179 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Alex_Ander
сообщение 6.4.2011, 19:16
Сообщение #1211
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Благодарю, теперь хоть знаю куда смотреть.
Sokol
сообщение 11.4.2011, 11:52
Сообщение #1212
Пользователь №: 49727
Цвет:красный
У меня примерно такая же проблема как и у maxon4ika. Прекрысным воскресным утром сел в свой автомобиль завожу, завелась прекрасно но я услышал какой то постороний шум в двигателе, больше похожий на треск, он продолжался секунд 5 - 10 после чего он благополучно заглох, попытки завести клучём никчему не привели - стартер молчин не шёлкает не жужит, вобщем не подаёт признаков жизни при этом все электроприборы работают. Посмотрел провда идущие к стартеру они все на месте и хорошо закреплены. Подскажите пожалуста в чём проблема и как её можно устранить ну или хотя бы как машину завести, с толкача не прокатит он на парковке стоит места очень мало.
Или если где то уже был подобный пост то киньте ссылку с ответом. Заранее спасибо.dntknw.gif
Сообщение отредактировал Sokol - 11.4.2011, 11:55
сообщение 11.4.2011, 12:01
Сообщение #1213
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Посторонний шум у тебя возник из за того что залипли контакты на втягующем и стартер не выключался , пока ты слушал что шумит згорело втягующее. Менять нужно.
Sokol
сообщение 11.4.2011, 12:12
Сообщение #1214
Цвет:красный
Спасибо за совет. А оно дорогое?
сообщение 11.4.2011, 12:15
Сообщение #1215
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На украине не дорогое кажется 100-120 гр .
Ты пока не покупай сними старое и проверь , почисть пятоки , мож сама катушка и целая.
yurecgod
сообщение 11.4.2011, 12:38
Сообщение #1216
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(maxon4ik @ 3.4.2011, 23:50) *
Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого города домой, расстояние примерно 120 км, подъезжая к своему городу, намереваясь повернуть, сбросил газ, выжал сцепление и перевел рычаг коробки передач в режим нейтраль. При этом машина заглохла прямо на ходу. После остановки попытки завести двигатель с помощью ключа ни к чему не привели, контрольные лампы горят, ключ поворачиваешь, стартер молчит. До этого такого не было. Толкнув, завели машину, но перестали работать все световые приборы, фары, дворники и т.д. После этого машина стала заводится либо с толкача, либо кинув на аккумулятор провод, стартер по прежнему молчит. В чем причина поломки и как её исправить? Заранее благодарен.
Замок зажигания
Sokol
сообщение 12.4.2011, 16:06
Сообщение #1217
Цвет:красный
В выходные буду разбираться и проверять что там и как, дядьку подключу он у меня 25 лет на шестёрке ездит.
noobaep
сообщение 17.4.2011, 23:06
Сообщение #1218
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
скажите, а когда зпаодишь машину. поворачиваеь ключ, стартер крутит лампочки должны гореть? у меня горела тока подсветка и стартер медленно крутил, заводилась с 10 раза, а теперь при попытке завести ток шелчек и тишина. По прежнему горит при попытке завести ток подсветка приборов, зажигание оспускаешь загораються остальные лампочи(акум подсос итп)
сообщение 17.4.2011, 23:25
Сообщение #1219
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
При заводе должны гореть теже лампочки, что и при включении зажигания. Только когда заведеш, должны тухнуть масло и аккумулятор.
А тебе нужно в первую очередь посмотреть клемы аккумулятора, сам аккумулятор, контактную группу замка зажигания (что бы лампочки не тухли).
Zangetsu
сообщение 18.4.2011, 9:31
Сообщение #1220
Из: Каинск
Пользователь №: 36491
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Здравствуйте!
У меня такая проблема, при включении зажигания издается щелчок и всё. Один щелчок и тишина. При повторной попытке - опять щелчок и всё. После третей попытки машина завелась. Всё нормально работает...
Так не всегда, но бывает. При чем не зависимо стояла она долго или только что заглушил и снова завожу.
В чем может быть причина?
