би(не реклама acute.gif ) под 2106 мне предложили 3 стартера(китайский, болгарский и наш), взял самый дорогой - русский ))) Когда собрался ставить, не смог найти старые болты ( cray.gif ) пошёл в магаз, купил новые, в магазе же и проверил, в стартер входят отлично ... Теперь к делу: когда я начал устанавливать - болт без проблем вкручивается(не болтается, а именно вкручивается) в сам стартер, но в само крепление или держатель(не знаю название детали) самой машины, он входит, но не вкручивается ..... то есть - если взять отдельно сам болт и попробовать вкрутить его в держатель - он будет входить, до упора, но не будет вкручиваться, предыдущий хозяин говорит, что в данном узле ничего не менял .... Как такое может быть ? Держатели(стартера) каких марок, могут быть больше по диаметру чем 2106 ? )
P.S. буду благодарен, за любые советы, первая машина и не завести даже cray.gif
Gooddi
сообщение 6.2.2012, 16:25
Сообщение #1825
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
А у моей ваще дырка под кривой нетю ))). А то бы я и кривой для весу возил бы ))).
Заменил щетки на стартере, заменил втягивающее. ща крутит ваще с каким то визгом, как страртер с редуктором на иномарках. Заводиться нормально, но пока тепло (-25), холодная погода покажет ))).
Была со стартером такая трабла. Когда кладешь стартер на массу и подаешь напряжение на втякивающее, оно срабатывает нормально но при этом начинает медленно вращаться стартер sad.gif С новым втягивающем такого нет. Знать то какая то козлина в нем всё же была smile.gif
Кстати, попутно замутил подогрев впускного коллектора, пока в стадии тестирования.
Он и должен туда входить свободно, зачем его туда вкручивать ? Вставляете стартер, вставляете болт, затягиваете. Всё. Если бы он еще и в тело двигла вкучивался, то вы стартер никогда бы не притянули как следует. ))
Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 17:33
сообщение 6.2.2012, 18:09
Сообщение #1826
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ай-ай, ты болт с другой стороны ставишь?
ведь. резьба в стартере нарезана, так... а теле двигателя нет!! вот и болтается...
MIKKI
сообщение 6.2.2012, 18:17
Сообщение #1827
Год Выпуска: 1990
Спасибо за помощь, щас пойду попробую ещё раз, с двумя болтами сразу - не пробовал, просто странно, как стартер будет держаться не прикрученным и на 2 ух болтах(эстакады нет, под машину в -15 лезть лень) ....)
сообщение 6.2.2012, 18:23
Сообщение #1828
Что вы все о нем думаете, купил, поставил человеку, и шо в нем такого, понимаю, сравниваем только со стоковым , вот у меня Херсонский стартер , маленький 3.5 кг, меньше редукторного размером, крутит веселее, да и дешевле он...
Зацепились за этот редукторный как и за солекс.)))
Gooddi
сообщение 6.2.2012, 18:45
Сообщение #1829
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Да брось, как это не прикручнненный. А на счет эстакады и третьего болта ваще не парься, кто хоть раз снимал стартер про третий болт тот что снизу вкручивается ваще забывают. 99% )) На двух весит и не преет.
Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 19:04
сообщение 6.2.2012, 18:48
Сообщение #1830
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Gooddi @ 6.2.2012, 19:45) *
..., кто хоть раз снимал стартер про третий болт тот что снизу вкручивается ваще забывают. 99% )) На друх весит и не преет.
я не забылд и прикрутил на место. особых трудностей там нет.когда знаешь что делаешь и как. делал без эстакады и без ямы. просто лежа под машиной. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 15:21
