179 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 26.11.2011, 10:09
Сообщение #1641
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(олег17 @ 25.11.2011, 22:03) *
Цитата(G1man @ 25.11.2011, 22:38) *
Короче понял, если не заводиться то прокручиваю двигатель и стартер срабатывает, я так понимаю ему или мощи нехватает что может быть из за перегарам двигателя или попадает зуб назуб что тогда непонимаю с чего это.
Щас стою на улице и читаю как вытащить воздух, так как печка не топит и пар из канденсатора идет через 5-7 мин, буду признателен если дадите ссылку а то с телефона не очень удбоно
может АКБ подсел если двигатель не прокручивает. реле шелкает а крутить не крутит.
может бендикс умер....
G1man
сообщение 26.11.2011, 22:04
Сообщение #1642
Пользователь №: 59641
Цвет:Синяя полночь
Акк заряжён, я же писал.
Бендикс тоже жив, я думаю. Получаеться если не заводиться то приходиться вРучную прокручивать двигатель тоесть или не попадает на зуб или после парегрева где то идет сильная притирав что стартер не может сам крутонуть. Как бы это вылечить?
Ps печку быстро привел в порядок путем установкимашины на горку и поднимание одной рукой расширительный бачку другой продавливал толстый патрубок из радиатора, пока он не стал горячим. Щас температру не поднимаеться выше 80, думаю или очень хорошо или оченьплохо, в машине при этом Ташкент- извените за офтоп
Сообщение отредактировал G1man - 26.11.2011, 22:09
сообщение 26.11.2011, 22:14
Сообщение #1643
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Состояние втулок стартера (поперечный люфт ротора)? Когда прогрета втягивающее реле щелкает?
Цитата(G1man)
Попробывал от акк на прямую запустить, крутит- что дальше делать непойму.
Куда подключал "+" от АКБ?
Михаил 2106
сообщение 27.11.2011, 4:37
Сообщение #1644
Пользователь №: 60505
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Синий металик
Год Выпуска: 2003
Подскажите может кто знает!
Вот такая проблема.
Вовремя непоменял воду на тосол,и немного заморозил.Утром заметил что лопнул раструбок над стартэром,вода капала прямо на него.
Всё снял,всё заменил.Стартер купил новый.
И вот включаеш зажигание,все лампочки ,поворотники,фары всё горит,всё работает.
Как только начинаеш заводить,всё гаснет и пропадает (такое ошушение что сняли клейму с акума) Проверил ВСЁ,заменил все рылешки,облазил все провода,всё вроде внорме.
Но так и незаводиться=(
Паскриптум.До этого случая машина работала как часы.
Может кто сталкивался с этой проблемой,подскажите в чём может быть проблема umnik2.gif
сообщение 27.11.2011, 8:26
Сообщение #1645
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
да нет просто или при срабатывании втягивающего, я так понял щелчок происходит, садится на массу и коротит акб.
или может уже просто акб разряжен? не хватает мощности.
p.s. вон да вече смотрю сосед на волве330 крутиться что то примеряет."что там"?
-"да вот из багажника достал старый стартер надо какой то делать, а то не крутит тот что на движке стоит."
свет вроде горит, он сигналил,орет сигнал хорошо...
-"дай ка посмотрю"
поперемыкал отверткой по очереди. бендекс щелкает, сам стартер крутит бодро.
а вот в паре не прокрутят коленвал... с толкача нет возможности завести... давай кинь провода от "прикуривателя" на мой аккум. а минус на массу,я свой АКБ отключил и смотрю на VTS нагрузочная вилка показывает меньше половины,а вольтметр 12,2.
подключил свой АКБ, щелк и все с пол пинка завелась.
G1man
сообщение 28.11.2011, 2:25
Сообщение #1646
Цвет:Синяя полночь
стартер новый, еще в наклеках даже))) вот люфт не смотрел. и когда прогрета тоже может щелкать, заглохнешь случайно в дороге и гадаешь заведеться или прийдеться выходить (((((
подключал по мурзилке, от + на папу и замыкал на болт через отвертку
сообщение 28.11.2011, 9:40
Сообщение #1647
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Вот такая проблема.
ну а стартер то зачем покупал новый..?твой штатный то что напроч залило? в щеточный узел вода попала?
в любом случае высушил бы уже его конкретно и поставил назад.
еще мораль. лично был свидетел и участником. купил знакомый стартер новый. воткнул не идет. все гаснет,силовые провода нагреваються моментом. короче налицо замыкание. СТАРТЕР НОВЫЙ не забываем. садимся в мою тачку-едем в лобаз-так мол и так-замените. нас посылают куда подальше-вы его ставили уже, таа еще и сами а не в сервисе... ни менять ни денег вам не будет..! короче разобрали мы новый стартер нашли КЗ. собрали и все заработало...
про торгашей все понятно. но и про стартер-новый не значит исправный.
про электродвигатели-не все они поголовно страдают при попадении на них воды.нужно чтоб вода проникла в определенные места и тогда возможен бабах ... но опять же при включении. если не включал-высушил-все будет работать как раньше.
суши ставь и будет тебе счастье..Ну крутни его перед установкой на верставке-для успокоения.
Сообщение отредактировал varvar-s - 28.11.2011, 14:18
Sima4
сообщение 28.11.2011, 12:59
Сообщение #1648
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Вот такая проблема.
