179 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 29.8.2011, 15:59
Сообщение #1491
если немец-бери конечно..уж никак не меньше нашего ходить будет..редукторный скорей всего.С ценой что?
фоту можеш кинуть/поглядим.
сообщение 29.8.2011, 17:55
Сообщение #1492
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
бери не думай если работает =)
Pruzhina
сообщение 29.8.2011, 21:48
Сообщение #1493
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
Как видно написано Бош, на втягивающем отколышь. это страшно? просит полтора рубля
0001208218 Стартер 18131,88 RUR 12692,32 RUR
че за хрень))))
на другом сайте базовая цена 300 евро, это я так понимаю оригинал стоит? видел еще за 44 евро))
Сообщение отредактировал Pruzhina - 29.8.2011, 21:24
Павел Третьяков
сообщение 29.8.2011, 21:49
Сообщение #1494
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
че за хрень))))
Бош это хорошо, скорее всего он редукторный - что тоже плюс. Единственное - я бы поинтересовался на счет з/частей для него на своем авторынке, т.к. если втягивающее было на заказ - то случись что, может гемор вылезти =)
сообщение 30.8.2011, 15:07
Сообщение #1495
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сколько он б.у... ? 1500 + втягивающее 500-900, цена нового стартера... пускай до рубля скидывает =)
Pruzhina
сообщение 30.8.2011, 21:29
Сообщение #1496
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
согласен))
nikoSS
сообщение 31.8.2011, 9:08
Сообщение #1497
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,такая проблема случилась сегодня...с утра стал заводить машину,поворачиваю ключ в режим пуск-тишина,ни щелчков,ни жужжания,ничего,только напруга капельку просела.взял кусок провода,подсоединил один его конец к тонкому проводу идущему на втягивающие(управляющий),а другим концом провода коснулся плюса АКБ,стартер сразу начал крутить и двигатель завелся.глушу,пробую с ключа-тишина,так же напруга чуть проседает и все.проводом же,напрямую на акб крутит.приехал на работу,заглушил,пробую с ключа-все нормально,крутит..что это?неисправна контактная группа в замке зажигания либо провод управляющий где то разорван?
зы:управляющий провод на втягивающем припаян
сообщение 31.8.2011, 13:29
Сообщение #1498
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
возможно втягивающее
сообщение 31.8.2011, 13:34
Сообщение #1499
требуй назад втягивающее,которое он "поменял".
с двух одно собереш.
lanser_zareka
сообщение 31.8.2011, 13:57
Сообщение #1500
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
А у меня вот такая проблема. Стартер крутит не с первого раза. Не сколько раз нужно ключем по щелкать, и только потом крутить начинает. Бывает, с первого раза, бывает, раз десять щелкнуть нужно
INVICTUS
сообщение 31.8.2011, 14:16
Сообщение #1501
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Разбери втягивающее и почисть медные пятаки, наверное подгорели.
сообщение 31.8.2011, 14:32
Сообщение #1502
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
С вероятностью в 99,9% контактная группа, проведи ревизию или замени, а после можно поставить разгрузочное реле, дабы избежать в будущем подобных неприятностей.
nikoSS
сообщение 31.8.2011, 14:36
Сообщение #1503
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
если не трудно,схемку с этим реле покажи,или ссылку на схему...с телефона просто искать не очень удобно
сообщение 31.8.2011, 14:50
Сообщение #1504
___«Carabinieri»___
Ха! Я сейчас тоже с телефона. Доберусь до компа выложу или наши электрики, когда появятся помогут
сообщение 31.8.2011, 18:09
Сообщение #1505
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Схемка на словах такая:
ставим обычное 4-х контактное реле стартера, возле АКБ, можно на тот же саморез что и РС702...
1. 85 контакт реле - подключаем на кузов (толщина/сечение провода не имеет значения);
2. 87 контакт - подключаем к "+" АКБ (провод должен быть достаточно толстым, примерно такой же, как красный провод - см. ниже);
3. разъединяем разъем красного провода (провод идет с 50 контакты замка на обмотку втягивающего на стартере, разъем находится под АКБ).
4. провод, который идет от замка, подключаем к 86 контакту реле;
5. провод, который уходит на втягивающее реле, подключаем к 30 контакту реле.
Сообщение отредактировал Mitka - 31.8.2011, 18:10
сообщение 31.8.2011, 22:20
Сообщение #1506
___«Carabinieri»___
В дополнение к описанию схемка, так сказать, чтобы наглядней было.
nikoSS
сообщение 1.9.2011, 17:38
Сообщение #1507
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
наверное все таки не она...купил вчера новую к.группу,поставил,пробую заводить рукой,не собирая в замок-нормально завелась.собрал в замок-тоже завелась...поехал по делам.через какое то время опять поворачиваяю ключ-тишина,думаю может замок че,разобрал,пробую крутить рукой-тишина...разрезаю провод,управляющий,в районе акг,конец от втягивающего кидаю на полюс акума-сразу начинает крутить стартер...беру длинный провод,протягиваю его от замка параллельно с управляющим,до втягивающего,подсоединяю его к фишке что и управляющий провод,получается что у меня два провода идут от замка на втягивающий,поворачиваю ключ чтобы завести-тишина...так же не может быть.???
сообщение 1.9.2011, 18:24
Сообщение #1508
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ставь реле - забудешь о проблеме, была такая фигня на горячую...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.9.2011, 18:24
nikoSS
сообщение 1.9.2011, 18:57
Сообщение #1509
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
реле то поставлю-только так происходит не только на горячуюю,но всегда
nikoSS
сообщение 3.9.2011, 23:33
Сообщение #1510
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Паяльник,Митька-спасибо.сделал по схеме,все отлично работает.а вот когда стартер начинает крутить,сделав пол оборота,он как бы клинит на секунду,потом опять крутит-это что?
Зы:после замены втулок и щеток это не пропало.
Сообщение отредактировал nikoSS - 3.9.2011, 23:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 4:47
