179 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
kolobis
сообщение 28.1.2012, 14:59
Сообщение #1791
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(fishka1984 @ 28.1.2012, 16:39) *
ВСё проверил всё отлично почищено и затянуто B провода от АКБ греются!
100% на массу замкнуто в стартере
fishka1984
сообщение 28.1.2012, 15:04
Сообщение #1792
Пользователь №: 63295
Цвет:Коричневый
Как исправить?
kolobis
сообщение 28.1.2012, 15:07
Сообщение #1793
Из: Татарский
Цвет:бел
Цитата(fishka1984 @ 28.1.2012, 17:04) *
Как исправить?
Проверить обмотку, якорь и крышку со щетками на замыкание на массу не тестером , а лампой на 220в. Работы на полчаса.
GranDHustLe
сообщение 29.1.2012, 20:25
Сообщение #1794
Пользователь №: 61696
Год Выпуска: 1992
проблема такая: при попытке завестись иногда просто щелкает втягивающее и всё...несколько раз ключом по крутиш начинает крутиться и нормально завожусь. думал проблема во втягивающем, купил новое история та же. снятый стартер сколько не проверял срабатывает всегда отлично
filipp
сообщение 29.1.2012, 20:33
Сообщение #1795
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
клеммы очисти и нормально затяни не сильно но штоб плотно было
или пятаки блолтаются затяни гайками подсоедини силоой провод и затяни вторую гайку "верхний и нижний медный силовой контакт не должен шевелиться"
Сообщение отредактировал filipp - 29.1.2012, 20:36
GranDHustLe
сообщение 30.1.2012, 9:47
Сообщение #1796
Год Выпуска: 1992
там плотно всё,я это всё проверял
alexbonjove
сообщение 31.1.2012, 11:25
Сообщение #1797
Пользователь №: 22769
Машина:vaz- 21063
Цвет:krasniy
Привет похоже у тебя та же проблема шо и у меня поменяй графитобронзовые втулки и всё будет ОК!
сообщение 31.1.2012, 11:38
Сообщение #1798
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ну да такое было, вот только поставил дополнительное реле стартера, да и все... работает как часы.
тоже думал втягивающее, подсказывали втулки...
а все оказалось проще.
пошел от малого, попробовал напрямую без замка стартер запускать, работает отлично, осечек нет. а вот через замок осечки-щелчки.
купил релюху, воткнул по схеме. и радуюсь, что обошлось "малой кровью". без больших затрат...
Сержик
сообщение 31.1.2012, 12:09
Сообщение #1799
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Такое явление получается из-за подгоревших контактов замка зажигания. Можно поставить доп.реле (как сказанно выше), можно купить новую контактную группу. Но лучше сделать оба варианта.
сообщение 31.1.2012, 12:20
Сообщение #1800
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
это точно.
GranDHustLe
сообщение 1.2.2012, 11:00
Сообщение #1801
Год Выпуска: 1992
спасибо, попробую) а то я уже совсем расстроился, и втягивающее новое поставил и втулки поменял а эффекта ноль
filipp
сообщение 1.2.2012, 19:48
Сообщение #1802
Машина:21053
еще клемму мама на обмотку втягивающего проверь на плотность соединения "тонкий плюсовой провод" с папой втягивающего(если что подожми контакт и соедини)
чтото из этих трех требуется
Сообщение отредактировал filipp - 1.2.2012, 19:50
voody
сообщение 3.2.2012, 18:01
Сообщение #1803
Пользователь №: 38485
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 96
народ проблема, на холодную (-20) стартер крутит в холостую не втягивет втягивающее, купил новое втягивающее, проблема осталась втягивает с20 раза, на прогретой машине все работает! еще только схватывать начинает втягивающее обратно возвращается, я запарился утром заводится)
Gooddi
сообщение 4.2.2012, 5:49
Сообщение #1804
Из: Челябинск
Пользователь №: 51617
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Такая проблема.
