179 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
lanser_zareka
сообщение 2.8.2011, 7:06
Сообщение #1451
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Может быть, реле, если оно там есть?
hi4et
сообщение 2.8.2011, 9:47
Сообщение #1452
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51915
Машина:Ваз 2106
Да вроде нету ни какого реле :(
сообщение 2.8.2011, 9:54
Сообщение #1453
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а чем тебе ЭТА тема не подошла? зачем плодить подобные темы...
по факту два варианта, или втягивающее или контактная группа замка зажигания
Graneniy
сообщение 2.8.2011, 14:33
Сообщение #1454
Из: Украина, Чернигов!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Так неужели никто не знает, как перевернуть пятак (пластину) которая отдельно крепиться во втягивающем????? Она у меня как бы заклёпана :((
(не те пятаки, на которые провода одеваются, а именно пластинка. Те я зачистил и перевернул. )
сообщение 2.8.2011, 14:49
Сообщение #1455
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
не сталкивался не знаю... если где то замыкает то наверное придётся новый стартер брать
Graneniy
сообщение 2.8.2011, 14:57
Сообщение #1456
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Буду надеятся что проблема не нестолько серьезна.
А вообще, сколько стоит новый стартер?
сообщение 2.8.2011, 19:11
Сообщение #1457
Цена тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=446766
сесей
сообщение 5.8.2011, 20:53
Сообщение #1458
Пользователь №: 24705
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
взял Катек за 2980р
AnMD
сообщение 8.8.2011, 12:25
Сообщение #1459
Пользователь №: 16837
Добрый день! Тему почитал. Поиском по пользовался. Теперь обращаюсь к живым людям:) Проблема следующая. Примерно вот уже пол года как стартер срабатывал не всегда, либо медленно крутил и так далее. Но я не обращал внимания. Вчера же при попытке завестись запахло гарью, хотя стартер крутился нормально. Завестись так и не получилось, потому что при использовании стартера в течении 3х секунд снова начинало пахнуть горелыми проводами и нагревалась клемма аккумулятора. Снял стартер. Горелым пахло из-за оплавившейся обмотки провода, выходящего из корпуса стартера к клемме. Разобрал его. На лицо сильный износ щеток. Так же думаю что возможно обмотку пробило, но не знаю как детектировать. Вот решил тут спросить. Как на коленке проверить не пробита ли обмотка и в чем еще может быть причина описанных выше симптомов. Спасибо:)
сообщение 8.8.2011, 14:15
Сообщение #1460
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(AnMD @ 8.8.2011, 12:25) *
...Как на коленке проверить не пробита ли обмотка и в чем еще может быть причина описанных выше симптомов. Спасибо:)
Не всегда срабатывал, либо медленно крутил - проблема может быть как во втягивающем, так и во втулках стартера. По этой же причине (смотря как долго крутил) мог быть перегрев обмоток стартера, из-за этого нарушение изоляции проводов обмоток и как правило межвитковое замыкание или "пробой на массу". Обмотки можно проверит как описано тут или тут.
сообщение 9.8.2011, 17:07
Сообщение #1461
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не берусь спорить с паяльником но может из за втулок замыкает...
