18.4.2011, 15:13
#1231
с момента покупки зае*ался с этим стартером.Дело в том что там стоят 3втулки,стартер Белорусский.постоянно первая(в крышке)реже последняя фтулка стачиваются на одну сторону и стартер начинает на себя "брать"и машина незаводится
18.4.2011, 15:27
#1232
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Тут надо еще разобраться в реле ли все дело. 1. Слабо заряжена батарея, нехватка мощности чтобы реле втянуло бендикс. 2 Износ зубьев венчика на маховике, более распространенная и невидимая глазу проблема, износ зубьев бендикса. он не сразу попадает в шлицы венчика маховика. Все это может издавать только щелчок и не заводить машину. Собственно, если я не ошибаюсь, щелчок происходит в момент замыкания пятаков, и к этому моменту бендикс должен быть уже втянут, а вернее вытянут. Если так, то за щелчком должно последовать вращение стартёра и соответствующее звуковое сопровождение или же полная тишина. Не хватает заряда АКБ для срабатывания реле, хотя сложно себе это представить, но тогда и щелчков никаких не будет, будет тишина при повороте ключа. При износе зубов, что на бендиксе, что на маховике, будет зубодробительный шум хрустящих шестерней… вот как-то так Сообщение отредактировал Alex_Ander - 18.4.2011, 15:32 |
18.4.2011, 17:17
#1233
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
При износе зубов, что на бендиксе, что на маховике, будет зубодробительный шум хрустящих шестерней… вот как-то так Примерно так если зайдет в зацепление. Кто то подкладывает под пятаки шайбы , стараясь этим уменьшить ход втягивающего, тем самым усугубляют и ускоряют износ обоих зубьев. Отвечу сразу и на пост про втулки. Изношенный венчик и бендикс при зацеплении как раз будут разбивать втулки, т.к при вращении будет небольшая вибрация, это по втулкам. Стартер начнет вращаться только при полностью вытянутом втягиваюшем, если бендикс не зашел в полное зацепление с венчиком маховика, т.е застрял где то на середине, контакт на стартере не замкнется и он некоем образом не будет вращать двигатель, если замкнется раньше , тогда разобьет все это венчик бендикс раньше времени , как сказано выше. Сообщение отредактировал IiS - 18.4.2011, 17:27 |
18.4.2011, 22:33
#1234
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.4.2011 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 49244 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем сегодня разбирался со своим стартером. В чем конкретно была причина я так и не понял. Напомню, что он по началу у меня крутил очень медленно, как бы расскручивая двигатель постепенно, завод был попытки с третьей. А потом и вообще перестал заводить...Шелчек и всё.. Первое что я сделал, это попробовал кинуть массу на стартер. не помогло. второе что я сделал-прозвонил все провода, пинус плюс масса. Поменял на всякий случай контактную группу, так как моя была чуть оплавлена. Вообщем решился на снятие стартера,так как мои предыдущие манипуляции не к чему не привели. Снял стартер легко, хоть и делал в первый раз. Решил проверить крутит ли он, подсоединив к акуму, выяснил что крутит он прекрасно. вообщем начал я смотреть тяговое реле, или как там его, верхня крышка у него почему то крутилась, я повернул в другую сторону её и всё заработало. Заводиться с легкость, с пол оборота как говориться. Причина всех глюков так и осталась мне не ясна.
Сообщение отредактировал noobaep - 18.4.2011, 23:32 |
3.5.2011, 19:25
#1235
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 11.1.2011 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 45234 Машина:Ваз 21061 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите, возникла такая проблема.
Ехал по трассе где то 200 км в общем, приехал домой заглушил машину, через некоторое время пошел заводить, а она вообще отказывается. При повороте ключа загораются все лампочки на приборе, но машина не заводится, полная тишина никаких щелчков, тресков итд, просто тишина гробовая. Пробовал снять клеемы с аккумулятора и вновь нацепить, тоже самое, стартёр месяц назад разбирали, втягивающее было живее всех живых. Думал сначала замок зажигания, снял его, там всё нормально. Что может быть это ? |
3.5.2011, 23:17
#1236
... стартёр месяц назад разбирали, втягивающее было живее всех живых. Думал сначала замок зажигания, снял его, там всё нормально. Что может быть это ? Если не втягивающее (что не нужно исключать), то возможно бендикс подклинивает или шестерня привода не входит на зубья маховика... Последнее можно проверить, провернув чуть-чуть маховик (покачать машину вперед/назад при вкл. передаче), попытаться снова включить стартер - иногода помогает... |
5.5.2011, 8:15
#1237
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Глянул пот капот.
