23.12.2011, 11:42
#1711
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.10.2011 Пользователь №: 58740 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У тестя на Оке было такое, релюшку поменяли и все, я вот думаю, если релюху отсоединить и крутить всеравно будет, значит сам стартер пробило???
24.12.2011, 15:04
#1712
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
недавно ломался стартер,поменял втягивающее и всё стало в норме,но вот что за беда такая когда заводишь его на холодную он всё нормально заводит но визжит как поросёнок,на горячую когда машина с полтыка заводится звука нет,я так понял просто не успевает завизжать,а вот на холодную то в любом случае несколько секунд держишь ключ,вот он и визжит,довольно таки громко,что может быть?
24.12.2011, 21:04
#1713
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.12.2011 Из: саратов Пользователь №: 61067 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики такая проблема поворачиваешь ключ зажигания щелчок есть но стартер по ходу не крутит что это может быть. пробывал от аккумулятора не крутит шестерня выскакивает но не крутиться?
25.12.2011, 10:43
#1714
походу сложный вопрос я задал
25.12.2011, 11:18
#1715
25.12.2011, 11:49
#1716
мож чё отломилось и визжит... сними посмотри пока не поздно =)
25.12.2011, 14:33
#1717
походу сложный вопрос я задал Бендикс не исправен. Износ, застывшая смазка с пылью, перекос и тд. вобщем было так,навернулось у меня втягивающее в один прекрасный день,сам особо не шарю,да и на опыте друзей которые что то сами пытались сделать а в итоге всё равно к мастеру носили я и понёс к спецу,он до этого слегка повизгивал перед тем как навернуться,мастер всё осмотрел поменял что надо и вечером я его забрал,первые три дня было чётко,а потом опять начал повизгивать как и раньше а сейчас уже громче стал.я вот думаю а подшипники могут быть причиной? Сообщение отредактировал mixa84 - 25.12.2011, 14:33 |
25.12.2011, 14:49
#1718
Там втулки, если штатный стартер. Лучше тащи обратно к спецу этому...
25.12.2011, 16:35
#1719
25.12.2011, 16:51
#1720
Подожди, знающие ответят....
Пока тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html глянь. |
27.12.2011, 21:08
#1721
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
мужики такая проблема поворачиваешь ключ зажигания щелчок есть но стартер по ходу не крутит что это может быть. пробывал от аккумулятора не крутит шестерня выскакивает но не крутиться? мужики так поможете что делать? Ну это ситуация не новая. Пятачки во втягивающем реле почистить надо наждачкой. Возьми ключем(в смысле гаичным) или отверткой замкни контакты на реле и узнаешь точно. Если крутится, значит чисть пятаки, если нет, значит в самом стартере проблема. |
2.1.2012, 19:21
#1722
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.1.2012 Пользователь №: 62096 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится) Меняй стартет и все. |
3.1.2012, 1:52
#1723
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.11.2011 Из: Самара Пользователь №: 60548 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех, подскажите,столкнулся с проблемой:стартер иногда крутит очень слабо,причем аккумулятор заряженный был,иногда при повороте ключа стартер вообще не крутит и не шумит даже,недавно машина начала плохо заводиться,иногда вообще не заводится,толкнёшь-после этого заведется,вообщем правельно ли я делаю что грешу на стартер?или может в чем то другом проблема?
Сообщение отредактировал Mark163 - 3.1.2012, 1:53 |
3.1.2012, 6:36
#1724
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
да может в замке , может в массе, может в "пятаках" втягивающего, может в щетках, а также обмотке...
как видишь вариантов много... но не чего страшного, начни с малого. возьми на прямую от АКБ кинь провод к стартеру, (красному см. схему, что отвечает за подачу напряжения на втягивающие), этим ты исключишь замок зажигания. посмотришь как стартер будет крутиться. у меня пока не поставил доп. реле вообще иногда стартер просто тупо щелкал и не хотел крутить... |
3.1.2012, 12:27
#1725
Клемы может на стартере отпустились.
3.1.2012, 13:01
#1726
3.1.2012, 13:47
#1727
Спасибо всем за советы,попробую!
3.1.2012, 16:45
#1728
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 61682 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики ну подскажите может у кого было такое перестала работать печка предохранитель поменял и все равно не дует что еще может?
3.1.2012, 16:50
#1729
провода вместо выключателя перемкни
3.1.2012, 21:56
#1730
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 11:24 |