Evgenius
сообщение 18.4.2011, 11:46
Сообщение #1221
Пользователь №: 18895
Цвет:Синяя "Балтика"
С Такой же проблемой заехал на сто. Поменяли втягивающее (оно же реле стартера? стоит 1000рэ с малым). Вроде помогло. Через пару дней, при заводке в стартере, что-то скрежетнуло, и загудел моторчик наверное стартера. Двигатель так и не крутился. Моторчик гудел и никак не хотел выключаться, даже при вытащенном ключе зажигания. Выбежал, скинуть с аккума клемму. А там затянуто, и ключа блин нету. Моторчик так и жужжит. Бегу обратно в машину, снова пытаюсь завести, что-то еще раз скрежетнуло моторчик затих. Подождал минутку, завожу. Со страшными рычащими звуками стартер заработал и еле еле закрутил двигатель, но он не завелся. Завел машину с толкача, доехал до станции. Там заглушил, сходил в контору договорился о дальнейшем ремонте. Выхожу чик - заводится, все нормально ни скрежета ни пустых щелчков. На станции предположили, что проблема в замке, заменили и контактную группу замка зажигания.
Через несколько дней опять те же самый щелчки - осечки. Иногда раз 5-7 щелкнешь пока стартер схватится. Поехал опять на станцию. Говорят что когда заскрежетало, это я сильно газанул и двигатель провернул и свернул там что-то в стартере, и сейчас значит бендикс надо менять.
Денег уже отдал 4000р. :(
Сообщение отредактировал Evgenius - 18.4.2011, 11:47
Alex_Ander
сообщение 18.4.2011, 12:03
Сообщение #1222
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
4000, это ппц просто. За эти деньги можно замечательный новый стартёр было взять и ещё на сок бы немало осталось... подумай, может ещё и не поздно, а от будешь деньги в этот закапывать, а потом всё равно новый придётся купить.
Zangetsu
сообщение 18.4.2011, 12:16
Сообщение #1223
Из: Каинск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
То есть дело в бендиксе?
Но у меня ничего не скрежетало, просто в один прекрасный момент начали вот эти "осечки" в виде щелчков...
Evgenius
сообщение 18.4.2011, 12:30
Сообщение #1224
Я просто рассказал свою печальную историю поиска этой неисправности на сто.
Alex_Ander
сообщение 18.4.2011, 12:40
Сообщение #1225
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Щелчки есть всегда, это не осечка, просто когда всё нормально, то вместе с щелчком происходит срабатывание стартёра и ты не слышишь сам щелчок.
Щёлкает, при срабатывании, втягивающее реле, оно выполнят две функции:
1. Вводит в зацепление шестерни, чтобы передать вращение со стартёра на маховик.
2. Замыкает контакты самого стартёра (пятаки).
Так что если нет щелчка- не срабатывает втягивающее, если щелчок есть, но потом тишина, значит по какой-то причине не идёт ток на сам мотор стартёра, если же звук работы стартёра есть, но он странный и нет вращения двигателя, то значит дело в отсутствии зацепления между маховиком и бендиксом.
сообщение 18.4.2011, 12:41
Сообщение #1226
Для начала-очищаем клеммы аккума и плотно их закручиваем.Убеждаемся в хорошей массе двигателя и хорошем контакте проводов на гайках стартера,если ситуация повторяется,пробуем завести машину перемыканием двух болтов на стартере(этим мы исключаем втягивающее) мощной отверткой,только не коротнуть нигде,если завелась,сымаем стартер и устраняем причину меняем/зачищаем пятаки/втягивающее.
Evgenius
сообщение 18.4.2011, 13:15
Сообщение #1227
Что же они ироды тогда втягивающее меняли если щелчки это признак его исправности?
сообщение 18.4.2011, 13:21
Сообщение #1228
да кто его знает-что они там делали на самом деле
Zangetsu
сообщение 18.4.2011, 14:16
Сообщение #1229
Из: Каинск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Спасибо Вам большое! Как все проверю, обязательно отпишусь!
Спасибо!
IiS
сообщение 18.4.2011, 14:47
Сообщение #1230
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(Zangetsu @ 18.4.2011, 10:31) *
Здравствуйте!
Тут надо еще разобраться в реле ли все дело.
1. Слабо заряжена батарея, нехватка мощности чтобы реле втянуло бендикс.
2 Износ зубьев венчика на маховике, более распространенная и невидимая глазу проблема, износ зубьев бендикса. он не сразу попадает в шлицы венчика маховика.
Все это может издавать только щелчок и не заводить машину.
Сообщение отредактировал IiS - 18.4.2011, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 17:44
