18.1.2012, 14:20
#1771
на весу работал?
19.1.2012, 8:18
#1772
Подключа на акк, работает отменно! Маховик смотрел, все отлично, еще раз гляну. Стартер обычный, с желтой крышко и втягивающим, не редукторный ...попробовать повключать используя тяговое ...-этим достигаеться проверка работоспособности тягового...-делал? ну и сам посуди-чудес то не бывает. тупо есть эл. двигатель-есть выключатель для него. на столе робит-на авто не хочет... вывод очеввиден-найти причину и устранить. я лично посмотрел бы работоспособность тягового и правильность его установки-привода особенно. может там чего клинит. |
19.1.2012, 11:37
#1773
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 56789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
короче, стартер заработал, поменял втягивающую еще раз! Когда замыкаешь стартер на прямую то все работает! с замка зажигания стартер не пашет! то есть когда поворачиваю ключ, стартер не схватывает! просто тишина! с такой проблемой сталкиваюсь впервые! че делать!? ребят!
19.1.2012, 11:48
#1774
19.1.2012, 14:12
#1775
A2kat1356 в этой теме я писал- пост 1695. именно про похожий случай. проводок помог и завести и причину установить. ровно три минуты заняло.
19.1.2012, 14:31
#1776
поменял замок зажигания! эфекта нуль! на прямую стартер кинул! машина завелась! -40 на улице!))
как посмотреть пост этот!? |
19.1.2012, 14:43
#1777
поменял замок зажигания! эфекта нуль! на прямую стартер кинул! машина завелась! -40 на улице!)) как посмотреть пост этот!? #1727-это твой пост. мой значит несколько раньше. так у тебя может тож стоит промежуточное реле стартера..? и имеет твой мозг..? стоит на правом брызговике-один провод от него должен идти прямиком к тяговому. там же расположены два реле ближ. и даль. свет. |
19.1.2012, 14:45
#1778
может быть! я прочитал твой пост!) как оно выглядит!?
19.1.2012, 14:54
#1779
может быть! я прочитал твой пост!) как оно выглядит!? http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask...&rpt=simage может иметь и металический корпус. или такое как тут -2 http://autorambler.ru/bz/remont/2106_elect...941&tag=338 тут все есть кроме того что надо. так что ищи отличие |
19.1.2012, 15:39
#1780
блин спасибо большое!) там на реле есть маркировка!) если ты знаешь какое у тебя!) можешь написать маркировку! просто у меня там все однотипные!((
смотрю на электро схему своей тачки! не вижу там этого рэле! во и на схеме два провода, один черный идет на акум на плюс, второй красный, идет в разеточку, а с разеточки, тот же провод идет на прямую на замок! по ходу ему и конец! опиши подробнее про то что ты зделал!? |
20.1.2012, 9:28
#1781
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 59641 Машина:2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Надоло как сойгак бегать! Втягивающий менять буду..
20.1.2012, 16:34
#1782
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 59655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Снял стартер, разобрал втягивающее реле... Там полный северный зверь писец настал, что втягивающему, что самому стартеру. Купил редукторный за 2600. На улице -35/-30 - без проблем заводится.
20.1.2012, 21:16
#1783
28.1.2012, 13:43
#1784
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.1.2012 Пользователь №: 63295 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. А иногда по долгу так мучаюсь подскажите чего-нибудь!
28.1.2012, 14:02
#1785
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. А иногда по долгу так мучаюсь подскажите чего-нибудь! Проверить обмотку, якорь и крышку со щетками на замыкание на массу не тестером , а лампой на 220в |
28.1.2012, 14:31
#1786
Может проще поменять? Если это точно он!
28.1.2012, 14:36
#1787
Проверь затяжку клем на акумуляторе если окислились зачисть, помажь литолом , массу на двигателе.
28.1.2012, 14:39
#1788
28.1.2012, 14:39
#1789
ВСё проверил всё отлично почищено и затянуто B провода от АКБ греются!
Сообщение отредактировал fishka1984 - 28.1.2012, 14:50 |
28.1.2012, 14:46
#1790
Ну да, если деньга есть бери новый, только можно редукторный -шеви нива, или Херсонские маленькие тоже не плохие.
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 13:58 |
