179 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
nikoSS
сообщение 5.9.2011, 11:40
Сообщение #1511
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(nikoSS @ 4.9.2011, 0:33) *
а вот когда стартер начинает крутить,сделав пол оборота,он как бы клинит на секунду,потом опять крутит-это что?
Зы:после замены втулок и щеток это не пропало.
парни,хоть предположите что нибудь
сообщение 7.9.2011, 21:10
Сообщение #1512
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а без реле попробуй, как было раньше, если не изменится поменяй втягивающее...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 19.9.2011, 19:18
Павлуха
сообщение 7.9.2011, 21:58
Сообщение #1513
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
а без реле попробуй, как было раньше, если не изменится поменяй выжимной...
Реле не причем.
Коллектор на стартере в нормальном состоянии был,не было мест прогара?
Или просто ему напряжения не хватает,причина чему либо АКБ,либо падение из-за плохой массы на двигателе.
Втягивающий вряд ли виной,соединение клемм на нем,надеюсь,надежное.
ADiOS
сообщение 17.9.2011, 19:36
Сообщение #1514
Пользователь №: 52683
Помогите с проблемой...бывает завожу стартер крутиться но не цепляет маховик... поменял бендекс и втягивающее...уже не знаю что делать=(((
сообщение 19.9.2011, 19:18
Сообщение #1515
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а снятый двигает биндекс ? смажь попробуй
nikoSS
сообщение 20.9.2011, 17:41
Сообщение #1516
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Всем привет.поставил себе новый стартер с ш.нивы,редукторный,вот такой http://www.gruppa-omega.ru/price-list/41-s...107-vaz.html.но крутить что то очень слабо.акб заряжен хорошо(зарядка Стабильно 14.2)даже после поездки когда глушу двигатель,опять сразу завожу то так же крутит слабо.мой родной стартер,30 летний и то быстрее крутил.пробывал провод от минуса акб на стартер кидал,тоже самое..в чем может быть проблема?
Karper
сообщение 21.9.2011, 9:00
Сообщение #1517
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
проблема почти стандартная)
ключ поворачиваю, щелкает бендикс и все, ноль эмоций
почитав форум, поменял контактную группу замка зажигания и поставил релюху на стартер
поставил - завелась сразу же) завел заглушил завел заглушил, опять не заводится(
все то жзе самое, щелкает бендикс, еще пару раз попробовал - завелась
думал может с реле нового что спало, стал поправлять провода и вдруг машина завелась О_о из под капота
заглушил, трогаю провода и когба я тереблю плюсовой провод с аккума, щелкает бедикс, как с замка зажигания О_о
кинул доп массовый провод с движка на кузов - не помогло(
думаю может релюха плохая, или красный провод что то нехорошее делает
сегодня поменяю реле и кину доп провод от замка
о результатах отпиишусь)
сообщение 21.9.2011, 9:05
Сообщение #1518
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
вопрос таков:
и схемка стоит и аккум.-100%
при про вороте стартера,1-й оборот колен вала, идет хорошая про садка напряжения,даже магнитола затыкается...
а бывает нормально...
т.е. симптомы чего -то грядущего.
p.s. описал завод холодного двигателя,на горячую,пол тычка и все ок, про садки нет...
сообщение 21.9.2011, 10:26
Сообщение #1519
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
втулки попробуй поменять
тоже самое. как я понял если проседает то замыкает ротор...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.9.2011, 10:27
Mihailya
сообщение 21.9.2011, 11:57
Сообщение #1520
Из: Кировская область
Пользователь №: 50873
Цвет:с-б
Год Выпуска: 1990
Странное дело, разобрал стартер, а там один провод с статора на неизолированную щётку прикручен, это нормально? По моему разумению оба провода должны быть привинчены к изолированным щеткам?! Вразумите, коли не прав dntknw.gif
Karper
сообщение 21.9.2011, 12:26
Сообщение #1521
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
эмммм какие и где?
