179 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
JonDrypin
сообщение 5.12.2011, 17:28
Сообщение #1671
Пользователь №: 60600
Год Выпуска: 1990
Цитата(Сержик @ 4.12.2011, 21:58) *
Цитата(JonDrypin @ 4.12.2011, 17:47) *
Подскажите кто знает - при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает
Честно говоря не понял твоего ответа... Стартер маслает??? Если да, то трабла в карбе или в системе зажигания.
Имею ввиду что делаю несколько поворотов ключа пока не заработает стартер - схватывает он сразу.то есть ощущение такое как будто на стартер не замыкает - или как еще объяснить?не знаю
серго
сообщение 5.12.2011, 17:42
Сообщение #1672
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
подгорели контакты втягивающего
dark-blast
сообщение 8.12.2011, 8:35
Сообщение #1673
Пользователь №: 57774
проблема была в аккумуляторе, зарядил - завелся с пол оборота, как говориться)
теперь надо выяснить почему он сел, но это уже не в этой теме.. всем спасибо кто помогал!!!
Leoton
сообщение 8.12.2011, 23:30
Сообщение #1674
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Просто хочу поделиться. Стартер был старый, еле маслал, при морозе вобще аккум садил за пару оборотов. Разобрал, оказалость он тер ротором по статору. Поменял щетки, втулки, таже фигня. Психонул короче купил новый стартер редукторный! Он меньше, мощность больше, я просто охренел когда первый раз крутонул движок! Он маслает его так, как будто двиг уже работает на холостых! Просто небо и земля! Теперь жду морозов проверить его под хорошей нагрузкой, а у нас как на зло +3.
сообщение 9.12.2011, 0:06
Сообщение #1675
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
какой брал то???? что так нахваливаешь...
Leoton
сообщение 9.12.2011, 18:10
Сообщение #1676
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Да нет, я не нахваливаю. Просто говорю по ощущениям. А сам он из себя такой http://www.detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_56240.html
Сержик
сообщение 9.12.2011, 18:11
Сообщение #1677
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
За сколько брал его?
Leoton
сообщение 9.12.2011, 20:07
Сообщение #1678
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Там же есть цена на сайте 422 грн (1680 руб.)
Сержик
сообщение 9.12.2011, 21:42
Сообщение #1679
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Откуда же я знаю где ты его покупал. Ты же конкретно не сказал!
Leoton
сообщение 10.12.2011, 2:06
Сообщение #1680
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Ну вот конкретоно говорю на этом сайте взял, на который выше ссылку давал. Просто подумают "реклама" там и все дела!
PilotNFS
сообщение 10.12.2011, 12:38
Сообщение #1681
Из: Новосибирск
Пользователь №: 61176
Помогите люди добрые! Прежний акамуль помер, гоняешь его на зарядке гоняешь, потом ставишь и... 2-3 секунды на попытку завести двигатель. А потом лучше не глушить, потому что не заведёшь. Ладно, купил новый. Проблема таже, очень слабо крутит стартер. Масло полусинт. Лукойл, свечи NGK - месяц назад, искра есть, стартер сегодня перебрал. Ещё с лета там втулки были изношенны, поменял (кстати есть следы трения ротора о статор, зачистил). Щётки 15 мм, ещё рабочие. Пробовал кинуть провода "прикуривания" с минуса на кузов и двигатель, не помогает. Стартер из тепла с зарядкой 13,2 В ..... после 6-7 попыток (крутит так себе) по 5-6 секунд он чёто поник (( принёс домой напруга - 12,2В. Почему так быстро упала ? на улице всего минус 14, я сам даже не успел замёрзнуть....
В общем думаю пора идти за "Быстрым стартом"..... Я слышал ещё как то (?) влияет втягивающее на вращение стартера?!.....
Что делать то? Подскажите.
