179 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
SLAVAmazay
сообщение 11.12.2011, 18:33
Сообщение #1691
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
Цитата(Mitka @ 11.12.2011, 20:30) *
Цитата(SLAVAmazay @ 11.12.2011, 18:21) *
... лампочки не меркнут...
Значит, втагивающее не замыкает силовые контакты (пятаки). Если втягивающее разборное, можно попробовать починить... Другое втягивающее, которое ставил, новое было или БУ?
разбирал оба(черные пластмассовые крышки снимал), что там чинить???? почитсить пятаки! чо еще???
так то они вибрируют оба, если на них ток подать
не болтались!
при чем маховик, снятый стартер не крутит
filipp
сообщение 11.12.2011, 19:35
Сообщение #1692
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
не болтались!
если стартер без втягивающего крутит он впорядке, если втягивающее щелкает то это не значит что он замыкает силовые контакты
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-3-starter.html
"+" подсоединяется к поз.7 нижнему силовому контакту, "-" к корпусу стартера и отверткой или проводом подается "+" на клемму рядом "папу см. фото"
если стартер не крутит http://v2106.ru/unst/remont-i-vosstanovlen...vosstanovlenie/ нет нужного контакта между поз.15 и поз. 13 собственно то что Mitka и написал
если крутит то он рабочий
просто плюс зепанул недоконца только на управляющий а про силовой забыл
Сообщение отредактировал filipp - 11.12.2011, 20:01
Leoton
сообщение 13.12.2011, 16:23
Сообщение #1693
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
99% что нету контакта на пятаках. Их нада отпидорить до блеска! А тарелочку что на штоке можно перевернуть.
ig@REK
сообщение 17.12.2011, 16:50
Сообщение #1694
Из: пенза
Пользователь №: 55771
Приветствую всех!ребят подскажите что за дрянь.Поменял щетки на стартере(первый раз залез в него),собрал,поставил,одеваю клеммы на АКБ,а они начинают плавится и искрить.что мог не так собрать?заранее спасибо!
сообщение 17.12.2011, 16:51
Сообщение #1695
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
всё четко по мануалу
ig@REK
сообщение 17.12.2011, 16:57
Сообщение #1696
Из: пенза
ну а из за чего так может быть,я ведь только щетки поменял,а до этого такого не было.
серго
сообщение 17.12.2011, 19:18
Сообщение #1697
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
А рукой то он проворачивается?ни за чо не цепляет?
ig@REK
сообщение 18.12.2011, 12:31
Сообщение #1698
Из: пенза
поворачивается нормально.у меня щетки походу на массу замыкали.сегодня снял крышку, медные провода от щеток убрал,чтоб они корпуса не касались,теперь вообще стартер не подает признаков жизни.
сообщение 18.12.2011, 20:46
Сообщение #1699
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь еще раз подключение щеток, на них еще обмотки статора подключаются. Две щетки из 4- на массе.
Vanek26
сообщение 20.12.2011, 19:33
Сообщение #1700
Пользователь №: 61682
Цвет:мурена
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 12:00) *
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
У меня проблема в следуещем когда завожу на холодную такое ощущение как будто сел аккумулятор и гаснут все лампочки а на горячую все отлично и заводиться с пол оборота!может кто знает в чем дело подскажите?
сообщение 20.12.2011, 22:14
Сообщение #1701
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
акб умер, или надо зарядить. если б на холодную норм а на горячею не заводится то уже дело в стартере
novic-alex
сообщение 21.12.2011, 14:35
Сообщение #1702
Пользователь №: 61711
Здравствуйте. У меня тожа самое и плюс ко всему пропала зарядка с генератора
вчера снимал ...... почистил все в норме ........ сегодня утром акум. подыхает и зарядки нету.
пробоев в проводах нет.
завел поехал ,через 1 км заглох провод от акум к стартеру ."тепленкий" .....
думаю втягивоющий , но пойду разбирать генератор.
сообщение 21.12.2011, 15:56
Сообщение #1703
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Вот пойми попробуй, что человек сказать хотел!? То ли спрашивает, то ли отвечает? )) dntknw.gif
Vanek26
сообщение 21.12.2011, 16:59
Сообщение #1704
Цвет:мурена
да вроде в мае покупал плотность 1.27
nestalek
сообщение 23.12.2011, 11:25
Сообщение #1705
Пользователь №: 58740
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:тёмно-зеленый
Подскажите. Начал заводить заклинило стартер-постоянно начал крутить, начал снимать клему "-" с аккомулятора, обжог все пальцы, клема нагрелась нереально! В чем дело? Реле?
сообщение 23.12.2011, 11:33
Сообщение #1706
втягивающее меняй http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
nestalek
сообщение 23.12.2011, 11:35
Сообщение #1707
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:тёмно-зеленый
Цитата(Ролакс @ 23.12.2011, 12:33) *
2 дня назад только поменял!!!
Сообщение #1708
а менял зачем?
nestalek
сообщение 23.12.2011, 11:38
Сообщение #1709
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:тёмно-зеленый
Сначала клинило, не заводилась - стучал каждый раз по 2-3 раза по втягивающему, потом и это перестало помогать, начала только щелкать - поменял втягивающий - заводиться стала с полтыка, сегодня вот такая хрень. Че так клема то нагрелась?
сообщение 23.12.2011, 11:41
Сообщение #1710
Токи большие,а контакт херовый,поэтому.
в любом случае-сымай/разбирай,где то косяк во втягивающем..не разбереш щас,гдето на дороге станеш)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 11:24
