179 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
flat
сообщение 8.10.2011, 13:32
Сообщение #1551
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Всем КУ!))))) КУПИЛ новый стартер (экотек Или х з как там его) 3 МЕСЯЦА НАЗАД 3510рублей, и сломался сволочь просто иногда машина перестала заводится ъхотя стартер крутил, ПРИЧИНА БЫЛА В ПЛАСТМАСОВОМ КРЮКЕ ,КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЯЛ РОЛЬ ТОЛКАТЕЛЯ ,просто на две части падла разволился !!!((( Вопрос есть ли такие крюки ,но МЕТАЛЛЛ а не ПЛАСТМАССА
Ivanichkr
сообщение 8.10.2011, 13:47
Сообщение #1552
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Еслы ты имеешь ввиду вилку, которая толкает бендекс, то я металлической ни разу не видел. Да и чтоб её переламывало, тож не видел.
lanser_zareka
сообщение 8.10.2011, 14:53
Сообщение #1553
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
если стартер крутит, а машина не заводится, то причем тут стартер?
серго
сообщение 9.10.2011, 14:31
Сообщение #1554
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
При том что втягивающий работае а вилка сломана, бендикс к венцу неподтягивается
flat
сообщение 9.10.2011, 16:16
Сообщение #1555
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
ДА вообще пополам треснула , может уже была с трещина ! Но факт что эта конструкция не надежна !((((((((
lanser_zareka
сообщение 9.10.2011, 17:52
Сообщение #1556
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Аааа... Я думал, что колено крутится, а не заводится
сообщение 9.10.2011, 18:05
Сообщение #1557
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
чек сохранил ?? обменять пробовал ? если нет то меняй на новый толкатель и всё, там не сложно
серго
сообщение 9.10.2011, 20:21
Сообщение #1558
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на мой взгляд раз с пластика сделано было, значитметалл по каким то причинам недопустим...сток купить и ставитт
Pruzhina
сообщение 13.10.2011, 20:09
Сообщение #1559
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
на 73 странице я писал про бошовский стартер, в общем спустя месяц я его поставил, так здорово и тихо раскручивает двиг, чик пук и все поехали. вот только я не долго радовался((( на след день стартер перестал крутить, щелкало только втягивающее, вообщем проблему я нашел, во втягивающем подвижный контакт толи обломан толи прогорел, вообщем не замыкает. где сейчас найти такое втягивающее я незнаю, по городу говорят что нету, люди приходили интересовались но в магах таких не было((
сообщение 13.10.2011, 20:19
Сообщение #1560
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
как ты нашел причину? тяговое разобрал? возьми просто поменяй этот контакт и будет тебе счастье. понятное дело возможно придется выпилить из куска меди подходящего. но это мелочи по сравнению с перспективой покупки нового стартера. полчаса ваяния напильником и шедевр человеческого гения у тебя в руках. ну снять поставить контакт-возможно придеться приложить вместе с руками еще и смекалку. так как конструкции данного узла разные. одни легко разбираються, другие заклепаны. так что для творческого подхода все условия.
сообщение 13.10.2011, 21:01
Сообщение #1561
Достаточно было прозвонить силовые клеммы в момент срабатывания и всё.)
Pruzhina
сообщение 13.10.2011, 23:18
Сообщение #1562
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
да треснуто втягивающее было(на фотках видно), прозвонил, не прозванивается, посмотрел а там этот контакт не приконтачивается, а разбирать его придется тяжело, так как завальцован он качественно)) не разборный гад)
сообщение 13.10.2011, 23:23
Сообщение #1563
А ты руками пробовал до конца шток втягивающего придавить? На Вазовском втягивающем контакт появляется только в самом самом конце хода...там еще и доп. пружинка стоит.
Slay
сообщение 14.10.2011, 5:57
Сообщение #1564
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
У меня вчера стартер начал потихоньку помирать.Что бы окончательно его не добить решил снять и посмотреть.После снятия и разборки о...ел.1-стопорного кольца нет (сломалось на 2 части и просто валялось), 2 - втулка со стороны коллектора почти отсутствует - толщина стенки 1-2 мм.3-Щетки сточены больше чем на половину.И КАК ОН ПРИ ВСЕМ ЭТОМ РАБОТАЛ????
сообщение 14.10.2011, 17:56
Сообщение #1565
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
он трудился из за всех сил, хороший стартер значит=)
сообщение 14.10.2011, 18:00
Сообщение #1566
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
как тебе сказать, он еще бы годик-другой мог поработать, только очень резво разряжая/убивая АКБ.
сообщение 14.10.2011, 21:22
Сообщение #1567
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сомнительно. несколько месяцев - возможно.
bond_000
сообщение 15.10.2011, 17:52
Сообщение #1568
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
Люди,нужна подсказка! С утра выхожу на улицу заводить машину (на улице минусовая температура),поворачиваю ключ в замке зажигания,контрольки горят,а стартер молчит. Можно подержать ключ и через секунд 10-30 стартер может ожить. Поменял контактную группу замка зажигания,проблема не исчезла (хотя промежуток срабатывания стартера уменьшился до 5-10 сек.) Что еще может быть причиной такого поведения стартера? При чем хуже становиться с похолоданиями. На что может влиять так уличная температура?
сообщение 15.10.2011, 19:44
Сообщение #1569
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь состояние клемм АКБ, провод "-" с клеммы АКБ на двигатель, "+" с клеммы АКБ на стартер. Возможна проблема во втягивающем...
ЗЫ: Втягивающее щелкает при повороте ключа в положение "Старт"? Лампочки при этом на приборке притухают?
Сообщение отредактировал Mitka - 15.10.2011, 19:46
bond_000
сообщение 15.10.2011, 20:22
Сообщение #1570
Из: Воркута
Цвет:Вишня
до замены контактной группы щелчка втягивающего не было,после замены щелчок четкий. клеммы нормальные,затянуты хорошо. правда шкуркой не зачищал...лампы при повороте ключа горят без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 6:09