Крышка кожух стартера, которая прямо под движком отлетела и термощитка нет Чего делать? Вроде крутит и работает, но чем это черевато? И как мне найти эту крышку кожух стартера? ] Сообщение отредактировал Динамик - 5.5.2011, 8:16 |
5.5.2011, 8:22
#1238
Парни,вот такой вопрос.на горячую,если машина сразу не завелась,то после 5-6 прокруток стартера,он как бы начинает затухать,слабее крутить,как будто акб садится,но тут уже машина заводится...почему он начинает затухать то?
зы:с заядкой и с акб проблем нет. |
5.5.2011, 8:33
#1239
Парни,вот такой вопрос.на горячую,если машина сразу не завелась,то после 5-6 прокруток стартера,он как бы начинает затухать,слабее крутить,как будто акб садится,но тут уже машина заводится...почему он начинает затухать то? зы:с заядкой и с акб проблем нет. вскрывать и смотреть -втулки,щетки,обмотки,ну еще можно контакты в тяговом |
5.5.2011, 8:43
#1240
Я просто рассказал свою печальную историю поиска этой неисправности на сто. за четыре тонны можно было уже и новый стартер купить. еще и обмыть прилично хватило бы... дааа печальная история про сервисмЭнов.... в общем сегодня разбирался со своим стартером. В чем конкретно была причина я так и не понял. Напомню, что он по началу у меня крутил очень медленно, как бы расскручивая двигатель постепенно, завод был попытки с третьей. А потом и вообще перестал заводить...Шелчек и всё.. Первое что я сделал, это попробовал кинуть массу на стартер. не помогло. второе что я сделал-прозвонил все провода, пинус плюс масса. Поменял на всякий случай контактную группу, так как моя была чуть оплавлена. Вообщем решился на снятие стартера,так как мои предыдущие манипуляции не к чему не привели. Снял стартер легко, хоть и делал в первый раз. Решил проверить крутит ли он, подсоединив к акуму, выяснил что крутит он прекрасно. вообщем начал я смотреть тяговое реле, или как там его, верхня крышка у него почему то крутилась, я повернул в другую сторону её и всё заработало. Заводиться с легкость, с пол оборота как говориться. Причина всех глюков так и осталась мне не ясна. это какая верхняя? а по симптомам похоже на плохой контакт в силовой части. если ты его не нашел толком и не устранил. просто пошевелил. то возможен повтор вышеописанного состояния-крутит тяжело,разгоняеться постепенно,вообще перестал |
5.5.2011, 18:01
#1241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.5.2009 Из: город Череповец Пользователь №: 14379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем добрый вечер :)))
недавно выгнал свою шоху из гаража после 1.5 годовалого простоя ... возникла проблема, с замка стартёр не крутился и втягивающее не щелкало ... сняв стартёр, всё протестил на аккамуляторе ... всё исправно, поставил обратно ... но ни чего не поменялось, полез в замок ... тоже всё нормально, клемы все почистил всё хорошо .... на след день залез, попробовал завести ... завелась :))) прогрел машину, заглушил, попытался завести, но не завелась :(((( сегодня опять залез в машину, опять завелась... заглушил - завелась ... покатался, не глушил ... приехал домой заглушил, попытался завести и не завелась :))) подошел мужичек ... сказал возможно люфт на валу стартёра( по тому на холодную заводится...а как прогреется так и фиг с маслом ),посоветовал поменять втулки на стартёре ... сходил купил ремкомплект для стартёра ... разобрал стартёр ... выпресовал втулку с "колокола" .... начал выпресовывать втулку с "жопы" стартёры или как там называется :))) и поламал всю конструкцию :))))))))))))) короче завтра пойду покупать новый стартёр :)))))) Сообщение отредактировал Multikill - 5.5.2011, 18:02 |
6.5.2011, 17:01
#1242
всем добрый вечер :))) недавно выгнал свою шоху из гаража после 1.5 годовалого простоя ... возникла проблема, с замка стартёр не крутился и втягивающее не щелкало ... сняв стартёр, всё протестил на аккамуляторе ... всё исправно, поставил обратно ... но ни чего не поменялось, полез в замок ... тоже всё нормально, клемы все почистил всё хорошо .... на след день залез, попробовал завести ... завелась :))) прогрел машину, заглушил, попытался завести, но не завелась :(((( сегодня опять залез в машину, опять завелась... заглушил - завелась ... покатался, не глушил ... приехал домой заглушил, попытался завести и не завелась :))) подошел мужичек ... сказал возможно люфт на валу стартёра( по тому на холодную заводится...а как прогреется так и фиг с маслом ),посоветовал поменять втулки на стартёре ... сходил купил ремкомплект для стартёра ... разобрал стартёр ... выпресовал втулку с "колокола" .... начал выпресовывать втулку с "жопы" стартёры или как там называется :))) и поламал всю конструкцию :))))))))))))) короче завтра пойду покупать новый стартёр :)))))) думать же надо прежде чем что то делать... а если бы он тебе сказал мотор поменяй..? к тому же есть вероятность что и сновым стартером все повториться сначала. |
8.5.2011, 22:29
#1243
У меня втягивающие старого образца,разборное,постоянно залипают пятаки.меняю,хватает на неделю,и опять залипают.покупал новое втягивающие,тоже хватило недели на две,и тоже стали залипать...это материал детьмо или какая то неисправность?