У меня похожее было. Облазил все. Оказалось, что развалился замок зажигания - внутри белая пластиковая фигня растрескалась. Без зажигания все работает, стоит повернуть ключ, то все гаснет. В полпервого ночи обнаружил это. Хорошо, что магаз недалеко был круглосуточный.
Михаил 2106
сообщение 28.11.2011, 20:42
Сообщение #1649
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Синий металик
Год Выпуска: 2003
Вот такая проблема.
Окозалось что один проводок в зажигании имел плохой контакт+ акумулятор как я понял сдох,надо покупать новый.
Стартер просто уже давно хотел заменить,да и залило его капитально
Ребята СПАСИБО всем ОГРОМНОЕ!!!!
Я уже хотел привозить электрика,чтобы разобрался!!!
TAZman
сообщение 3.12.2011, 11:56
Сообщение #1650
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребята,помогайте!) Такая проблема: Машина не заводится. Замок зажигания менял - не помогло. Знаю что скорее всего стартер,но что именно не знаю. В общем стартер не крутит,даже реле не щелкает,только когда ключ в положении "стартер" свет подгасает в салоне и все. Релюшка не щелкает. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
серго
сообщение 3.12.2011, 12:44
Сообщение #1651
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
А когда замок поменял провода не перепутал? уж что то должно щелкать,раз пригасание имеется лампочки , ес ли б вообще никаких эффектов визуальных, было б другое дело
TAZman
сообщение 3.12.2011, 15:15
Сообщение #1652
Не перепутал,в том и дело,со старым замком тоже самое было. И поменял на новый - эффект 0. Что делать не знаю =(
Сообщение отредактировал TAZman - 3.12.2011, 15:15
серго
сообщение 3.12.2011, 15:54
Сообщение #1653
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Тогда однозанчно снимать стартер и перетряхивать
dark-blast
сообщение 3.12.2011, 16:22
Сообщение #1654
Пользователь №: 57774
всем привет! народ помогите!
похожая проблема, аккуму месяц с лишним - новый...
недавно совсем начал замечать что с трудом как будто стартер крутит, а иногда вообще ключ зажигания повернешь щелчок и стартер не крутит, со второй-третей попытки крутил все равно
а сегодня пытаюсь завести (прогретый) ни в какую.. мало того гаснут лампочки датчиков на приборке (масло там и т.д.) когда ключ поворачиваю в положение СТАРТЕР + ко всему стрелка тахометра колбасит в этот момент и щелчок раздается!
что это стартер сдох или замок зажигания барахлит? как проверить что именно?
ps: в машинах не особо разбираюсь, но заменить какуюнибудь часть могу, да и желание есть разобраться
спасибо! жду ответов с нетерпением! уж очень не хочется на работу пешком топать, может за выхи сделаю
щас вот еще сходил попробовал, включил ближний свет, повернул ключ - щелчек, фары выключились вместе с лампочками датчиков.. а иногда ничего не гаснет но стартер все равно не крутит
Сообщение отредактировал dark-blast - 3.12.2011, 16:50
Сержик
сообщение 3.12.2011, 17:43
Сообщение #1655
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Перемкни отверткой контактный болты втягивающего, закрутит - меняй контактную группу замка зажигания или ищи плохой контакт в проводке.
P.S. попробуй проверь трос подсоса в тот момент когда лампочки тухнут, если нагревается, то Нет массы на двигателе
Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2011, 17:47
dark-blast
сообщение 3.12.2011, 18:26
Сообщение #1656
буду признателен если покажете на каком нибудь фото где эти болты втягивающего umnik2.gif
"Нет массы на двигателе" т.е. на самом двигателе где то масса прикручена? если ее нет что делать?
Сержик
сообщение 3.12.2011, 19:54
Сообщение #1657
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На рисунке стрелками указал данные болты. Но, когда будешь их перемыкать, не забудь поставить на нейнтральную скорость и особое внимание удели тому, чтобы "перемычкой" не коснуться массы, так как это может весьма печально закончиться!!!
Масса просто обязанна быть на двигателе. Кузов+двигатель+минусовая клемма АКБ - должны иметь между собой соединения (шунтирующие перемычки).
серго
сообщение 3.12.2011, 20:43
Сообщение #1658
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
кстате как вариант плохой контакт на клеммах АКБ (почистите) и плохая масса с двигателем...из за этого не только притухать, а вообще все гаснуть может
dark-blast
сообщение 3.12.2011, 20:44
Сообщение #1659
пока ждал вашего ответа, почистил клеммы на аккум на всякий случай...
вроде нашел эти болты, дотянуться до них конечно надо постараться... завтра лучше попробую щас темно уже с фонариком нифига не понятно
массу на двиге нашел по проводам от "-" кузова который от аккума идет
трос подсоса так и не понял как пощупать во время того как пытаюсь завести, но вроде не греется
и кстати пропал щелчок когда ключ поворачиваю! чтобы это значило.. посещали мысли что аккум сел, но с другой стороны месяц назад только купил, не мог
уже почистил клеммы на аккум, изменений никаких((
как улучшить массу с двигом? открутить провод от двига и так же шкуркой почистить?
Сообщение отредактировал dark-blast - 3.12.2011, 20:47
TAZman
сообщение 3.12.2011, 21:57
Сообщение #1660
На счет клемм АКБ, минусовая лопнута клемма,держится вроде плотно,но все равно крутится от руки. Возможно из-за нее или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 21:22
