179 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
PanK13
сообщение 3.4.2009, 9:48
Сообщение #171
Пользователь №: 9718
Цвет:красный
Год Выпуска: не помню
В электричестве есть 2 проблемы--нет контакта где он нужен и есть контакт где он не нужен..................а проверить проводку стартера легче всего, на прямую от акб, желательно сварочным кабелем. Если крутит на прямую , то стартер МОЛОДЕЦ, а гадость где глубже
скоко ипусь, пребран несколько раз , заменяно все что можно ну кроме обмоток, акб-ЗВЕРь, запоровский стартер крутит только в путь, а свой стартер больше 5 оборотов не может провернуть на прямую мимо втягивающего) РАЗБЕРУСЬ РАСКАЖУ)))
francuzkbr07
сообщение 5.4.2009, 19:36
Сообщение #172
Из: москва
Пользователь №: 9204
я вот вчера ездил в калугу.все нормально доехал.заглушил машину.сходил по своим делам через 5 минут возвращаюсь сажусь начинаю заводить а он мне "фак".не то что слобо крутит он даже не "тыкал"вообще было такое ощущение что стартера нет.потом минутку ключом покрутил и вот праздник, сразу завелась без проблем.и позже опять такое повторилось только уже в москве.че за херня незнаю.стартер новый.год езжу даже незарикался.
Сообщение отредактировал francuzkbr07 - 6.4.2009, 15:00
Dimas
сообщение 10.4.2009, 19:44
Сообщение #173
Пользователь №: 11042
Машина:Ваз 2106
Всем привет.Подскажите плиз .У меня стартер сначало не трогаеться с места а потом начинает крутить.В чём проблема???
jam_man
сообщение 11.4.2009, 5:22
Сообщение #174
Из: Новосиб
Пользователь №: 11102
Год Выпуска: '93
Нда... Стартер - зло((( У меня так.... Езжу - все нормально.., НО!! Очень редко стартер не подает признаков жизни... При повороте ключа - вообще нет никаких звуков... Причем я 5 минут назад двиг заглушил... Аккум новый... Пробовал сигнал подать с проводов, которые на замок зажигания подходят... Искра есть, а движений нет!!(( И потом через где то пол часа он оживает.... Не знаю даже в чем дело... Сначала сказали что стартер сгорел... Но Я потом завел машину...и все норм.. HELP!!!!
Роман_Р
сообщение 11.4.2009, 10:08
Сообщение #175
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
Год Выпуска: 1990
были траблы со стартером: реле счелкает- стартер не крутит...
снял, почистил контакты на втягивающем, смазал, поставил на место и проблема исчезла...
Ant0n1
сообщение 11.4.2009, 10:20
Сообщение #176
Пользователь №: 2309
Машина:Ваз 2106-01
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
У меня тоже были проблемы со стартером не давно... всё дело оказалось в тяговом реле.. Все говорят что можно машину заводить с помощью кривого. это правда что ли?? я серьёзно не знал....
БлижнийСвет
сообщение 11.4.2009, 11:27
Сообщение #177
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Твою (1981 г. в.) можно. Только руки береги.
БлижнийСвет
сообщение 11.4.2009, 11:57
Сообщение #178
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Или ток долго идет до обмотки статора, или втягивающее медленно втягивает!
Скорее всего второе.
Gypsus
сообщение 15.4.2009, 21:49
Сообщение #179
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
господа, такая грабля появилась:
сначала думал что после мойки в мороз такое было (может вода куда-попала и застыла), а тут уже при конкретном плюсе опять.
Короче при заводе - стартер врубается, машина заводится, а из под капота продолжается жужжание. Судя по звукам - бендикс таки втягивается (если я правильно называю вещи) - звук не такой как если при работающем движке нечаянно зажигание повернешь, а типа как дрель работает на холостых :) Обесточиваю отрубанием массы - прекращается, не всегда с первой попытки.
