11.8.2011, 19:26
#1471
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А с толкача завести не пробовал? Пешком пошел... "Я фигею, дорогая редакция..." (с) [/quote] Ага, прям около торгового центра, у меня носом в бордюр, задница на продольной прям, там машин огого, пойду щас че нить делать уже. |
11.8.2011, 19:38
#1472
Ага, прям около торгового центра, у меня носом в бордюр, задница на продольной прям, там машин огого, пойду щас че нить делать уже. Я все одно фигею... Вы чего людей боитесь? По ровной один укатишь и развернешь куда хочешь, и люди вокруг поймут и подождут... Попросил пацанов (мужиков) подтолкнуть ... и поехал... |
11.8.2011, 20:08
#1473
Доехал, спокойно завелась с пол оборота. В итоге имеем не запуск стартера с горячим движком.Что посоветуете в первую очередь посмотреть завтра
11.8.2011, 20:34
#1474
Доехал, спокойно завелась с пол оборота. В итоге имеем не запуск стартера с горячим движком.Что посоветуете в первую очередь посмотреть завтра В следующий раз проверь работу втягивающего напрямую с "+" АКБ, подав "+" на красный провод (разъем около АКБ, красный провод уходит на втягивающее стартера). Если будет крутить, нужно менять контактную группу замка, а лучше поставить реле стартера... |
11.8.2011, 20:52
#1475
Спасибо, завтра приступлю
12.8.2011, 10:58
#1476
Ага, прям около торгового центра, у меня носом в бордюр, задница на продольной прям, там машин огого, пойду щас че нить делать уже. Я все одно фигею... Вы чего людей боитесь? По ровной один укатишь и развернешь куда хочешь, и люди вокруг поймут и подождут... Попросил пацанов (мужиков) подтолкнуть ... и поехал... не боимся, палевно просто |
15.8.2011, 20:37
#1477
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51654 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня проблема в том что стартер воет,в чем может быть причина???я думаю на втулки
15.8.2011, 21:02
#1478
А ты его что не выключаеш после пуска что ли
15.8.2011, 21:22
#1479
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а если стартер издаёт звук как будто электричка подъезжает(очень грубый звук издаёт)? что может быть? а иногда бывает работает почти бесшумно .
причём машина всегда заводиться очень легко! с пол оборота! и крутит быстро.. Сообщение отредактировал demon902008 - 15.8.2011, 21:22 |
16.8.2011, 12:02
#1480
demon902008 DJ Reason
смажте попробуйте |
16.8.2011, 23:30
#1481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 17759 Машина:03 Цвет:хэнки:D Год Выпуска: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Что может быть? стартер накрылся, щёлкало только втягивающее. Поменял бендикс, поставил, а всё так же осталось.
Контакт плюса с акума нормальный вроде. Сообщение отредактировал JayDee - 17.8.2011, 1:01 |
17.8.2011, 22:39
#1482
17.8.2011, 22:49
#1483
Что может быть? стартер накрылся, щёлкало только втягивающее. Поменял бендикс, поставил, а всё так же осталось. Контакт плюса с акума нормальный вроде. ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка а если стартер издаёт звук как будто электричка подъезжает(очень грубый звук издаёт)? что может быть? а иногда бывает работает почти бесшумно . причём машина всегда заводиться очень легко! с пол оборота! и крутит быстро.. машина заводится а звук не правильный? стартер недавно снимался? если да то сними и поставь его еще раз, криво он стоит. если нет - то снимай и проводи полную профилактику ЗЫ. я из своего редукторного стартера отработавшего несколько месяцев идеально но потом начевшего издавать непонятный звуки при разборке вытянул пакетик селикогеля - кто и зачем его туда засунул до сих пор полная загадка Сообщение отредактировал sedoy - 17.8.2011, 22:51 |
18.8.2011, 0:17
#1484
Цитата ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка В чём тогда может быть проблема? Когда пытаюсь завести, щёлкает только втягивающее, но стартер совсем не крутит. |
18.8.2011, 1:22
#1485
Цитата ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка В чём тогда может быть проблема? Когда пытаюсь завести, щёлкает только втягивающее, но стартер совсем не крутит. причин несколько, умерло втягивающее (спасет только замена), сел АКБ (первое что нужно проверять) |
18.8.2011, 14:16
#1486
АКБ ставили новый, всёравно только втягивающее щёлкало и больше никакой реакции.
18.8.2011, 15:37
#1487
АКБ ставили новый, всё равно только втягивающее щёлкало и больше никакой реакции. Попроси кого нибудь, что бы пробовал заводить ключом или подай плюс на вывод втягивающего (тот что с замка зажигания), когда втягивающее сработает, сам перемкни (например ключиком на 8-мь) контактные болты на втягивающем, только осторожно, чтобы не замкнуть на двигатель или коллектор. Если стартер закрутит - смотри втягивающее, если оно разборное, почисти пятаки, если нет - на замену. Если когда перемкнешь стартер не закрутит, то проблема в самом стартере, скорее всего стерлись или залипили щетки на нем, буквально вчера свой стартер ковырял - временами симптомы были похожи на подгоревшие пятаки (так же втягивающее клацало, но стартер не крутил) а временами на выработку втулок - на холодную крутил отлично, на горячую хреново. Когда разобрал, обнаружил, что одна из щеток застряла и контакт ее с коллектором то был, то нет, или был, но плохой. Заменил щетку, сегодня весь день в разъездах - все отлично. |
18.8.2011, 18:46
#1488
Что может быть? стартер накрылся, щёлкало только втягивающее. Поменял бендикс, поставил, а всё так же осталось. Контакт плюса с акума нормальный вроде. ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка а если стартер издаёт звук как будто электричка подъезжает(очень грубый звук издаёт)? что может быть? а иногда бывает работает почти бесшумно . причём машина всегда заводиться очень легко! с пол оборота! и крутит быстро.. машина заводится а звук не правильный? стартер недавно снимался? если да то сними и поставь его еще раз, криво он стоит. если нет - то снимай и проводи полную профилактику ЗЫ. я из своего редукторного стартера отработавшего несколько месяцев идеально но потом начевшего издавать непонятный звуки при разборке вытянул пакетик селикогеля - кто и зачем его туда засунул до сих пор полная загадка да машина заводиться хорошо. стартер снимался где то в октябре при капиталке движка. больше я его не трогал . а как он может криво стать? он вроде бы на 3 болтах . и что конкретно в стартере смазать надо? |
18.8.2011, 19:13
#1489
Цитата ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка В чём тогда может быть проблема? Когда пытаюсь завести, щёлкает только втягивающее, но стартер совсем не крутит. Пятаки (контакты на втягивающем), щетки, втулки смотрел? Напряжение сильно проседает? В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html |
29.8.2011, 15:49
#1490
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
мне тут стартер подогнали, немецкого производства, везде германи, парень сказал что это с экспортной четверки, он меньше нашего обычного, компактнее, втягивающее менял он на заказ, бразильского производства. кто нибудь пользовался таким? стоит брать? минусы плюсы
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 3:33 |
