25.3.2011, 15:38
#1191
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
так вот и сам удивился чего такое(((
27.3.2011, 17:17
#1192
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2009 Пользователь №: 19971 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!что это может быть?стартер крутит пол секунды и сразу же начинает маслать в холостую, т.е. делает где то один оборот коленвала и начинает маслать так как будто вышел из зацепления с маховиком!втягивающее новое!бендикс или что ещё может быть??
27.3.2011, 17:28
#1193
пост 485
27.3.2011, 17:41
#1194
Привет!что это может быть?стартер крутит пол секунды и сразу же начинает маслать в холостую, т.е. делает где то один оборот коленвала и начинает маслать так как будто вышел из зацепления с маховиком!втягивающее новое!бендикс или что ещё может быть?? Для начала нужно снять стартер и осмотреть его. Или гадай дальше... Скорее всего - бендикс. Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 17:42 |
27.3.2011, 20:46
#1195
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. После поездки в другой город (300 км) появилась проблема со стартером. Крутит медленно, внатяг. Звук какой-то странный, тихий, жужжащий (или даже укающий) и как-будто откуда-то из глубины. Причем утром завелся хорошо, как обычно, приехал в другой город, машина постояла день и вечером обнаружилась проблема. Подскажите пожалуйста, куда копать? Боюсь, что сняв стартер и не определю в чем неполадка, он ведь в общем то крутит и даже машину с трудом заводит. P.S. Под новый год перебирал стартер (тоже плохо крутил, но звук был обычный). Заменил полностью заднюю крышку со щетками, всё помыл, почистил, смазал. Стартер с того времени работал как новый и заводил машину с пол-оборота. Ну наконец-то дошли руки до стартера. Беглый осмотр после снятия сразу выявил проблему - нет одного болта снаружи, который держит обмотку. 2 часа пешком по авторынкам и разборам и заветный болт найден. На всякий случай также разобрал и еще раз почистил и осмотрел всё внутри. Стартер работает. Всем спасибо за участие. Сообщение отредактировал Anonym - 27.3.2011, 20:48 |
31.3.2011, 16:41
#1196
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 27.7.2010 Из: Киров Пользователь №: 35799 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня стартером пытался прокрутить, не тут то было...
Сукнет и потом молчит... зажиганием быстро и резко делаешь чтобы он хоть как то прокрутился, стукает стукает стукает а потом тишина |
31.3.2011, 18:15
#1197
Стукнет это как? Сработает втягивающее а стартер не крутиться? Если да, попробуй на втягивающем перемкнуть котактные болты, если стартер закрутится - перебирай втягивающее, нет - сам стартер, клемы аккумулятора, массу на двигатель, на кузов.
А если, когда пытаешься завести втягивающее постоянно клацает (треск), то проверь клемы аккумулятора, его заряд, качество массы на движке и кузове. |
31.3.2011, 20:44
#1198
Стукнет это как? Сработает втягивающее а стартер не крутиться? Если да, попробуй на втягивающем перемкнуть котактные болты, если стартер закрутится - перебирай втягивающее, нет - сам стартер, клемы аккумулятора, массу на двигатель, на кузов. А если, когда пытаешься завести втягивающее постоянно клацает (треск), то проверь клемы аккумулятора, его заряд, качество массы на движке и кузове. Снял стартер устал... Завтра буду осмотром заниматься |
3.4.2011, 23:48
#1199
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49305 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого города домой, расстояние примерно 120 км, подъезжая к своему городу, намереваясь повернуть, сбросил газ, выжал сцепление и перевел рычаг коробки передач в режим нейтраль. При этом машина заглохла прямо на ходу. После остановки попытки завести двигатель с помощью ключа ни к чему не привели, контрольные лампы горят, ключ поворачиваешь, стартер молчит. До этого такого не было. Толкнув, завели машину, но перестали работать все световые приборы, фары, дворники и т.д. После этого машина стала заводится либо с толкача, либо кинув на аккумулятор провод, стартер по прежнему молчит. В чем причина поломки и как её исправить? Заранее благодарен.
3.4.2011, 23:50
#1200
3.4.2011, 23:50
#1201
АКБ живой? Сколько он даёт вольтажа?
P.S. проверь его нагрузочной вилкой |
3.4.2011, 23:54
#1202
Да, батарея живая, проверена, все нормально.
Плюс стал сразу же перегреваться двигатель, хотя до этого такого не было. |
3.4.2011, 23:56
#1203
У тебя на авто, косяк в проводке.
P.S. вентилятор срабатывает? |
4.4.2011, 0:01
#1204
Тоже на проводку думаю.. Кстати до этого вентилятор не работал, теперь иногда работает, иногда приборы загорятся, дворник задвигается.
4.4.2011, 0:04
#1205
Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого города домой, расстояние примерно 120 км, подъезжая к своему городу, намереваясь повернуть, сбросил газ, выжал сцепление и перевел рычаг коробки передач в режим нейтраль. При этом машина заглохла прямо на ходу. После остановки попытки завести двигатель с помощью ключа ни к чему не привели, контрольные лампы горят, ключ поворачиваешь, стартер молчит. До этого такого не было. Толкнув, завели машину, но перестали работать все световые приборы, фары, дворники и т.д. После этого машина стала заводится либо с толкача, либо кинув на аккумулятор провод, стартер по прежнему молчит. В чем причина поломки и как её исправить? Заранее благодарен. Проверь розовый провод на 30-м контакте замка зажигания, и соответственно контактную группу замка. |
4.4.2011, 0:06
#1206
Походу у тебя пропала "масса". Почисти клемы на АКБ. Дополнительно кинь провод с минуса аккума на двигатель.
P.S. надо искать причину, езда без вентилятора - черевата последствиями...попадалово на бабло. |
4.4.2011, 22:03
#1207
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 28.11.2008 Из: Кандалакша Пользователь №: 6510 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблема в следующем: при попытке завети машину, втягивающее на стартере толкает бендикс но происходит это не доконца и зубья последнего начинают кромсать маховик, проблема с бендикосм отпадает был менян, не помогает!Грешу на пружинку которая находится внутри втягивающего, может кто сталкивался с подобной проблемой?(Какой она должна быть длины, потому как попробовав однажды её растянуть я ваще не смог завестись=))
Стертер у меня вот такой Стартер Стартер 425.3708. Вот такое чудо делают в беларуси, причём щётки на это чудо подходят от стартера москвича 412, причём щётки там приклёпаны намертво. када возникла надобность их замены, ох уж я вспоминал недобрым словом белорусов=) |
4.4.2011, 22:12
#1208
Тут либо замена втягивающего, либо поиск обрыва в его цепи.
Последний вариант отмести крайне просто: при повороте ключа, должен раздаваться щелчок втягивающего. Под понятием «обрыв» может пониматься все, что угодно: плохой контакт в разъемах, неисправность контактной группы замка зажигания. |
6.4.2011, 16:01
#1209
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.
Помогите понять, что происходит. Проблемка со стартёром следующая, ключ поворачиваешь и держишь, стартёр начинает крутиться, но через секунду, или около того, он смолкает хотя ключ держишь по-прежнему в положении "стартёр", двигатель "схватить" не успевает. И так несколько раз, пока двигатель не заведётся. Это происходит "на горячую" и не каждый раз, на холодную двигатель "схватывает" за полсекунды, так что подобный проблем или нет или они не успевают проявиться. Подскажите пожалуйста, что это может быть. |
6.4.2011, 17:18
#1210
Скорее всего не успевают проявиться, просмотри контактную группу замка зажигания. Потом втягивающее (проверить пятаки).
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 17:42 |