Shura0
сообщение 21.9.2011, 13:32
Сообщение #1522
Пользователь №: 3764
Цвет:чёрный
Посоветуйте, что делать. Уже задумал новый стартер покупать, но почитал тут несколько страниц темы и усомнился, поможет ли.
Короче анамнез такой.
Несколько месяцев назад стала плохо заводиться. Т.е. ключ поворачиваешь, втягивающее щёлкает и больше ничего, стартер не крутит. Ну я так ключиком тык-тык туда-сюда, щёлкал несколько раз, вроде схватывало и заводилось. А на той неделе, приехал с дачи, пока разгрузился, машина немного постояла, но горячая всё равно была. Стал заводить, ключ поворачиваю, а она даже не щёлкает. Напруга проседает, я вижу по встроенному вольтметру. Короче так и сяк ключ вертел, нет результата, не щёлкает. С толкача завели, доехал до дома, оставил. На следующий день заводить стал - щёлкает, пощёлкал - завелась, поездил нормально. Вечером опять заводить стал (на холодную уже) опять не щёлкает. Решил, что втягивающее. Вчера стартер снял, поставил новое втягивающее (оно новое, но валялось 2 года в гараже). Короче поставил всё назад - опять не щёлкает даже. Стартер?
Клеммы на акке не зачищал, но они там вроде нормальные, когда стартер снимал я и клеммы отсоединял.
И еще такой вопрос. Вот тут многие советую "почистить пятаки". Что за пятаки? Втягивающее запресованное, неразборное. Есть там пятаки? Сами болты, куда провода прикручиваются блестящие, чистые.
сообщение 21.9.2011, 17:05
Сообщение #1523
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
почитай где я свой делал, у меня такие же симптомы были ! втулки это
Shura0
сообщение 21.9.2011, 19:32
Сообщение #1524
Цвет:чёрный
Вот тут ты человеку тоже посоветовал втулки, хотя проблема у него совсем другая: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=446626
У меня и на холодную и на горячую не заводится. Т.е. совсем, не щёлкает даже.
Сержик
сообщение 21.9.2011, 19:35
Сообщение #1525
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В данной теме, полюбому должен быть ответ на твой вопрос, так что не ленись и почитай.
P.S. напиши "свою" проблему по подробнее, то есть все симптомы, так быстрее получишь ответ.
Karper
сообщение 21.9.2011, 20:35
Сообщение #1526
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
дак кто мне объяснит что за втулки, где они и куда смотреть?
сообщение 21.9.2011, 21:29
Сообщение #1527
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
??? хм...а на горячую значит не замыкает,или КЗ (короткое замыкание),зависит еще от темп.двигателя? yahoo.gif
а на "холодную" тоже,как ромашка,"любит-не любит",замкнет просядет не просядет .и все через раз или два.... smile.gif
если бы было КЗ ротора,думаю просадка была бы всегда на холодную,заметна постоянно.а так нееет все через раз-какие то симптомы.то ли пятаки то ли щетки хз, вот и спрашиваю совета...
Сержик
сообщение 21.9.2011, 21:50
Сообщение #1528
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
№ 14 - втулка вала якоря
Karper
сообщение 22.9.2011, 0:24
Сообщение #1529
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
типа они залипают и не дают крутица?
я думаю решил проблему)
завтра окончательно скажу ибо спалил вчера втягивающее
сегодня кинул провод от замка на стартер - все прекрасно стало крутить
пробовал и через реле и напрямую, все вроде гуд
одно НО:
при нажатии на плюсовой провод (который на реле от аккума идет) реле замыкается и бендикс начинает крутиться
проверил на 2х релюхах - одна и та же ситуация и она не очень радостная
в чем проблема может быть? в качестве релюх?
сообщение 22.9.2011, 10:23
Сообщение #1530
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Shura0
у меня тоже в последний день когда поехал менять втулки на холодную не заводилась, только наверное после 5 раза еле как прокрутился стартер... как только поменял стал крутить лучше редукторного smile.gif
надо исходить от дешёвого, если не помогло то купить другое, чем купить а оно рабочие...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 4:49