AnMD
сообщение 10.8.2011, 20:31
Сообщение #1462
Вооружившись мультиметром и своими скудными знаниями я принялся искать причину поломки. Сначала прозвонил контакт 1 и корпус, не звонится, сопротивление стремиться к бесконечности. Затем прозвонил контакт 3 и корпус, также как и первый случай, не звонится, но контакт 2, к которому крепиться контакт 3 и контакт щетки, прекрасно звонится с корпусом и сопротивление равно нулю. Это нормально?Также обратите внимание на область 4, оплетка и резинка провода оплавилась. Стоит ли заморачиваться с изоляцией данного проводника, или это опасно и лучше заменить чем чинить? Прозванивал якорь, вроде все в порядке. От втягивающего реле пахнет гарью, проверить не смог, так как аккумулятора под рукой не оказалось. Шестерня вращается без проблем в одну не вращается в другую сторону. Собственно, у меня 2 предположения. Виной втягивающее реле, которое пахнет гарью но проверить его не удалось. Может ли втягивающее вызвать такое сильно повышение тока, что оплавилась изоляция провода 4 и моментально нагревались клеммы аккумулятора при повороте ключа в замке зажигания? И второе предположение что виной контакты 2 и 3, но здраво понимаю что скорее всего так и должно быть, судя по отсутствующей диэлектрической шайбе у крепления контакта 2. Жду ваших советов. Надо отремонтировать стартер к выходным. У тёщи день рождения, надо на дачу везти:)
Картинку прилагаю.Извиняюсь за размер. Специально чтобы лучше видно было:)
Сообщение отредактировал AnMD - 10.8.2011, 20:33
сообщение 10.8.2011, 22:52
Сообщение #1463
___«Carabinieri»___
Цитата(AnMD @ 10.8.2011, 20:31) *
....но контакт 2, к которому крепиться контакт 3 и контакт щетки, прекрасно звонится с корпусом и сопротивление равно нулю. Это нормально?
Нормально, в стартере 4-ре щетки, две из нихминусовые и две плюсовые, вот у тебя которая звониться это минусовая, а та что не звониться на массу - плюсовая, НО все это действительно, если прозваниваешь только щеточный узел, т.е. обмотка стартера откручена.
Саму обмотку прозванивал?
Если обмотка целая то стоит.
Это врядли.
Прозвони еще обмотку статора стартера (а не только щеточный узел), на фото видно, что втулки тоже просятся на замену (хотя могу ошибаться). Ну с втягивающем я думаю понятно.
AnMD
сообщение 11.8.2011, 9:42
Сообщение #1464
С втягивающим понятно. То есть менять надо? Саму обмотку как прозванивать? между плюсовой и минусовой обмоткой пробоя не должно быть?
AnMD
сообщение 11.8.2011, 13:35
Сообщение #1465
Решил постепенно прицениться к стартерам в магазинах города. Нашел КАТЭК за 2550 рублей, спросить про плантерный редуктор забыл, он бывают вообще другие, или все с планетарным идут у КАТЭКа? И еще чебоксарский стартер продают за 1800(в самом дешевом магазине города), спросить не забыл, сказали что он с планетарным редуктором. Но блин он подозрительно дешевый. У кого был опыт эксплуатации того или иного стартера?
pasha0860
сообщение 11.8.2011, 16:16
Сообщение #1466
Из: Казахстан
Пользователь №: 40257
Год Выпуска: 1990
Доброго времени суток всем! Прошу помощи, незнаю что уже и делать! Вообшем дело вот в чем, плохо крутил стартер на горячую, исправил эту проблему заменой втулок все стало замечательно крутил как зверь, через недельки 2 опять повторяется ситуация на горячую не крутит, разобрал втулки опять убитые аж потрескалась одна, заменил опять на новые, так же две недели и вот опять плохо маслает на горячу.... Не знаю куда копать! В чем может быть проблема? dntknw.gif
сообщение 11.8.2011, 16:28
Сообщение #1467
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Паша наверное уже пора его под замену. Отслужил он своё.
zlodei 34
сообщение 11.8.2011, 17:06
Сообщение #1468
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
БЕДА. Оставил прям на парковке и поехал домой на маршрутки с кучей пакетов. Суть в в то ,что ездил нормально, пошел в магазин, часа 2 походил, пришел. Ключ вставляю ,лампочки загараются, опа... и все, дальше ничего, минут 15 сидел " туда-сюда" ключ - 0 . Обиделся, пошел ногами. Что на месте можно посмотреть? от нагрева могло такое быть?
сообщение 11.8.2011, 18:56
Сообщение #1469
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Посмотри провод который идёт на втягующее, мож соскочил.
сообщение 11.8.2011, 19:21
Сообщение #1470
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
А с толкача завести не пробовал? Пешком пошел... "Я фигею, дорогая редакция..." (с)
Сообщение отредактировал Mitka - 11.8.2011, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 3:34
