3.1.2012, 22:06
#1731
3.1.2012, 23:11
#1732
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 61682 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
3.1.2012, 23:13
#1733
Просадка-значит печка берет мощный ток. Может моторчик заклинило, вот и мощный ток
3.1.2012, 23:27
#1734
вывод очевиден,разборка..
4.1.2012, 8:54
#1735
6.1.2012, 20:57
#1736
9.1.2012, 3:36
#1737
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2012 Из: Волгоград Пользователь №: 62411 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите пожалуйста, было всё нормально, но как-то раз началось: Заводишь машину, стартер крутит, завелась а стартер всё равно крутит, выключаешь зажигание, стартер один фик крутит, что за хворь с ним приключилась кто подскажет?
9.1.2012, 9:04
#1738
Залипают пятаки втягивающего реле. Ремонт или замена.
9.1.2012, 13:45
#1739
9.1.2012, 15:07
#1740
Ребят помогите пожалуйста, было всё нормально, но как-то раз началось: Заводишь машину, стартер крутит, завелась а стартер всё равно крутит, выключаешь зажигание, стартер один фик крутит, что за хворь с ним приключилась кто подскажет? У меня так было на реле нового образца, распресовалось крепление втягивающего и перекашивало сам шток |
10.1.2012, 17:24
#1741
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.1.2011 Пользователь №: 44842 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите пожалуйста по такому вопросу, с утра начал заводить мотор, стартер ни как не реагирует (втягивающее не втягивает, сам стартер тоже не крутиться), а раздается лишь треск от стартера. Откуда конкретно треск, от втягивающего или от самого стартера, сказать не могу. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как решить.
З.Ы. АКБ в поряде. Крайний раз заводил несколько дней назад, завелась без проблем. |
11.1.2012, 23:28
#1742
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 14.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 45368 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята что может быть. Помогите пожалуйста. Началась такая проблема. Утром поворачиваешь ключ. Стартер начинает крутить но доносится сильный скрежет и какие- то кратковременные завывания бывают. Второй раз крутишь все норм. Че за фигня . Как избавится. Соседи скоро начнут думать что у меня свиньи под капотом живут ))))
12.1.2012, 5:15
#1743
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
просто втягивающее начинает видать выделываться.
бендекс не входит в зацепление. может на перекос начало работать. снимать-смотреть-ре визировать. |
12.1.2012, 13:37
#1744
вчера мне маленькая выдала... приехал а работу. поставил. закрыл. пошел уже. оборачиваюсь-кривовато как то стоит. дай думаю переставлю. ключ на старт а в ответ... тишина. тяговое даж не щелкает. только реле стартера(промежуточное)тихонько клацает. теменищща... снег идет и на смену идти надо... залез пощупал фишка на втягивающем на месте. делать нечего так и пошел на работу. но ночь то длинная. подумать время было. думаю раз промежуточное клацает -значит замок зажигания выдает. раз фишка на месте то должон крутить . ан нет-тишина. заводиться то утром надо. снегу еще за ночь навалило. заготовил кусочек провода с разъемом типа "мама". решил попробовать оживить напрямую-получилось-завел. порыл сразу в гараж-машинку то надо жене передавать-она на работу поедет. заехал заглушил-поворот на старт-заработало млин. полез посмотрел на реле стартера-там колодка целиковая и на месте.
короче явного косяка не нашел. так и уехал. мысли крутяться на то что в этом реле может прохудился контакт... волшебный проводок прикрутил в моторном отсеке на жгут... пусть будет в запасе если что. хотя надо искать засаду. так как если будет тишина под управлением супруги-головомойка обеспечена. |
12.1.2012, 14:47
#1745
волшебный проводок прикрутил в моторном отсеке на жгут... пусть будет в запасе если что. хотя надо искать засаду. так как если будет тишина под управлением супруги-головомойка обеспечена. покажи что ль.. я чо та даже не прикину какэта так...я ток отверткой умею и то несразу))) |
12.1.2012, 15:33
#1746
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 62564 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста! Раньше машина заводилась хорошо, потом всё хуже и хуже, атеперь совсем не заводится. Поворачиваю ключ, под капотом щёлкает и пищит что то. Поменял втягивающее, почистил контакты, заряжал аккумулятор - ничего не помогло. Снял стартер попробовал покрутить- крутится нормально. Даже не знаю что делать?
12.1.2012, 20:41
#1747
Помогите пожалуйста! Поворачиваю ключ, под капотом щёлкает и пищит что то. ... пищит и не крутит..,лампочки на приборке в этот момент проседают конкретно..? скорее всего якорь улегся на статор. износ подшипников скольжения. осмотри их. крутиться от руки он будет а вот под нагрузкой его зажимает. еще говорят-стартер берет на себя.если нет навыков-попроси кого нить кто владеет вопросом. серго - отверткой это в крайнем случае-когда втягивающее отказало. а вот проводком это просто.скидываеться штатная фишка со втягивающего. одеваеться фишка проводка. второй конец на плюс. оно срабатывает -стартер крутит -машина заведена. так как у меня предпологалась проблема именно в этой слаботочной цепи-все и получилось. прошу заметить я этим занимался на ВАЗ-11113. там стартер как на ладони. хотя и на класике все реально. и безопасней чем лазить отверткой. ну разумееться если она (отвертка)не последняя надежда. |
14.1.2012, 1:34
#1748
У кого стоит Беларусский стартер http://www.starter.by/catalog/starters/legkovoy/VAZ/2107/ , или Херсонский http://www.electromash.com.ua/index.php?op...=54&lang=ru , как они себя ведут , и какой лучше?
14.1.2012, 1:38
#1749
Редукторный ставь и всё..
14.1.2012, 10:28
#1750
Да у меня стоит, вот из этих двух надо узнать какой лучше.
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 12:47 |
