179 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 22.9.2011, 16:01
Сообщение #1531
Цитата(NeonKIR @ 22.9.2011, 10:23) *
надо исходить от дешёвого....
+150000.. а дурни обычно дорогое меняют(которое еще годами служило бы))
ну,"надо" на своих ошибках учиться))
MPAK
сообщение 22.9.2011, 19:06
Сообщение #1532
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
А вот у меня такая трабла: поворачиваешь ключ в замке зажигания и стартер как бы начинает набирать обороты, сначала очень медленно потом все быстрее и всё таки бывает что машина даже заводится... Проще стартёр поменять или заморачиваться с втулками, щетками и т.д.?
З.Ы. Езжу на одном аккумуляторе...
сообщение 22.9.2011, 19:41
Сообщение #1533
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А чего там заморачиватся ? Снял отревизировал и катайся, но если деньги лишние можно и поменять.
сообщение 22.9.2011, 19:55
Сообщение #1534
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
плюсую коменту drinks.gif менять если только генератор надо, а стартер не так важен, главное чтоб крутил =)
MPAK
сообщение 23.9.2011, 9:42
Сообщение #1535
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вот именно главное чтобы крутил, а у меня это мало того что не всегда происходит (щелчок и тишина...), так еще и как то странно крутит (см. пост выше)
Ремонт может обойтись дороже чем полная замена...
Shura0
сообщение 23.9.2011, 14:22
Сообщение #1536
Пользователь №: 3764
Цвет:чёрный
Ну втулки так втулки, только почему тогда втягивающее не щёлкает?
сообщение 23.9.2011, 16:17
Сообщение #1537
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
замкни ключом втягивающее, если закрутит значит его надо менять... пробуй все проверки
SAVA3103
сообщение 25.9.2011, 11:51
Сообщение #1538
Пользователь №: 54219
Машина:ваз2106
Здравствуйте!! У меня такая проблема,приехал в магазин и заглушил двигатель но под капотом что-то продолжало гудеть я сначало подумал что не у меня но потом прислушился и точно открываю капот а там уже паленой проводкой воняет снял стартер а у меня втягивающая аж оплавилась вот терь думаю весь стартер менять или по запчастям все таки? Подскажите плиз. И еще вопрос из за чего это вообще может быть??
Сержик
сообщение 25.9.2011, 21:17
Сообщение #1539
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО, лучше поставь "редукторный" стартер.
nikoSS
сообщение 26.9.2011, 6:28
Сообщение #1540
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(nikoSS @ 20.9.2011, 18:41) *
Всем привет.поставил себе новый стартер с ш.нивы,редукторный,вот такой http://www.gruppa-omega.ru/price-list/41-s...107-vaz.html.но крутить что то очень слабо.акб заряжен хорошо(зарядка Стабильно 14.2)даже после поездки когда глушу двигатель,опять сразу завожу то так же крутит слабо.мой родной стартер,30 летний и то быстрее крутил.пробывал провод от минуса акб на стартер кидал,тоже самое..в чем может быть проблема?
парни,может есть у кого какие нибудь соображения?
сообщение 26.9.2011, 20:33
Сообщение #1541
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
какое масло залито ? =) новый стартер тем более редукторный должен крутить как бешеный... может что то с замком зажигания
seryes
сообщение 27.9.2011, 0:12
Сообщение #1542
Пользователь №: 20482
Машина:ВАЗ -21065
Ребята нужна помошь стартер уже давно косячит то нормально заводит то еле еле крутит вобше и когдк еле еле крутит акума на не долго хватает если надо покрутить почти в точно акум конкретно посадит
И так втулки нормальные заменять не стал прозвонили якорь все ок статор вроде тоже но как его прозвонить на межвитковое замыкание не дадумался в итоге заменен статор на новый поменяны щетки все смазано почисшено эффекта 0 4 месяца назад менял бендекс и втягивающее так что впринцыпе можно сказать что если заменить якорь и нижнюю часть где щетки крепяться то у меня новый стартер )))) но вот из за якоря ли звонится норм с виду тоже ума не приложу АКУМ норм перекидывали на другую машину крутит как зверь ))))) Так что к мастерюгам ехать не хочу хочу сам но уже жалею что не взял новый чуствую выйдет так же по стоимости )(()))))) Как точно вынести вердикт ?
Вот ещё забыл кантакты везде хорошие идет с замка через релюху так что там всё ок )
Сообщение отредактировал seryes - 27.9.2011, 0:17
nikoSS
сообщение 27.9.2011, 9:32
Сообщение #1543
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
втом то и дело что должен крутить как бешенный.стартер подключен через реле,да и контактная группа новая..стартер этот я не покупал,взял у знакомого.у него он лежал пару лет,а год выпуска у него 6,тоесть ему 5 лет.но его не разу не ставили.может смазать что в нем надо?
сообщение 27.9.2011, 11:42
Сообщение #1544
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну так и пиши что он б.у а не новый... и чёт сомневаюсь что он редукторный. смажь обязательно, там смазки нет уже давно
seryes
сообщение 27.9.2011, 12:40
Сообщение #1545
Машина:ВАЗ -21065
Жду помоши до 17-00 потом еду в магаз что это может косячить если блин якорь то незнаю почему все звонится норм ((((
nikoSS
сообщение 27.9.2011, 13:58
Сообщение #1546
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
как же не новый,если не разу не ставился?стартер редукторный точно...попробую смазать.
seryes
сообщение 28.9.2011, 5:48
Сообщение #1547
Машина:ВАЗ -21065
Вобшем поменял ещё и якорь стал крутить как самолет не пойму якорь звонится с виду вобше как новый где ходят щетки ни каких косяков а не работает нормально Вот вы все надо менять самое дешевое а потом выше вот я и поменял полностью стартер )))))) Пка дошол до якоря ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
сообщение 28.9.2011, 10:37
Сообщение #1548
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
надо было стартер новый покупать =) скока отдал за ремонт ?
nikoSS
машина тоже считается новой если постоит 6 лет ? smile.gif время берёт своё...
seryes
сообщение 28.9.2011, 11:20
Сообщение #1549
Машина:ВАЗ -21065
nikoSS
Ну новый стартер 2800 но с учетом что бендекс я менял 3 месяца назад и втягиваюшее тоже на данный ремонт ушло якорь-1100 втулки шетки не считаю статор 470 нижняя часть где крепятся шетки 300
Итого 1870 за то реально он у меня так не когда не работал как сейчас даже когда машина была новая )))))))))
Робе как самолет )))))))
flat
сообщение 7.10.2011, 18:06
Сообщение #1550
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Всем КУ!))))) КУПИЛ новый стартер (экотек Или х з как там его) 3 МЕСЯЦА НАЗАД 3510рублей, и сломался сволочь просто иногда машина перестала заводится ъхотя стартер крутил, ПРИЧИНА БЫЛА В ПЛАСТМАСОВОМ КРЮКЕ ,КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЯЛ РОЛЬ ТОЛКАТЕЛЯ ,просто на две части падла разволился !!!((( Вопрос есть ли такие крюки ,но МЕТАЛЛЛ а не ПЛАСТМАССА
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 6:07
