179 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
FishErr
сообщение 15.3.2009, 22:47
Сообщение #151
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
У соседа по стоянке сегодня отказал стартер. Открыли втягивающее - отгорела масса на обмотке:
возможно ли реанимировать это дело с помощью мощного паяльника, парочки кусочков проволоки по бокам отгоревшей части и тщательной пропайки?
Сообщение отредактировал FishErr - 20.3.2009, 21:09
LADA VFTS
сообщение 16.3.2009, 1:57
Сообщение #152
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
LADA VFTS
такое бывает еще,если на маховике зубья подношены
[/quote]
Tuner, спасибо. Наверно - таки так и есть. Буду смотреть и морально готовиться к замене сцепления. read.gif
alexmsm
сообщение 21.3.2009, 21:50
Сообщение #153
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
У стартер крутит но не цепляет маховик и так раза 4 потом все нормально заводиться
.т.е. я понимаю бендик не выходит в зацепление,
бендикс меняли в январе и еще венец маховика перевернули.
Сам сегодня разобрал весь стартер бендикс ходит нормально - не летает, но и без натяга.
Значит наверное втягивающее?
Только мне разобрать его не получилось (у меня белоруский стартер)
Новый купить?
Еще вопрос на втягивающем два контакта по резьбу на 13, одни идет + с
акуммулятора, другой дальше + на стартер. Они одинаковые, я забыл какой из
них какой (втягивающее можно по разному прикрутить).
С одного контакте уходит провод внтурь втягивающего я так подумал это на
аккумулятор?
kolobok
сообщение 22.3.2009, 0:30
Сообщение #154
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Уверен, что втягивающее - болгарское! С ними такое часто происходит, надо облудить ту часть, что приварена к корпусу и паять встык с кусочком провода. Паяльник на 200Вт. Удачи!
alexmsm
сообщение 22.3.2009, 21:26
Сообщение #155
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Cобрал стартер, поставил. Теперь стартер крутит кое-как, а чере две попытки вообще перестает крутить, только реле щелкает.
Подскажите что делать?
Новый купить?
Причем подключал стартер напрямую к аккумулятору -все хорошо крутит.
vodenoy
сообщение 22.3.2009, 20:41
Сообщение #156
Пользователь №: 11340
Машина:ваз-2106
Цвет:Баклажан
Народ! у ми тоже со стартером проблемы. Но я хотел задать другой вопрос! Какой стартер лучше купить? А то вот этот взял, он и года не проработал. Заранее спасибо!
FishErr
сообщение 22.3.2009, 23:42
Сообщение #157
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
Спасибо, обнадежили. Придется таки найти паяльник свой старый большой. Сосед втягивающее купил новое, а я с этим повожусь, мне еще пригодится ;-)
alexmsm
сообщение 23.3.2009, 21:35
Сообщение #158
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Подскажите стартер
1.Беларуский 1800 руб.
2.Украинский 1800 руб.
2. Катек 2570 руб.
Degalo
сообщение 23.3.2009, 22:06
Сообщение #159
Пользователь №: 2304
Машина:21053
Год Выпуска: 1994
Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала временами, то есть то нет, а теперь полностью пропала. Да еще и стартер крутит как будто акум сел. Еще когда стартер начинаешь крутить он крутиться тяжело, выключаешь зажигание а он все равно продолжает крутить пока массу не снимешь. Че за фигня может быть?
Degalo
сообщение 23.3.2009, 22:09
Сообщение #160
Машина:21053
Год Выпуска: 1994
vodenoy
сообщение 26.3.2009, 14:34
Сообщение #161
Машина:ваз-2106
Цвет:Баклажан
Цитата(alexmsm @ 23.3.2009, 21:35) *
Подскажите стартер
2. Катек 2570 руб.
белорусский не бери точно! Я его брал, он полгода отработал. Я себе взял катэк, нашел за 2200руб. Посмотрю как будет работать
сообщение 26.3.2009, 16:16
Сообщение #162
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Снял свой стартер. Мне тут сказали, бендикс под замену. А как это определить? Посмотрел - шестерня выглядит как новенькая, почти без выработки. Или в муфте дело может быть?
