179 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 9.7.2011, 14:49
Сообщение #1371
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
так, во первых стояла не та втулка сзади, во вторых она была разбита, и ротор тёр, и видимо замыкал, в третьих ща стал очень тихо крутить стартер smile.gif вывод: виноваты втулки agree.gif спс всем за помощь friends.gif
PS при установки немного треснула задняя втулка, в самом верху где то 1 мм, и выступает впереди немного ротор, читал что допустимо 0,5 мм, выступает где то 1.7 мм, это не страшно ? стартер тьфу тьфу тьфу работает изумительно
Herokilah
сообщение 9.7.2011, 20:15
Сообщение #1372
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Пущай работает) А задние втулки 2-х видов бывают: нового и старого образца. Нового образца - как грибок, старого - просто втулка. Грибки стоят еще на восьмерочных стартерах. И те и те взаимозаменяемы.
сообщение 9.7.2011, 20:57
Сообщение #1373
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
то что выступает немного это нечего ?
Mrs. Dem
сообщение 10.7.2011, 21:47
Сообщение #1374
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
Ыыыы... Какбэ... Стартер издаёт один еле дышащий "вжЫк" и всё, сопсна, не заводится ни фига. Помимо этого, когда пытаешься с ключика завести, греется минусовая клемма (или сам провод, не разберёшь). С толкача заводится нормально (и клемма не греется). Товарищи, обрадуйте меня, скажите, что надо только стартер заменить и все). Ай-ай-ай, Пятачооок! Помоги!!!
сообщение 11.7.2011, 0:43
Сообщение #1375
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Заменить надо, для начала, то что греется. В твоем случае - минусовой провод в сборе с клеммами: АКБ-двигатель (толстый провод), клемма АКБ-кузов (потоньше). Продается готовый в автомагазине. Заодно неплохо бы поменять и плюсовой провод (тоже продается)...
Сообщение отредактировал Mitka - 11.7.2011, 0:44
proty
сообщение 11.7.2011, 6:13
Сообщение #1376
Из: Казахстан, г. Петропавлов
Пользователь №: 51653
Год Выпуска: 1983
Товарисщи, я заменил втягивающее, в первый день после замены всё отлично работало, но потом нет-нет да опять проскакивают щелчок втягивающего и всё и так можно до 8-10 раз щёлкать не схватывает. При этом когда просто щёлкает иду под капот, замыкаю красный провод из разъёма под АКБ напрямую на плюс АКБ и всё стартер крутит без проблем. Теперь вопрос, методом исключения выявилось, что виноваты или замок зажигания или же красный провод от замка зажигания до разъема под АКБ ? Подскажите опытные в этом деле коллеги???
Mrs. Dem
сообщение 11.7.2011, 8:57
Сообщение #1377
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Блин, это все новое, уже как месяц работает, и не грелось.
сообщение 11.7.2011, 17:36
Сообщение #1378
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Третий день езжу, (тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить) крутит стартер вообще шикарно, не думал, что из за копеечных(45 р) втулок может быть столько проблем... теперь буду первым делом смотреть на них, что и вам советую у кого проблемы, меняются за 2 мин smile.gif
Graneniy
сообщение 12.7.2011, 15:34
Сообщение #1379
Из: Украина, Чернигов!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Народ привет! У меня пятаки стартера горят быстро!!! Я неделю назад их подчистил, но износ был на 30 %, поджаренные, я слой снял, уровнял. А потом снова подгорело. Что делать? Наверное надо просто новые пятаки с пластиной купить да?
Сообщение отредактировал Graneniy - 12.7.2011, 16:07
сообщение 12.7.2011, 18:56
Сообщение #1380
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Новое, не значит - хорошее...
nikoSS
сообщение 16.7.2011, 0:55
Сообщение #1381
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Сегодня ездил на семерки одного знакомого.так вот,у него стартер крутит как шальной.я даже и не думал что стартер может так крутить.у меня,по сравнению с его стартером просто шлепает...из за чего стартер может крутитить слабовато?акб ни при чем сто процентов.
сообщение 16.7.2011, 9:17
Сообщение #1382
из-за того что у него новый акб и редукторный стартер.А у тебя..
nikoSS
сообщение 16.7.2011, 13:21
Сообщение #1383
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
семерки его 7 лет,акб года три.стартер хз какой у него.с меня акб новый,а стартер лохматых годов.
proty
сообщение 17.7.2011, 6:45
Сообщение #1384
Год Выпуска: 1983
У меня такая проблемка, на холодную всё отлично стартер крутит с первого раза. Но на горячий двигатель после минут 15 езды по городу, остановка на 5 минут и стартер иногда - не всегда - проскакивает щёлчок -два втягивающего, а только на третий раз стартер начинает крутить? Может кто сталкивался, подскажите начинающему автовладельцу в чём проблема?
P.S. В течении последнего месяца поменяно замок зажигания, втягивающее на новые детали.
сообщение 17.7.2011, 8:29
Сообщение #1385
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Тему страницу назад читал? Сделай ревизию фтулкам!
Ramzan
сообщение 17.7.2011, 15:50
Сообщение #1386
Пользователь №: 54110
Цвет:Желтый
привет всем! Авто ВАЗ 21061 проблема такая: при поворачивании ключа в замке зажигания стартер не вращается, а щелкает только втягивающее реле. Cтартер снимал, проверял напрямую от аккумулятора крокодильчиками (на два контактных болта втягивающего реле "+", а на корпус стартера "-"). работает, стартер вращается. После того как поставлю стартер на место, он срабатывает, машина заводится от замка зажигания. Затем глушу машину, пробую завести заново и опять только втягивающее реле щелкает. Пробовал замкнуть контакты втягивающего реле отверткой, при включенном зажигании, стартер прокручивается, после этой процедуры машина заводится от замка зажигания. Глушу. Пробую снова завести и опять щелкает только втягивающее реле. Разобраться не могу в чем проблема umnik2.gif . На втягивающем реле (разборное) блок контактов новый поставил. Щетки в стартере новые.
сообщение 17.7.2011, 16:11
Сообщение #1387
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
dikobrazzoff
+1
сними, разбери, промой, смажь, что нужно замени (втулки, щётки) и уверен что у тебя будет не хуже крутить drinks.gif мне хватало на 2 года чтоб бодро крутил
сообщение 17.7.2011, 16:13
Сообщение #1388
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
втулки !
PS удалите одну тему про стартеры, и желательно на первой странице список возможных проблем и как устранить...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.7.2011, 16:14
Ramzan
сообщение 17.7.2011, 16:18
Сообщение #1389
Цвет:Желтый
Цитата(NeonKIR @ 17.7.2011, 20:13) *
втулки !
что втулки?
сообщение 17.7.2011, 16:27
Сообщение #1390
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ramzan смотри сам замок зажигания , контактам там наветное кирдык.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 0:53