Пока было тепло всё отлично заводилось, стартер крутид как бешанный. Пришли холода и начали происходить чудеса. Сожусь в машину поворачиваю ключь, втягивающее ключилось, стартер не крутит. Повторяю несколько раз, эффект тот же. Заводиться как то надо, беру пасатижи, замыкаю силовые контакты стартера, крутит отлично, то есть с АКБ порядок. Подаю на клему втягивающего с АКБ и пасатижами замыкаю силовые контакты стартера. Крутит, схватывает. СОжусь в машину, вытягиваю заслонку, пытаюсь завести с ключа. чудо, заводится. Далее пол дня без нареканий, заводится с ключа без проблем. Пошел на обед, пока туда сюда, пару часов прошло, машина остыла. Заводить, нифига, утренняя история повторяется. Снова пасатижи в руки, поделываю утреннюю оперцию, снова заводится с ключа и всё ОК. На следующее утро тот же глюк и теже манипуляции. Вот и думаю, за окном холодина, даже если сниму и разберу, куда и на что смотреть даже не знаю, за здорово живешь морзнуть не очень то вкайф. Да и с пасатижами не набегаешся, да и не факт что завтра это поможет. У бывлых поспрошал, мнения зазделяются, кто на что грешит, кто на пятаки, кто на смазку, кто на летний воздух в шинах )))
сообщение 4.2.2012, 5:57
Сообщение #1805
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Gooddi, ну понимаю лень читать столько страниц, аж 88...
ну хоть эту последнюю прочти,тут как раз ответ на твой вопрос и есть...
а всего лишь нужно то было последнюю, то ишь эту страницу прочесть...
сообщение 4.2.2012, 11:38
Сообщение #1806
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если в тепло крутит норм а в морозы нет, то это или масло сметала или в стартере всё замёрзло и акб слабенький не крутит...
Gooddi
сообщение 4.2.2012, 14:47
Сообщение #1807
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Ну чё уж я совсем идиот по вашему, прочел я и последнюю страницу и ветку бегло. Я же написал что глюг проявляется именно когда машина постояла на морозе. Сегодня с утра всего - 15, сел в машину и завел сразу, без всяких лазаний под капот, я даже был уверен что заведу сразу. Неделю стояли морозы -27- -40 вот тогра я напрыгался. До этого средняя темпервтура держалась -22--25, заводилась без проблем. Утром вышел, дрыгнул пару раз, вышел курю, сел поехал.
АКБ крутит будь здоров, заряжен, в отличном состоянии. С ключа щелкает так же как и если провод на прямую кидаю на АКБ. Лампы с салоне даже не моргают когда стертер крутит чуть могргают но магнитола не затыкается). Так что АКБ сто пудов не причем. я по профессии электрик с большим стажем, плюс с детства занимаюсь электроникой.
Когда был глюк с проводом от АКБ до втягивающего, я его заменил на новый, пропаянный (сам делал). Клемы и шпильки на втягивающем не болтаются.
Яж писал, что пока машина теплая глюков нет, как подмерзнет начинается. Причем тут тогда контактная группа замка. Я мольше грешу на механику, смазка в конце концев уже со вскякой там грязью или стружкой, как замерзнет, так как глина.
Вот руки сёня не дошли до ремонта, надеюсь завтра погода будет нормальная, сниму.
сообщение 4.2.2012, 15:28
Сообщение #1808
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну так где то подмерзает смазка. конкретно в приводе тяговорго. или на валу прям.где обгонная муфта ходит. бывает при переборке стартера рачительный хозяен заботливо смазывает литолом к примеру эти узлы. пока нет жестких морозов все ничего. но стоит прижать да машинке постоять-все приплыли. правильно потом нагрееться от движка и все пучком.
сам лично сталкивался с таким явление. так что только чутка масла что идет в двигатель . и никакого солидола
серго
сообщение 4.2.2012, 16:20
Сообщение #1809
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
согласен, там надо то тоненький слой (ШРУСом мажу) двиг прогреется все разойдется по своим местам, тут как раз таки кашу маслом испортиш - всему нужна мера, дабы избежать замасливания обмоток и замыкания их на корпус и все что угодно
сообщение 4.2.2012, 17:05
Сообщение #1810
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот вот . ты и есть такой рачительный хозяин. тем не менее в мануале тож написано-масло на шлицы и втулки.
---- Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24 или смазкой №158. Опорные подшипники – втулки ротора, винтовые шлицы вала якоря и ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.----
опять же масла нужно по нескольку капель. обмотки ну никак не зальешь и не повредишь маслом....
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 14:10
