8.3.2009, 20:06
#131
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
замыкает стартер у тебя. щелкает реле) снимай стартер разбирай, смотри что с якорем.
8.3.2009, 20:21
#132
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2407 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 38 раз |
а помоему масса.
8.3.2009, 23:10
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2008 Из: н-ск Пользователь №: 6983 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
смотри в первую очередь клемы аккума а уж дальше гадаем :если не крутит то :умер ? Умер но лечимо :снимаем (хорошо если на 2-х болтах)смотрим якорь (то что крутится) в месте контакта с щетками не должпо быть оплавления ,потеков олова и т.д. В противном случае Перепаеваем контактную группу(фен рулит ) и ставим на место: новый стартер тоже тама но критить он должен резво без запинок и провалов и при 30 гр мороза иначе кидаем акккум на свалку и заводим с новым без проблем (при исправном двиглом)
9.3.2009, 14:14
#134
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всем спасибо большое завтро пойду ковырять...седня посл ерабоыт может заскочю.... а вот еще ,что вчера завел с толкачя... все начел проверять тестером и смотрю показовает что заряд то идет.... но не заряжается...:( завтро начнем работы ....
10.3.2009, 9:09
#135
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здрасти:) сегодня утром начал заводить,завелась,вот только стартер так и остался крутить.заткнул его только сняв клемы,ставлю клему обратно,начинает крутить. может это быть из-зи втягивающего или бендекса?
10.3.2009, 9:22
#136
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
10.3.2009, 12:34
#137
а что с ним делать?менять или щетки почистить?
10.3.2009, 13:08
#138
10.3.2009, 15:38
#139
я имел в виду пятаки. спасибо за советы. это втягивающиее было,залипло.почистил и всё гуд!
10.3.2009, 15:49
#140
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
народ, подскажите - при запуске двигателя скрежет выдаёт. потом скрежет замолкает. что это? бендикс? втягивающее? и как долго до смерти осталось?
Сообщение отредактировал Joker' - 10.3.2009, 15:50 |
10.3.2009, 16:41
#141
15.3.2009, 19:24
#142
Че ж за жизнь такая, то тут то там что-нибудь накроется...
Короче, прихожу сегодня в гараж, пытаюсь завести. В ответ - только щелчки втягивающего и ни звука от самого агрегата. Что сиё может означать, помер что ли? Может быть перенапряг, в прошлый раз пускали от волговского 70А аккума, или это не влияет? Масса на движке есть - с толкача она заводится. Аккумулятор новый, только купленный взамен ушедшего в небытие. Если бы сдохла приводная шестерня, сам стартер хоть какие-нибудь звуки подавал бы...что в нем еще может накрыться, ума не приложу. |
15.3.2009, 19:37
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не, это выдержать нельзя. Ну шо ты будешь делать с тем стартером? Был мерзопакостнейший скрежет - заменили мне бендекс, (в старом кецика не было, отвалился). С новым та же фигня, только реже она происходит.... Это шо, стартёр менять надо? А я ж не вижу, в каком тот новый бендекс состоянии, до него доберись ещё...
15.3.2009, 19:58
#144
может щетки,может втягивающее контакты не замыкает,может в обмотках разрыв-снимать и смотреть надобно LADA VFTS такое бывает еще,если на маховике зубья подношены |
15.3.2009, 20:11
#145
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз |
Че ж за жизнь такая, то тут то там что-нибудь накроется... Короче, прихожу сегодня в гараж, пытаюсь завести. В ответ - только щелчки втягивающего и ни звука от самого агрегата. Что сиё может означать, помер что ли? Может быть перенапряг, в прошлый раз пускали от волговского 70А аккума, или это не влияет? Масса на движке есть - с толкача она заводится. Аккумулятор новый, только купленный взамен ушедшего в небытие. Если бы сдохла приводная шестерня, сам стартер хоть какие-нибудь звуки подавал бы...что в нем еще может накрыться, ума не приложу. бендикс меняй |
15.3.2009, 20:14
#146
Михаил456, что такое, где торчит, почем стоит?
15.3.2009, 20:22
#147
15.3.2009, 20:36
#148
Приводная шестерня что ли? Вот которая из полукруглого выреза торчит? Ясно, поменяем. Но непонятно. Из-за нее стартер клинит? Если бы она просто рассыпалась или с маховиком не контачила, стартер бы все равно какой-нибудь звук издавал, этож электромотор как-никак. Теоретик я, епт... хочеццо понять причину
Сообщение отредактировал Enkei - 15.3.2009, 20:39 |
15.3.2009, 20:46
#149
если при повороте ключа в положение стартер,сам стартер щелкает-неисправен бендикс.если визжит-неисправно втагивающее.
15.3.2009, 22:37
#150
..., пытаюсь завести. В ответ - только щелчки втягивающего и ни звука от самого агрегата. Что сиё может означать, помер что ли? 1. втягивающее не замыкает силовые контакты стартера (подгорели...) 2. втягивающее замыкает ...эти контакты (а они снаружи где-то отвалились) 3. втягивающее замыкает контакты, а стартер помер... начинай проверку с п.2, |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 9:51 |