Проблема в какой-то релюхе, которая отвечает за стартер? Или что-то еще? Где это реле находится?
CRAZerYO
сообщение 15.4.2009, 22:03
Сообщение #180
Пользователь №: 12516
Машина:Vaz 2106
Цвет:orange
Люди я новенький и не могу темы создавать... Помогите пожалуйста уже не в моготу на ходу... когда трясет капот на кочках вырубается фары мафон и подсветка спидометр работает тахометр вроде тоже (было темно и не видел) и тутже сразу врубаются (все от кочек зависит). Проблемы начались после того как поставил твердоватую резину (моя ходовая тоже не сказка)... ПОмогите оч прошу... что это может быть
сообщение 15.4.2009, 22:10
Сообщение #181
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8739 там читай
Gypsus
сообщение 15.4.2009, 22:19
Сообщение #182
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
Цитата(Господин поручик @ 15.4.2009, 23:10) *
спасибо, но какая-то вода водянистая в теме, и несколько проблем описано..
Прямой наводящий вопрос - есть ли какое-то реле на включение стартера или нет? где находится?
CRAZerYO
сообщение 15.4.2009, 22:21
Сообщение #183
Машина:Vaz 2106
Цвет:orange
Господин поручик помогите пожалуйста.. все темы пересмотрел у всех мигало но не так... вот на ходу не могу понять че где трясет может.... Ночью ехал так моргал так перешугался досмерти ПОмогите плиз Хотя если подумать то и гараже тоже вроде мафон пару раз вырубался.... не помню
Сообщение отредактировал CRAZerYO - 15.4.2009, 22:34
kolobok
сообщение 16.4.2009, 19:43
Сообщение #184
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Штатного реле стартера в шахе нет. Если нет самопально установленного и замок зажигания исправен, придется лезть в стартер.
Посмотри контакты в колодке на правом брызговике рядом с АКБ (там 4 провода) и колодку замка зажигания.
mik58
сообщение 16.4.2009, 21:02
Сообщение #185
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
посмотри плотно ли стоят предохранители часто на мощных потребителях подгорают клеммы крепления предохранителей и они плохо держутся, а у тебя проблемма с мощьными потребителями
БлижнийСвет
сообщение 16.4.2009, 21:18
Сообщение #186
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
1. Залипают контакты замка зажигания в положении "стартер" - разбирай и смотри замок; или
2. Залипают контакты во втягивающем реле, т. н. пятачки (маловероятно, мне встречалось только на грузовиках); или
3. Неисправность бендикса, конкретно подклинивание бендикса на валу, или обломилась пружина (тоже маловероятно, последнее никогда не встречал но по теории подходит!)
CRAZerYO
сообщение 17.4.2009, 8:13
Сообщение #187
Машина:Vaz 2106
Цвет:orange
Пасибо люди проблема была в этом контактнике тот что на правом крыле и там где 4 провода)) Огромное спасибо
добрый)
сообщение 28.4.2009, 21:11
Сообщение #188
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 7958
Цвет:зеленый металлик
Год Выпуска: 1999
Народ, у меня когда заводишь машину, втягивающее щелкает, а стартер не крутит, лампочки на приборке не гаснут а немного тускнеют при щелчке, что смотреть в первую очередь? Потому что стартер снимать не так то просто. Смотрел массу, вроде все насовесть прикручено, проблем с ним никогда не было а тут бам и не завелась, если постучать по стартеру, иногда начинает крутить. Может там контакты подгорели или еще что?
БлижнийСвет
сообщение 28.4.2009, 21:30
Сообщение #189
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Проверь втягивающее реле. Возможно там нет контакта. Стартер снимать не нужно. Придется снять втягивающее реле и разобрать. Перед этим проверь затяжку клемм на втягивающем. Может они разболтались.
сообщение 28.4.2009, 21:39
Сообщение #190
возможно и такое
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:20