Перестал стартер работать после запуска его от аккумулятора с Волги, 75А/ч. Может я его просто перенапряг? Обмотку там замкнуло или еще чего? Повторяю, втягивающее работает, якорь стартера НЕ крутится.
З.Ы. Белерусский стартер, а в мурзилке только про то как наши разбирать.
Сообщение отредактировал Enkei - 26.3.2009, 18:14
francuzkbr07
сообщение 26.3.2009, 16:59
Сообщение #163
Из: москва
Пользователь №: 9204
я вот вчера ездил в калугу.все нормально доехал.заглушил машину.сходил по своим делам через 5 минут возвращаюсь сажусь начинаю заводить а он мне "фак".не то что слобо крутит он даже не "тыкал"вообще было такое ощущение что стартера нет.потом минутку ключом покрутил и вот праздник, сразу завелась без проблем.и позже опять такое повторилось только уже в москве.че за херня незнаю.стартер новый.год езжу даже незарикался.
Сообщение отредактировал francuzkbr07 - 5.4.2009, 19:35
сообщение 26.3.2009, 21:33
Сообщение #164
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Проверили его тестером - обмотка цела, как статора, так и ротора, по крайней мере друг-электрик сказал...че за хрень тогда, я лично не вкурил..
Завтра вкорячу его таким какой есть, не запашет - буду выбивать средства на стартер от шнивы.
zennon
сообщение 26.3.2009, 22:27
Сообщение #165
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
Я вот ток сеня собрал этот сраный двиг...поставил эти сраные метки...хотел сеня в этот сраный день завести помойку...но при попытке завести его начал дымить провод стартера(оплетка на нем начала плавица), а стартер ну совсем срано крутит(((Сраный акум посадил потом подзарядил и опять посадил...крутит еле еле да еще и провод грееца...Так и не завел.... сцкнх(((Напрашиваеца резонный вопрос кого из этой группы подвергнуть завтра экзекуции???Склоняюсь к стартеру, но может еще разок заряжу акум и успею таки траблер повернуть в искомое место пока стартер крутит)))
ПыСы:мож сеня сраный день????Авось завтра все само наладица а?
Вынул стартер а там проводок что к втягивающему реле идет со стартера почти оторвалси от своей клемы держался на сопельках)))пришлось заняца и потерять около часа...но вродь получше крутить стал!
Кстати какие вы там стартеры рекомендовали ставить?Я в магазе кроме аналогичного моему СТ231(вроди) никаких нету((((
Сообщение отредактировал zennon - 27.3.2009, 18:08
evgenij
сообщение 30.3.2009, 9:20
Сообщение #166
Пользователь №: 11690
Год Выпуска: 1994
У меня возникла проблема со стартером, при включении зажигания стартер прокручивает двигатель пол оборота и как будто опирается в стену, не может провернуть, отключаю зажигание и снова включаю, повторяется.. после трех попыток нормально крутит двигатель.
Обнаруженная особенность: при снятой крышке распределителя стартер бодро крутит двигатель без нареканий. В чем может быть проблема?
сообщение 30.3.2009, 13:35
Сообщение #167
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Попробовал я поставить старый стартер, он мне мигом закорот устроил. Кинул его в дальний угол гаража и поставил новенький редукторный самарский стартер, теперь вообще айс заводится.
З.Ы. Не в тему но все же. Сумев таки ее завести новым стартером, решил опробовать на ходу в первыйЯ сам не догадывался что моя машина может так рвать
kolobok
сообщение 30.3.2009, 17:43
Сообщение #168
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Похоже, что зажигание выставлено на шару - слишком раннее.
MDV
сообщение 1.4.2009, 6:55
Сообщение #169
Пользователь №: 1778
Цвет:Синий
А я решил свою проблему, перебрал движок, купил новый стартер и во чудо :)
fijio
сообщение 1.4.2009, 7:59
Сообщение #170
Пользователь №: 10651
Машина:vaz-2106
Год Выпуска: 1983
Залипает втягивающее реле скорее всего или ключ не разрывает контакт на стартер.
А медленно крутит это силовые провода смотри (обычно плохой контакт с корпусом чит. выше).
Попробуй разорвать провод идущий на включение втягивающего реле, если продолжает крутить то проблема в реле.
Сообщение отредактировал fijio - 1.4.2009, 7:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:29