Сообщение отредактировал PilotNFS - 10.12.2011, 12:40
серго
сообщение 10.12.2011, 13:57
Сообщение #1682
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
если ты купил новый аккум и масса на блок дополнительная не помогает, то тут либо стартер либо венец, когда стартер снимал зубья смотрел? а то мож их там все заплющило и при кручении наизлом стартер идет
стартер как перебрал напрямую через аккум проверял? втягивающее щелкает? крутит хорошо? пробой посмотреть в твоем случае на корпус у статора не мешало бы , да и если трение было можно бы и сам ротор позвонить..мож какой виток и пробит
PilotNFS
сообщение 10.12.2011, 14:25
Сообщение #1683
Из: Новосибирск
Если зубья на бендиксе то они в норме, кстати он тоже рабочий, на него нареканий не было как и на втягивающее. на маховике естественно не видел (снимал на улице из под капота). С проблемой зубьев на маховике не сталкивался (6 лет на жигулях). После сборки проверял дома напрямую на АКБ (старая, дохлая) но крутила, правда скорость падала :) втягивающее срабатывает будь здоров! А как посмотреть пробой статора на корпус? И как якорь прозвонить ?
P.S. Имею тока переносной вольтметр (функция у подзарядного для АКБ), ну если что могу взять "цешку"
серго
сообщение 10.12.2011, 15:50
Сообщение #1684
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
проверь тестером на КЗ , то есть пробой обмоток на корпус, пробоя быть недолжно...ну так же можно проверить на целостность обмоток (особенно у якоря бывает что пара обмоток на ЩКУ (щеточно контактном узле) не работают
PilotNFS
сообщение 10.12.2011, 16:20
Сообщение #1685
Из: Новосибирск
я в электрике не силён к сожалению. знаю что заряжаю АКБ дома до 13,2В потом ставлю под капот почему то уже 12,7В где то, во время пуска падает до 9В. Потом возвращается на 12,1В. Скажи для чайников как обмотку на корпус прозванивают, якорь и щёточный узел, а то я уже в истерике)
SLAVAmazay
сообщение 11.12.2011, 15:59
Сообщение #1686
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
хелп.
не заводится.
два щелчка: один при повороте ключа зажигания на стартер, второй на возврате на положение I(зажигание)
думал контакты, поменял провода-не помогло
думал АКБ, два штуки пробывал таже херь-не помогло
иной раз щелкнет, а иной вообще не щелкает и даже контрольки на панели не тухнут(нагрузки не показывают)
снял стартер, отделил втягивающее, втягивающее на АКБ напрямую- дергается
стартер без втягивающего на прямую- искрит крутит
ставлю наместо втягивающее- опять два щелка(напрмую от АКБ) и писец
пробывал дургое втягивающее, таже история без стартера втягивающее дергается, ставлю со стартером -ФИГ(через АКБ напрямую)
как быть?!?!?!
где писина окопалась????
помогите
зима,сибирь и т.д :)
сообщение 11.12.2011, 16:50
Сообщение #1687
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(SLAVAmazay @ 11.12.2011, 16:59) *
...помогите
Масса на двигатель с "-" АКБ хорошая?
SLAVAmazay
сообщение 11.12.2011, 17:21
Сообщение #1688
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
...помогите
два толстых многожильных провода, на двиг и на кузов, лампочки не меркнут.
я же говорю замыкаю стартер напрямую на АКБ - два щелчка: назад и вперед, крутить- не крутит!!!!! два щелчка хоть от замка хоть на прямую через АКБ
сообщение 11.12.2011, 17:30
Сообщение #1689
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(SLAVAmazay @ 11.12.2011, 18:21) *
... лампочки не меркнут...
Значит, втагивающее не замыкает силовые контакты (пятаки). Если втягивающее разборное, можно попробовать починить... Другое втягивающее, которое ставил, новое было или БУ?
Сообщение отредактировал Mitka - 11.12.2011, 17:31
filipp
сообщение 11.12.2011, 17:39
Сообщение #1690
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
...помогите
пятаки не болтаются на втягивающем?
проверь венец маховика
стронь машину "проверни двигатель" на 4 или 5 передаче
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:04