Сообщение отредактировал nikoSS - 8.5.2011, 22:31 |
10.5.2011, 6:18
#1244
10.5.2011, 8:20
#1245
думать же надо прежде чем что то делать... а если бы он тебе сказал мотор поменяй..? к тому же есть вероятность что и сновым стартером все повториться сначала. не каркай :)) и откуда это такая вероятность? откуда откуда..из того что ты написал выше. я бы повременил с покупкой нового и проверил цепь управления стартером. ты вроде смотрел замок и сам стартер. а цепь между ними не смотрел. там может стоять реле стартера которое своими контактами вллючает тяговое. стартер как проверял? силу замыкал отверткой? это малоинформативно. если имитировал схему запуска как на авто и все работает-то вопрос-зачем новый стартер. нужно найти траблу в цепи управления. вот так вот . а так я ж забыл что ты успел крышку расколотить. тож не беда. определи свой стартер точно и поспрашивай. у соседей в гаражах, у дедков(у них все есть обычно даж на случай войны). в сервисах(где занимаються ремонтом эл. оборудования). крышку найти реально не сложно и за сущие копейки. по сравнению со стартером новым. букаф много. скажу кратко нужен точный диагноз. потом принимать решение ты лучше скажи-поменял ? проблему решил? |
13.5.2011, 19:26
#1246
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 50777 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста в чем проблемма.
Когда стоишь в пробке машина глохнет. И не заводиться , точнее заводится и сразу глохнет. Через 3 попытки переста крутить стартер. Постоял мин 15 завелась с пол оборота.И потом Целый день заводилась через раз. то вдягивающие щелкает и все, то очнь слабо крутит, то вооще ни какой реакции на поворот ключа. На следущий день поехал в гараж смотрел я смотрел мужик ни чего не нашли и все норм стало. И сегодня встал , тоже в пробке , стартер крутнул 2 раза и потом вообще не издавал звуки. Завели с троса Завелась все норм. Но опять на поворот ключа ноль имоций. Доехал до дома стло втягивающие щелкать. И обнаружил что клемма + греется очень сильно даже резинка от клемы отгорела. Что это может быть? Плохой контакт клемы, нет массы, или пинда +клемме? Сообщение отредактировал MaZa99 - 13.5.2011, 19:28 |
13.5.2011, 19:42
#1247
Цитата Когда стоишь в пробке машина глохнет. И не заводиться , точнее заводится и сразу глохнет. Это первая проблема Цитата аводилась через раз. то вдягивающие щелкает и все, то очнь слабо крутит, то вооще ни какой реакции на поворот ключа. Это вторая... На холодную стартер себя как ведет? |
13.5.2011, 19:49
#1248
Завелась все норм. Но опять на поворот ключа ноль имоций. Доехал до дома стло втягивающие щелкать. И обнаружил что клемма + греется очень сильно даже резинка от клемы отгорела. Что это может быть? Плохой контакт клемы, нет массы, или пинда +клемме? клемму-поменять,все силовые контакты-протянуть..заодно убедиться в отличной массе двигателя. |
13.5.2011, 20:46
#1249
Завелась все норм. Но опять на поворот ключа ноль имоций. Доехал до дома стло втягивающие щелкать. И обнаружил что клемма + греется очень сильно даже резинка от клемы отгорела. Что это может быть? Плохой контакт клемы, нет массы, или пинда +клемме? клемму-поменять,все силовые контакты-протянуть..заодно убедиться в отличной массе двигателя. Спасибо завтра попробую.Масса на двегателе есть лично дополнительную клему от кузова кинул. Цитата Когда стоишь в пробке машина глохнет. И не заводиться , точнее заводится и сразу глохнет. Это первая проблема Цитата аводилась через раз. то вдягивающие щелкает и все, то очнь слабо крутит, то вооще ни какой реакции на поворот ключа. Это вторая... На холодную стартер себя как ведет? На холодную отлично. Когда только ездиешь тоесть в пробках не стоишь все прекрасно. щас пойду попробую завести. Сообщение отредактировал MaZa99 - 13.5.2011, 20:47 |
13.5.2011, 21:04
#1250
ну прям допМАССА -это у большинства панацея от всех проблем со стартером....
я как электромонтер с приличным стажем могу заявить. это всего лишь одна единственная проблема из целого ряда возможных. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 1:32 |
